1. #101
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Добрый день, нет ли у вас ремкомплекта рулевой рейки
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  2. #102
    Партнер Клуба
    добрый день, нет и не встречал
    обратитесь в конторы по ремонту реек
    запчасти www.komisauto.ru
    автосервис www.komis-motors.ru
  3. #103
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Добрый вечер.
    Подскажите сколько будет почистить ВКГ, с маслоотводящей трубкой... ну в общем по полной???
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  4. #104
    Саров Нижегородская обл.
    Здравствуйте! Есть ли у вас верхний патрубок интеркулера?
    по каталогу не подходит (У меня S-образной формы, предлагают прямой)
    на всякий случай:
    Код автомобиля: 3B2355
    Двигатель : AFN № 38686
    мощность = 81 КВт ( 110 лс.)
    : раб.объем= 1.90 л.
    Код КПП : DHF
    Код страны : X2C
    Дата изготовл.: 20.02.1997
    Модельный год : 1997
  5. #105
    Партнер Клуба
    на всякий случай:
    Код КПП : DHF
    Код страны : X2C
    Добрый день,
    если нужен тот, который идет прям от интеркулера, то он прямой
    потом он соединяется с другим, S-образным
  6. #106
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Ventgrad Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Меня проигнорировали((((
    В миру АЛЕКСАНДР!
  7. #107
    Партнер Клуба
    там половину трубок менять надо, а не чистить
    позвоните в сервис 943-0404 - вам мастер подробно все расскажет
  8. #108
    Polo Аватар для Ваня К.
    г. воинской славы Ломоносов
    Получено: 20
    Здравствуйте.
    Не подскажете есть ли у Вас пластиковые направляющие для стеклоподъёмника? Именно пластмассовые деталюжки.
  9. #109
    Партнер Клуба
    Цитата Сообщение от Ваня К. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    здрасте, нет
  10. #110
    Получено: 20
    Спасибо!! Будем искать...
  11. #111
    Зеленоград
    Добрый день.
    Возможна ли диагностика того, что я не могу объяснить?
    машину немного трясет и плавают обороты при переключении передач с 3 на 4 в режиме D, на типтронике просто вибрация (по ощущениям). (вдруг Вы еще найдете что, у меня впервые автомат)
    Грубо говоря: есть ли такая услуга, чтобы мастер сел за руль или рядом и проехался, посмотрел/послушал?
    в ваг-коме по двигателю и акпп ошибок не дает, машина не так давно, много чего не знаю/не понимаю.
    из проведенных работ:
    замена масла в двигатель, фильтра все, свечи, чистка дросселя
    также долили масло в акпп (сопливится поддон коробки, но менять пока не спешу, вдруг коробка полутруп).
    хочу сразу записаться на замену колодок (перед и зад) с вашими расходниками, проясните, пожалуйста, по стоимости.
    интересует запись не ранее, чем на субботу.
    вин WVWZZZ3BZ3P445082
    Последний раз редактировалось alexander197; 16.08.2011 в 06:30. Причина: а вин совсем забыл
  12. #112
    Партнер Клуба
    Цитата Сообщение от alexander197 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Добрый день, замена пер. колодок 600р., сами колодки TEXTAR 1900р., замена задних колодок 700р., сами колодки TEXTAR 900р.
    По поводу остальных диагностик, звоните в сервис 943-0404 поговорите с мастером и запишитесь.
  13. #113
    Здравствуйте!!!
    Подскажите пожалуйста. досталась в наследство машинка В5 97г. с пробегом 220т.км. нужно масло менять, посоветовали добрые люди MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30, а другие еще добрее MOBIL порекомендовали. что делать ,не знаю,в силу женского образования. Машинка очень уж понравилась хочу сделать ей приятно. Посоветуйте пожалуйста.
  14. #114
    Цитата Сообщение от vika617761 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!!
    В вашем случае лучше масло MOBIL 5W50 EXTENTED LIFE
  15. #115
    Московская область, г. Железнодорожный.
    Добрый день. Течет сальник рулевой рейки. Сколько будет стоить ремонт и запчасти?
  16. #116
    С/У РУЛЕВУЮ РЕЙКУ 5500 СХОД-РАЗВАЛ 1500 РЕМОНТ РЕЙКИ ОТ 8000ДО14000
  17. #117
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Добрый день.
    Сколько будет стоить поменять масло в двиг с мет. защитой + задние торм. диски с колодками заменить и проверить вкг
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  18. #118
    Здравствуйте, подскажите! у меня сегодня вылезла такая проблема-еду я по городу загорелся датчик "масло" потом пошел звук как у дизеля! от чего это может быть?????
  19. #119
    Отправлено: 22
    какая масленка????
    если желтая долей масла, если красная, что скорее всего при таком звуке, только на эвакуаторе или на галстуке до сервиса.... ато каюк мотору придет
  20. #120
    москва
    По умолчанию сможете помочь ?
    Приветствую
    суть проблемы весной этого года внезапно завибрировал двигатель awt, причем вибрация как от дисбаланса, но это по моим ощущениям, при этом двигатель после замены колец вкладышей грм турбины, коменсаторов. межвальной цепи прошел 20 000 км, ошибок по датчикам нет, было сделано:
    замена катушек и пучка проводки на них, замена подушек, замена эжекционного нассоса и ище кучи всяких клапанов и вакуумных фигняций, диагностика и балансировка бублика, и естественнно замер компресии и пр. заводится сразу, но немного думает перед тем как поднять обороты до прогревочных, едет изумительно, масла хавает 900 гр - 1 л на 10 ткм, поддымливает, но не масло, вкг чистили только поверху, герметичность наддува не проверяли, ошибок по двигателю нет. Был на четырех ваговских сервисах - внятного ничего не сказали.
    Так много букв к тому, что если есть мысли, с радостью приеду, а то очень далеко ))
    Спасибо
Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Книгу ремонт и обслуживание.
    от Drumer в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 22:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 17:34
  3. Passat B5/B5+ Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000"
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:38
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:31
  5. Ремонт и обслуживание в Питере!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 15:24
