    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Печаль не открывается багажник :(
    Всем доброго времени суток!
    С прошедшим праздником!!!
    Сегодня с утра не открылся багажник, то есть рукой когда нажимаешь на кнопку над номерным знаком не слышно даже что привод работает
    В чём может быть проблема?
    P.S. За бортом уже неделю стоят морозы -28 , но два дня назад он открывался исправно. Неужели я попал на новый привод с замком?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    А вариант оттаять в тёплом боксе не прокатит?
    Passat B5+ был.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Я пробовал
    у меня не прокатило
    Попробуй, может, отделаешься малой кровью.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Я пробовал
    у меня не прокатило
    Эхх... до выходных придётся без багажника поездить. В субботу/воскресение загоню в отапливаемый гараж
    Passat B5+ был.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Буквально только что решил проблему. тоже думал что замерз багажник, а оказалось провод на блок комфорта перетерся
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    У авто пробег какой?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    190 тык
    P.S. Москва СЗАО,Тушино ))) Сосед
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Сосед
    да, СЗАО Митюха, рукой подать
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    ребят, а у меня ведь при нажатии кнопочки над номерным знаком ни чего не происходит не слышно даже звука привода. Может дело в электрике или всё же это заклинило его?
    Passat B5+ был.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Незнаю как у тебя а муня было именно так. Тоже не было звука слышно поэтому и полез в броводку к блоку комфорта прозванивать.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    тут только проверка поможет, ключом открыть можешь? если да, то нажно проверять приходит ли питание на привод. Дальше делать выводы. А так - аборт по телефону.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    К блоку комфорта это куда ? в водительской двери?
    Ключем это как?
    Вчера пробовал вставлять ключ в личинку замка багажника и при этом нажимал на кнопку(которая находится над номерной рамкой) правильно проверял? или еще на личинку нажимать надо было?
    Passat B5+ был.
    Получено: 38
    BLOODY, не так, ключ повернуть надо и механически довернуть до состояния открывания, там есть такое что если не работает электрика, то личинкой замка можно потянуть за тот же тросик и открыть. Рассказываю все про РЕСТАЙЛ ибо у меня так все сделано. На личинке замка также изнутри есть микрики которые включают выключают различные блокировки открытия.
    Эстония
    у меня была так же фигня, тока ещё не открывались задние двери обе, смотрю пимпочка не вылетела и давай щёлкать на кнопку открыть закрыть... раз десять так туда сюда поделал всё открылось и багажник и задние двери...морозы задолбали уже
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Вообщем попробвал только что повернул ключ – открылся багажник.
    То есть замок исправен?
    Куда дальше копать?
    Passat B5+ был.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Куда дальше копать?
    А с ключа не работает?
    Получено: 38
    Куда дальше копать?
    в электрику. Вскрывать обшивку крышки и смотреть приходит ли питание на привод, если да - замена привода (ремонт мало помогает. Во всяком случае мне не помогло) Если нет - копать электрику, начиная с микриков. Схему не помню врать не буду что через что идет. Знаю что блокировка есть по положению личинки.
    а ты как думаешь? Наверное не работает если человек только механически смог открыть.
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    с ключа МЕХАНИЧЕСКИ открывает
    А как внять обшивку крышки багажника не подскажешь?
    замерять вольтметром ?
    Passat B5+ был.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    В этом случае сервопривод не работает.
  1. не открывается багажник
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 19:01
  2. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:05
  3. Тяжело открывается багажник
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 15:54
  4. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 19:20
  5. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 12:12
