    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Цитата Сообщение от Sony Посмотреть сообщение
    Ребята, а на американца хочу поставить штатный Би-Ксеон но обязательно сохранить функцию дневного света в ближнем подскажите не будет проблем, тока фарам будет хватать, если можно дайте точную инфу, а не предположения?!
    Дневной свет в ближнем или постоянный ближний? Если второе, то ничего не изменится, останется как и было. Проверенно лично при продаже как раз биксеноновых фар
    TDI+DSG6+4x4
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Имею ввиду, что когда заведу авто то автоматом вкл. ближний свет ну и да светит постоянно но не на полную мощность, а то встречал, что пишут мол лампам тока мало, будут моргать и т.д. вот и интересует меня на проверенных авто светит дневной свет нормально?
    Passat GLS USA California 2002
    Питер
    Получено: 75
    В общем на американце фары горели *когда проверяли* сразу
    TDI+DSG6+4x4
    Украина
    Отправлено: 19
    это радует, спасибо!
    Псков
    У меня после установки ксенона одна фара гасла в режиме ДХО. Что характерно, когда утром первый раз заводишь - вспыхивают обе. А потом в течение дня заведёшь, вспыхнут обе, а затем секунд через 5-7 одна гаснет. Лечится просто. Заводишься на поднятом ручнике, потом включаешь ближний с тумблера, потом опускаешь ручник, потом отрубаешь тумблер. Как-то так.
    Украина
    Отправлено: 19
    Вот вот я об этом, то есть все таки есть какие то нюансы с этим блин вот досада!
    то есть нужно дать немного питания блокам? А кто нить решал проблему кардинально ну, что нить колхозили, повторюсь без выкл функции дневного света!?
    Псков
    Но когда ксенон прогрет, ближний свет с тумблера можно вырубать - лампы светить будут и в режиме ДХО. Это просто нормально прогреваться они не могут в режиме ДХО. Не хватает им напруги, и имеется тенденция к угасанию. Я сначала долго понять не мог в чём дело. А потом продвинутые люди объяснили, что к чему.
    Pointer Аватар для vidiv
    Я правильно понимаю, что обманки не нужны ?
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T Limousine , 2004 , AWT , МКПП
    Украина
    Отправлено: 19
    Да вчера убедился сам , подключил обе фары просто так для теста не устанавливая их и да одна то включится и сразу отключится затяну ручник как ты и советовал немного его вверх вниз и оп включились обе. блин вот обидно, а если установить мощный аккумулятор не поможет???
    Псков
    От аккумулятора не зависит вообще. Там устройство есть специальное, которое в режиме ДХО понижает силу тока в цепи ближнего света. Хоть от трактора батарейку поставь))
    У меня, короче, случай был забавный, связанный с этой проблемой.
    В общем, возвращаюсь с дачи. Еду в потоке, ничего не нарушаю, пристёгнутый, трезвый - всё ОК. Впереди - патрулька ДПС. И из всего потока товарищ младший лейтенант решил тормознуть именно меня. Взмах жезла, правый поворот, обочина... Селектор на паркинг, ручник на себя (!).
    Далее он документы смотрит и говорит, а что это у вас, мил человек, фара одна не горит? Я ему ровным голосом, глядя прямо в глаза, заявляю: "Как это не горит? У меня всё горит!!" А мент стоит слева от водительской двери, и фар видеть не может.
    Я тем временем щелкаю тумблером включения света (при натянутом ручнике), фары тихо вспыхивают и загораются. И уже ни одна не гаснет (в режиме ближнего на них поступает постоянное полноценное напряжение).
    Мент не поверил и пошёл посмотреть на фары. "О! Точно, горят все!! А что это Вы там включили? (видно заметил, что я к тумблеру тянулся).
    Я говорю, да так, ближний-дальний переключил, ничего особенного.
    Короче, отдал он мне документы и отпустил восвояси.
    Короче, зная про существование этой проблемы с ксеноном, я забил на всё это. Просто выработал привычку врубать свет с тумблера. А когда лампочки разгорятся, свет отрубаю - ДХО всё равно работает - разогревшимся лампам напруги хватает, не гаснут они.
    Липецк
    Ксенон в режиме ДХО работать корректно не будет, все эти маницпуляции колхоз чистой воды... ну и лампы думаю не долго в таком режиме поработают. Если уж ксенон ставить то ДХО можно сделать из дальнего.
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
  13. #33
    Украина
    Отправлено: 19
    Так ведь дальний ксенон слепить будет встречных или ошибаюсь!
  14. #34
    Липецк
    Sony, на штатной ксеноновой фаре есть отдельный дальний с лампой накаливания, если сделать подключение через реле или специальный блок (на форуме есть множество предложений) светить будет в пол накала тем самым не слепить встречные авто.
  15. #35
    Питер
    Получено: 75
    Вот есть такой неплохой вариантик ДХО
    http://2126.ru/autoelectr/drl
    TDI+DSG6+4x4
  16. #36
    Украина
    Отправлено: 19
    ухты, а вот отсюда пожалуйста подробней, а где эта лампа находится
  17. #37
    Липецк
    Sony, ближе к решетке радиатора. Сам посуди надо тебе моргнуть дальним светом, а би-ксеноном это не получится сделать эффективно и быстро.
  18. #38
    Украина
    Отправлено: 19
    подожди ксенон-лампа стоит только в ближнем она светит как в ближнем так и при включении дальнего, а вот дальний простая лампа получается, я просто думал Би-ксенон это ближний и дальний ксенон с завода, вроде въехал???
    вот классно чувак сделал!
    вот он днем!
    в конце вычитал, что вытянул ключ, а ДРЛ еще 20 сек светит как Coming Home
  19. #39
    Липецк
    Sony, ну емае Би-ксенон это и есть дальний+ближний в одной линзе!!! Лампа Прикрыта шторкой это ближний шторка поднимается вот тебе и дальний. Все это работает когда выключатель под рулем стоит в положении "ближний свет". Для того чтобы просто моргнуть "подать сигнал" дальним светом для этого используется обычная лампа накаливания. Вроде бы так))))
  20. #40
    Украина
    Отправлено: 19
    как ни крути придется ставить независимые DRL
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 19:30
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 23:12
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 14:45
  4. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 12:37
  5. замена оптики на ксенон
    от 7th_angel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 08:47
