1. #41
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    Тоже периодически возникают проблемы с заводкой в -18 -20. В небольшой мороз заводится нормально. Вчера со 2го раза завел в -24 с утра. Сегодня с утра вообще не завел. Днем завел раза 3-4 включая зажигание поворачивая ключ на запуск и после безуспешной попытки схватить выключая зажигание. Аккум новый, компрессия ~ 11.8, ДТОЖ на горячем двиг-ле показывал вчера 95 град, дмрв вроде 3.4, с помощью ваг-кома сделали смесь по-богаче на 1й пуск. Я так понимаю стоит искать в топливной системе, как вариант поменять фильтра возд и топливный, почистить инжектор и дс ? Что еще посоветуете глянуть?
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
  2. #42
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Х.З. проверь зарядку аккума.
  3. #43
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    ты хоть поглядывай, кому постишь то
    Хотя сам тоже бывает на автомате ляпаю
    Да, невнимательно подпись прочитал.
  4. #44
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    А зачем так интересно
    а это для того чтобы твой стартер брал ток с его АКБ. А твоя отдыхала
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
  5. #45
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Завтра с утра буду пробывать подкурить сегодня времени нет.
  6. #46
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Сегодня взял оснастку для демонтажа аккумулятора, открыл машину
    Попробовал завести
    Чудо, завелась
    Стартер прокрутил два раза
    Странное явление
  7. #47
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Чудо, завелась
    Если заблаговременно готовиться к зиме, а это как: хорошее зимнее масло, свечи и акум., то таких бы проблем не было. Готовь сани летом (с)
  8. #48
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Масло оригинал 5W40, свечи NGK оригинал, все новое. С аккумулятором проблем не было не когда.
    Странно.
  9. #49
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    А как часто ездишь?
  10. #50
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Можно.Всякие другие способы это переливание из пустого в порожнее.Подключить провода,донор заведен,минут через пять глушим донора и заводим пациента,после удачного запуска снимаем провода..
    Всегда помогал пациенту на холостых оборотах двигателя. Зимним утром на стоянке это как "Здрасиии" Бывало и сам после недельной стоянки не мог запустить двигатель.
    Зачем глушить двигатель донора не пойму?
    Да и может попасть и донор, и пациент при севшей от таких танцев АКБ.
    Спасибо донарам страны
  11. #51
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А как часто ездишь?
    Раза три в неделю
  12. #52
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Раза три в неделю
    Хм, довольно часто. Проверь машину на предмет утечки тока и проверь гену, сколько он выдает, сколько под нагрузкой и сколько до акума доходит.
  13. #53
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    тока и проверь гену
    Новая гена, пробег 10 000к. 120А бош
  14. #54
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Может и пройдет, а в другой раз будет бросок напряжения и можешь спалить ЭБУ донора...обсуждалось уже и примеры были...
    Оно тебе надо рисковать оставить мотор без управления зимой?
    Чудо, завелась
    Контакты подчисть и в путь дальше...
  15. #55
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Ок.
    На Авто не ездил два дня.
    Опять стояла на открытом воздухе
    Сегодня буду пробовать завести
    Интересно может все повториться
  16. #56
    Всем привет! подскажите пожалуйста, мой сарайчик б5 в мороз совсем не хочет заводится, а именно при повороте ключа на старт бензонасос срабатывать не хочет, срабатывает раза с четвертого, а то и вовсе отказывается срабатывать, хотя стоит новый насос, поставил два месяца назад! всем спасибо!
  17. #57
    Получено: 20
    а как ты понимаешь срабатывает ли он? я вот на пример вообще его не слышу
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 21:04
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  3. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 11:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
