    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    По умолчанию АКПП ..толчки при переключении с P на R на горячую( на холодную все вроде в рабочем режиме
    Добрый день всем...Не сочтите за баян,так как при написании этого поста пеелопатил много инфы..так вот...
    К самой коробке притензий нет,все вроде норм,единственное рано утром при прогреве а за бортом от -20 и ниже, при первом переключении селектора с Р на R и далее на D ощутимы толчки,далее перегон по всем 4-3-2 для прогрева масла в коробке....начинаешь движение и все ноорм,в процессе езды нареканий нет..машина себя ведет очень послушно... так вот..именно на морозе такой поступок АКПП это не является чем то негативным?
    Замечу, при прогреве двигателя и в процессе уже езды все работает стабильно,проблема,если ее можно так назвать,встречается только при сильных заморозках...по утрам....при первом переключении рычага по положениям...
    Масло в АКПП не менялось..так как опять же пробег у машины уже как 148 000 и иметь проблемы после замены не очень хочется...
    Всем спасибо)))
    Последний раз редактировалось VODILA_DEN; 13.01.2012 в 18:50.
    Москва ЗАО - Красногорск
    Походу у всех на морозе коробку толкает. Если сразу завести и включить драйв, то толчок более ощутим. А если нормально прогреть машину и потом включить, то менее....можно сказать обычный, который и должен быть.
    Вот это правильный подход. Нех туда лезть, если всё хорошо работает.
    Всем добрый день. Дабы не плодить новую тему пишу в своей.
    Сейчас ситуация странная, когда машина стоит долго , заводишь, прогреваешь всю включается с толчками( нормальными и обычными в передлах нормы), стоит проехать на коробке, видимо масло в ней разогреется, то при остановке и установки рычага на Р и потом попробывать первести рычаг в R то идет замедление секунды 3 и потом уже сильный, грубый толчок. Далее в любую сторону D 2-3-4 все мягко..а вот Задняя с ударом. Завтра проверю уровен масла, если что долью, так как недавно была течь в магистрале охлаждения АКПП,Я ее устранил, и уехал в отпуск, масло так и не менял, приехал и решил прокатиться..и вот итог.
    Друзья, почему в прогретой коробке такие чудеса? На холодную норм, на горячую идет удар. И модет ли малый уровень АТФ давать такие катаклизмы строго на заднюю передачу? остальные все норм, в процессе езды все передачи переключаются мягко
    Да , забыл вот что еще сказать. Недавно заметил, что если стоишь на ХХ и откроешь дверь то слышно какое то журчание в коробке, ощущение что масло по всем каналам бежит там,но звук постонно меняется, какбудто масло в воздухом там. Незнаю как понятнее пояснить, думаю вы поняли. Если кто что подскажет буду признателен
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    были подобные сиптомы.через 1 мес. акпп на замену сдал.срочно на замену масла и фильтра!если уже не поздно.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    taxi6363, а с чего такие симптомы резко? из за низкого уровня масла? или еще что?
    в Д как не странно все норм и сами передачи..удар строго при переходе с P на R или с N на R
    taxi6363,и пропал
    taxi6363,
    Да нельзя в АКПП масло менять, только уровень проверить и долить... Не обслуживая коробка для замены масла у нас
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    все можно, только осторожно и с умом. Сильный удар при включении R может свидетельствовать о проблемах с задним барабаном (по моему тормоз G там участвует), но может быть и причина в другом, например электроклапан какой шалит.
    Я был снял поддон и посмотрел, что там на магнитах и состояние масла.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Мля этоже кто такую бредятину придумал что оно не меняется? Что за бред вообще? Я менял ни в одном типтронике ини одному из них хуже не стало только лучше. Мля ну что за народ это из серии того как ниши дурачки придумали что 8 рычагов и 60000 не проезжают жаль только что сами немцы об этом впервый раз слышат и машины там проезжают по 140000 до замены. В автомате фрикционы дают продукты износа от трения и маслом удаляются для задержки фильтр имеется. Тот человек случайно не сказал что у автомобилей ваг группы двигатели не обслуживаются и масло раз заливается? Советую еще настоятельно изучить круглый разъем у поддона на наличие окислов и влаги. Масло если черное и пахнет женным луком можно считать что коробка приедет в ближайшее время.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    хрен тот фильтр чего задержит, там сетка слишком крупная. Там все дело в гидротрансформаторе, он выступает в качестве центробежного фильтра и со временем у него на корпусе оседает грязь от фрикционов, а новое масло начинает эту грязь размывать причем может кусками.
    Уважаемые, вопрос о замене масла вроде не стоит.щас понять почему этот удар идет..причем на ровном месте когда масло прогревается и расходится по системе. вот низкий уровень масла может свидетельствовать о том что невозможно забор масла сделать в систему и удар, хотя могу ошибаться, я не спец в этом.
    Тогда советую на досуге снять фильтр и разрезать его сам все увидишь.
    VODILA_DEN, Добрый, у мну на оборот проблема, если на холодную или проехать на машине в районе 5 км, то при включение R задержка 3 сек, а потом удар,а если по дольше покататься,там 10-20 км,то при включение R происходит с небольшим рывком но задержка 3 сек остается, то при этом D и тд все работает ровно и плавно, даже если завести зимой после ночи стоянке сразу включить D не единого толчка.Ежу так уже 1,5 года. Самое удивительное, что эта фигня началась после замены ГРМ в тот же день , когда выгоняли.... уровень масло в норме.
    Ответ простой недостаток давления. На прогретом масло становится более жидким. А вот чем он вызван? На А8 часто поршень задней передачи рвет а вместе с ним и барабан симптомы машина либо не едет либо едет с газом либо задержка и удар. Далее поршень окончательно рвет и задняя просто пропадает. Вобщем разборка и диффектовка. Кароче муфта реверса должна бытьразобрана.
    Boom3er, завтра еду на эстакаду, проверять уровень, масло куплено, долить думаю проблемы не составит. и все же почему именно задняя. и на горячую.. на холодну и в момент прогрева все тип-топ
    вот щас схожу раде интерса и проверю еще,машина стоит на морозе уже больше часа, коробка должна остыть уже ...
    Может быть трещина в поршнепока масло густое он не травит и способен сжать пакет но потом оно разжижается и происходит вот такая проблема а вообще надо смотреть. Яесли найду выложу фотки поврежденного поршня муфты реверса. Как правило надрыв во внутренней части.
    Странно конечно что вот так на ровном мсет бывает без видимых причн. Очень хочется надеяться. что простой долив масла и проверка уровня атф устранит проблему..может его там просто мало...была течьв магистрали,я не успел долив сделать.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Сначала проверь уровень масла и на дороге попробуй, когда масло прогреется разогнаться на второй передаче до 4000 и отпустить газ, третья включается с ударом? Когда то сталкивался с подобным.
    Вот вам интересная ссылка для начинающих http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    зачетный отчет.
    Boom3er, на коммерческой основе занимаешься ремонтом? почем у тебя переборка типтроника?
    Занимался в прошлом. В основном двигатели подвески с автоматом гемора много а мне чего то тяжело стало их чинить старый становлюсь там работа впринципе от 12 до 15 остальное запчасти съедет потому ценник до 50 и прыгает.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    вполне нормальный ценник, если запчасти фирменные и новые. Если ты здесь объявишь 50к за переборку типтроника с запчастями, к тебе очередь выстроиться. Меньше 70 нигде нет.
  1. Толчки при переключении АКПП с R в D
    от кузя007 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 05:37
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 13:17
  3. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 22:39
  4. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 22:05
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 13:59
