1. #161
    Комис КРАСАВА! сервис себе намутил чистенький
  2. #162
    Здавствуйте. Подскажите пожалуйсто, заказал запчасти оригенальные ваг по интернету, пришли, упаковка ваговская а запчасти написано маде япония, возвращаю в магазин говорят это нормально. Возможно ли такое?
  3. #163
    Партнер Клуба
    да уж постарался ради комрадов по партии
    Конечно возможно Дайте угадаю - это ролик ремня ГРМ ? главное, что на каждой детальке самой есть логотип VAG (колечки и все такое)
    запчасти www.komisauto.ru
    автосервис www.komis-motors.ru
  4. #164
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Здравствуйте !!! радиатор на машину есть у вас ??? (подпись ниже)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  5. #165
    Партнер Клуба
    Здрасте, есть
    забейте в поиск на сайте www.komisauto.ru номер 8d0121251bc
    все сами увидите
  6. #166
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    угу
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #167
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    спасибо Николай !!! радиатор уже на машинке тока с гаража приехал
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #168
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Етить!
    вы же совсем рядом! Счастье то какое!!!
    ПРоблема таковы-течет антифриз. Диагностика и ремонт проблемы сколько будет стоить?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  9. #169
    Партнер Клуба
    Етить!
    Етить! Звоните скорее в сервис 943-0404
  10. #170
    Здравствуйте!
    Попробую оставить свой отзыв о Комис Моторс.
    Впечатления очень неприятные, а именно
    -вместо диагностического листа со списком ошибок я получил счёт к оплате,
    на вопрос какой код ошибки получил код в устной форме совсем не относящийся к диагностике (диагностировали АКПП и причину вибрации) и сказали, что тупо нужно менять гидроблок).
    Прокладку охладителя поменяли за 2450р. в течение 15 мин.
    Трапецию дворников даже ВДшкой не могли побрызгать, тупо взяли за диагностику, а трапецию приговорили, сказали ВДшки у них нет. Я на обратном пути купил и обильно побрызгал, всё заработало.
    Сход-развал делали часа 2 и взяли 2 тыщи. Приговорили подвеску и стойку справа, хотя подвеска делалась месяц назад целиком. Распечатку по сход-развалу и чек не дали.
    Ещё от одного из слесарей пахло спиртным...
    За время моего ожидания сложилось впечатление, что я уже должен только за то что приехал.
    В итоге я оттуда убежал и поехал к знакомым.
    Диагностика показала, что коробка в норме. Никакой гидроблок не нужен, вибрация от того, что на предыдущем ремонте снимался подрамник и был неправильно поставлен, подушки движка и АКПП стояли как-то в натяг и была вибрация по кузову.
    Подвинули подрамник, заменили одну подушку, сделали сход-развал. Вибрация пропала, коробка отлично работает, никакую стойку менять не надо.
    Выводы делайте сами.
    Последний раз редактировалось CountryMan; 17.03.2012 в 19:43.
  11. #171
    Lupo Аватар для CITIZEN
    Moscow
    Мдааа. А я как раз собрался навестить сей сервис насчёт АКПП.
    А может раз на раз не приходится.
    B5+ AWT 1,8T 2002г.в. <<<Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель>>>
  12. #172
    Попробуй...
  13. #173
    Здравствуйте. подскажите возможно ли к вам на диагностику пригнать В5 с vr6, и сколько будет стоить данное удовольствие.... а то с кузовом то я разберусь, а вот с ДВС и АКПП все как то туго
  14. #174
    Да конечно возможно. Диагностика будет стоить 1500р
    Цитата Сообщение от CountryMan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо за содержательный отзыв о сервисе в целом. Жаль что ЛУКАВИТЕ ВЫ много
  15. #175
    Нижний Новгород
    Нужен двигатель AWT для Фольксваген 2001 г.в. объем 1,8 Турбо без навесного, но желательно с турбиной, АКПП. Подскажите по наличию и по цене, можно в личку.
  16. #176
    Партнер Клуба
    нет и не бывает
  17. #177
    Помогите плиз у меня пассат Б 5 1998 г В передней подвески появился стук при движение по мелким неровностям отчётливо слышен с правой стороны ,Заменил все рычаги стук остался прежним , заметил что при легком покачивание авто стук слышится в месте верхнего крепления амортизатора и треугольника если положить руку в месте крепления треугольника чувствуется стук через кузов все гайки и болты затянуты, что делать, что менять амортизатор или апорник или что то ещё подскажите пожал оста
  18. #178
    приезжайте на диагностику постараемся выявить стук
  19. #179
    Здраствуйте,подскажите если кто знает,пассат б-5 1.9тди 96кв появился глухой стук в двиготеле в ра-оне 4 цилиндра,при скорости свыше 80км немного слышна вибрация по кузову и на ручку переключения,ставлю на ручник под нотяг пытаюсь тронутся стук увеличивается,при выжиме сцепления в нетрали, немного меняется и немного слышно в педаль отдает,подозревал маховик двухмасовый,поставил одномасовый с а-4 без сцепления для проверки,снял с шкива ремни проверил шкив всеравно стучит,замерел осевой колена 0.02мм,давление масла на холостых 2бр,на 2000 оборотах 4.5бр,кампресию 28,5-29во всех цылиндрах,по очеродности выкручивал свечи заводил никаких изменений,смотрел привод тендема,снимал клапонную крышку все в норме,что может быть?кто знает подскажите?
  20. #180
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Здравствуйте !!! нужен водительский эл.замок на Passat B5 97г. в хорошем состоянии.
    В интернет войду через пару дней... если можно позвоните 89200945325 - Виталий. Приедит заберет.
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Книгу ремонт и обслуживание.
    от Drumer в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 22:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 17:34
  3. Passat B5/B5+ Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000"
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:38
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:31
  5. Ремонт и обслуживание в Питере!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 15:24
