1. #201
    Живу в Гольяново, вы рядышком))) есть проблемы с ручником. Во сколько обойдётся работа по регулировке ручника, и осмотра задних колодок и суппортов?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  2. #202
    Цитата Сообщение от Smoke34 Посмотреть сообщение
    всем привет! помогите грамотным советом.взял себе пассат 1.8т 2002г awm амер. недавно случилась такая проблема- ехал домой сработал датчик температуры, прижался к обочине вышел из машины, смотрю за мной след маслянный метров 200. открыл капот а расширительный бачёк кипит и в нем эмульси.дотащили меня до гоража там мы приступили к проверки прокладки гбц ну и головки(повело не повело). оказолось всё целое. здесь на форуме мне сказали что веной всему маслоохладитель(маслянный радиатор). купил всё новое, собрали движок, долили нехват масло чтобы сделать пробный запуск. движок завёлся без шумов и лишних звуков. далее случилась такая проблема- на холостых всё нормально но стоить по газовать 1700-2000 оборотов загорается oil compress stop motor.зделали замеры на целиндры 1и2(10.5)3(10.3)4(10.7) сняли датчик давления масла тот что выше маслоохладителя и мас фильтра,замерили там 4кг. помогите совётом что делать далее чтоб устранить эту проблему.
    возможно перепутали провода на масленные датчики или неисправность одного из датчиков
    Диагностика тормозов 700р
  3. #203
    Россия, Старый Оскол
    Доброго времени суток!
    С регионами работаете?
    Нужны следующие запчасти на golf 5+ (2008 г.в. 1,6 FSI, движок не помню):
    1. Облицовка бампера 5M0-807-217-E -GRU;
    2. Решетка центральная 5M0-853-677- -9B9;
    3. Накладка бамп левая 5M0-807-655-C -9B9;
    4. Решетка радиатора 5M0-853-665-C -9B9;
    5. Капот 5M0-823-031-F;
    6. Кронштейн крепления радиатора и вентилятора 5M0-805-588-E;
    7. Табличка 1K0-010-328-J;
    8. Спойлер бампера переднего нижний 5M0 805 903 9B9;
    9. Конденсатор хладагента с жидкостным бачком 1K0-820-411-Q;
    10. 3-точ ремень безоп слева 5M1-857-705-D -RAA;
    11. 3-точ ремень безоп справа 5M1-857-706-D -RAA;
    12. Модуль подушки безопасности 1K0-880-204-L;
    13. Подушка безоп. на руле 1K0-880-201-CA-1QB;
    14. БУ подушек безоп 1K0-909-605-AC-08L;
    15. Панель приборов 5M1-857-001-AB-DZX.
    Рассматриваю как оригинал, так и аналоги.
    Спасибо.
  4. #204
    Партнер Клуба
    С регионами работаем, цены пробиваются по номерам на www.komisauto.ru ...только пишите номера слитно без дефисов.
    запчасти www.komisauto.ru
    автосервис www.komis-motors.ru
  5. #205
    Хорошо
    А скидка возможна?
  6. #206
    Партнер Клуба
    Хорошо
    А скидка возможна?
    да, обсудим в аське 160605501 или в почте sales@komisauto.ru
  7. #207
    Почем ремонт коробки на пассат б5 ?
  8. #208
    Партнер Клуба
    Максимально подробно плиз сформулируйте вопрос
  9. #209
    Здравствуйте. Неполадки с кондеем. Сначала не включался с кнопки (напрямую электрики замыкали реле ,все работало), а потом еще и подшипник компрессора засвистел. Хотел бы приехать к Вам для исправления и хотел орентировочно по ценам узнать:замена подшипника (подшипник ваш) и непосредственно проблему с включением?
  10. #210
    Партнер Клуба
    добрый день, мы отдельно подшипник в компрессоре не поменяем, а по включению заранее стоимость работ не скажу, приезжайте- будем смотреть.
  11. #211
    Зеленоград
    Добрый день.
    Грешу на коробку, описываю симптомы:
    селектор на D, 2-3-4 передачи машину дергает, на 5-й едет нормально, но по ощущениям все равно незначительно подергивает.
    на типтронике все более-менее мягко, во всяком случае разница чувствуется сильно.
    Коробка в аварийный не сваливается, ошибок по ваг-кому нет (утром проверил после поездки на работу)
    Подскажите что может быть, чтобы отталкиваться на сумму ремонта у Вас. Ездить страшно.
  12. #212
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    Вечер добрый!
    Подскажите пожалуйста сколько будет стоить:
    1. промывка гидроплиты
    2. ремонт гидротрансформатора АКПП
    Проблема в следующем - при переключении в положение "D" происходит "толчок" т.е. удар и при сбрасывании скорости в момент переключения с 4 на 3 происходит удар, вот и хотелось бы выеснить сколько будет стоить ремонт данных деталей, либо сделать диагностику АКПП. Зарание спасибо!
    vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
  13. #213
    msk zao
    Добрый день, интересует штатная магнитола 1 din vw rhapsody. Есть?
  14. #214
    Партнер Клуба
    добрый день, нет
  15. #215
    Получено: 20
    добрый день , сколько будет стоить замена всей передней подвески на мой авто , + сход развал
  16. #216
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    День добрый!
    Сколько будет стоить сделать сход-развал,заменя ролика кондея и натяжителя ремня генератора+самих ремне генератора и кондея?
  17. #217
    Замена передней подвески 6000р сход-развал 2000р
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    День добрый!
    сход-развал 2000р роликов с ремнями 2400р тел з/ч 9255185880
  18. #218
    сХОД-РАЗВАЛ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА 1500Р
  19. #219
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Это вообще просто супер тогда!!!
    slavamazda6, Когда ремни и ролики меняете,то морду скидываете?Если скидываете,то радиаторы можно будет промыть и сколько будет стоить?
  20. #220
    Нет морду не скидываем Мойка радиаторов3000р
Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Книгу ремонт и обслуживание.
    от Drumer в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 22:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 17:34
  3. Passat B5/B5+ Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000"
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:38
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:31
  5. Ремонт и обслуживание в Питере!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 15:24
