1. #181
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Здравствуйте, нужен ремкомплект рейки CORTECO, 15598535, если есть, по почте первым классом можете отправить?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  2. #182
    Москва,Зеленоград
    Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить замена масла АКПП с промывкой плиты, заменой фильтра и прокладки.
    Сориентируйте по работе и по запчастям.
  3. #183
    всем привет!подскажите как выкрутиться?Купил машину VW B5+ 2001г горит ABS и с 3 сигналами мигает BRAKE,почитал тут чмо можно спомощью тестера проверить датчики-проверил все вроде в норме 1.30,куда лезть подскажите!?
  4. #184
    Партнер Клуба
    добрый день, нет такого
    запчасти www.komisauto.ru
    автосервис www.komis-motors.ru
  5. #185
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Здравствуйте.Интересует цена замены рычагов подвески с вашими запчастями.
  6. #186
    Партнер Клуба
    добрый день, машина какого года? ВИН? Какой фирмы наши запчасти? Замена только рычагов или с наконечниками рулевыми и стойкками стабилизатора?
  7. #187
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Год 2003 VIN WVWZZZ3BZ4P104975.Рычаги,наконечники,стойки ст-ра.Производитель LEMFORDER.Спасибо.
  8. #188
    Партнер Клуба
    23500р. полный комплект рычагов Лемфордер.
    Замена всего этого с последующим сход развалом сход-развалом 7500р
    телефон для заказа рычагов 495 518-5880 Николай
    Последний раз редактировалось Komis; 28.04.2012 в 15:34.
  9. #189
    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    Сколько стоит помыть гидроплиту и заменить регулятор давления?
    Просьба расписать подробно!(запчасти ваши)
  10. #190
    Сколько будет стоить - выпрямить, покрасить капот, со снятием установкой... На капоте пара вмятин см по 30)) Passat b5 97 год.
    Хотя-бы примерно цену на работы обозначьте.. Спасибо.
  11. #191
    Партнер Клуба
    По рихтовке оценка работ только на месте при осмотре. Окраска капота с одной стороны 6000р. включая все материалы.
    Снять/поставить рублей 700.
  12. #192
    Партнер Клуба
    работа 5000р
    а запчасти в зависимости от фирмы производителя, заказ 1-2 дня
  13. #193
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    Komis, добрый день делаете привязку ключа мне привяжите,чтоб он работал в полном режиме?
    кнопки работали и иммобилайзер?и цена?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  14. #194
    Здравствуйте!!! У меня такой вопрос: требуется ремонт (небольшая вмятина) заднего бампера с покраской, какова цена работы??? И также хочу поменять молдинг заднего бампера хром. но нигде не могу найти.... если у вас можно заказать его то в какую цену обойдется. Заранее спасибо!!
  15. #195
    Партнер Клуба
    добрый день
    ремонт бампера оценить можно, только увидев "небольшую вмятину"
    окраска бампера с учетом всех материалов 5000р., снять/поставить 1500р.
    по поводу молдинга нужен ВИН
  16. #196
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Добрый день.Без промывки плиты заменить регулятор давления(жёлый) По цене ?Помыли плиту, заменили мосло, филтр, толчки увеличелись.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
  17. #197
    Passat B5 TDi 1999 года
    после ремонта кондея (замена трассы+заправка) вскрылась проблема
    Не работает мотор охлаждения кондея думаю надо заменить
    Мотор сам есть - сколько стоит замена?
    и еще вопрос по теме можно ли включать кондей при не работающем охлаждении если при езде? если можно то надолго ли? или навернетсья все?
  18. #198
    МО г. Одинцово
    добрый денек. сколько будет стоить поменять все ремни(генератор, кондей, грм) на b5 98гв AHL? ремни с роликами уже купил.
  19. #199
    [QUOTE=♣санек♣;3929117]добрый денек. сколько будет стоить поменять все ремни(генератор, кондей, грм) на b5 98гв AHL? ремни с роликами уже купил стоимость всей работы 6500р
    Замена мотора охлаждения радиатора кондиционера 2500
  20. #200
    ВОЛГОГРАД
    всем привет! помогите грамотным советом.взял себе пассат 1.8т 2002г awm амер. недавно случилась такая проблема- ехал домой сработал датчик температуры, прижался к обочине вышел из машины, смотрю за мной след маслянный метров 200. открыл капот а расширительный бачёк кипит и в нем эмульси.дотащили меня до гоража там мы приступили к проверки прокладки гбц ну и головки(повело не повело). оказолось всё целое. здесь на форуме мне сказали что веной всему маслоохладитель(маслянный радиатор). купил всё новое, собрали движок, долили нехват масло чтобы сделать пробный запуск. движок завёлся без шумов и лишних звуков. далее случилась такая проблема- на холостых всё нормально но стоить по газовать 1700-2000 оборотов загорается oil compress stop motor.зделали замеры на целиндры 1и2(10.5)3(10.3)4(10.7) сняли датчик давления масла тот что выше маслоохладителя и мас фильтра,замерили там 4кг. помогите совётом что делать далее чтоб устранить эту проблему.
Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Книгу ремонт и обслуживание.
    от Drumer в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 22:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 17:34
  3. Passat B5/B5+ Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000"
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:38
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:31
  5. Ремонт и обслуживание в Питере!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 15:24
