    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Печаль Не заводиться!!!
    Доброе время суток.
    Иметься проблема следующегохарактера:
    При наступлении холодов, а именно ночной температуры -26 С и ниже после двухдневной стоянке на открытом воздухе не завелся пассат.
    До этого проблем с зимним пуском не было не когда.
    Аккумулятор покупал новый 3 года назад BOSH 60 а.ч.
    Генератор 120А.
    При попытке завести - стартер провернул два раза и все, включаются контрольные ламы приборки, поворотников, ABS, EPC и. тд. и срабатывает сигналка.
    Не мог аккумулятор умереть за два дня.
    Не хотелось – бы лесть снимать аккум. На морозе.
    Кто чего скажет ли предложит?
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    -26 С и ниже
    не приходила мысль померить напряжение ??? рядом топики по АКБ имеются, смотри ...
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Мерил ранне порядок был
    рядом топики
    не понял?
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    BOSH 60 а.ч.
    Генератор 120А.
    Маловата для такого генератора такая АКБ ИМХО
    Рядом топики это вот это - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=158970
    VW358 CDAB QGW
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 400
    Отправлено: 200
    Нормально, у меня на прошлой неделе точно так же было, 2 дня не ездил, утром вышел ночью тогда было под -27, за 2-3 прокрутки не завелась, на 4-ю умер аккумулятор. Поехал пешкарусом, вечером проверил свечи накала (оказались все живые) затем снял аккумулятор поставил на зарядку, снял топливный фильтр, занес его домой поставил в ванну под кипяток отгреваться. На следующий день поставил фильтр и аккумулятор на место, и машина завелась с пол оборота. На выходных поменял топливный фильтр на новый - теперь сплю спокойно.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Мой такой-же погиб ровно через три года эксплуатации,мое счастье что случилось это летом...бортовая электрика в порядке.Так-что придется все-таки лезть туда ломая все преграды.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    У тебя дизель?
    Да, но очень не хочеться
    Получено: 400
    Отправлено: 200
    У тебя дизель?
    Да, но когда он у меня не завелся я начил искать причину - почему он не завелся (перегарели свечи накала, замерзла в фильтре саляра), а не думать почему сел аккумулятор (тут вроде все ясно). Кстати этот случай прозошол после того как я единыжды заправился на ТНК, до этого заправлялся только на Лукойле и таких проблем не возникало. Может и совпадение, но настараживает.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Vlad-VWB5,проблем с зимним пуском не было не когда.
    Я думаю отсоединить аккум., поставить в тепло.
    Получено: 400
    Отправлено: 200
    Ну, сделай так, можешь даже ему горячую ванну с аромо-маслами устроить. Но я бы его еще поставил на подзарядку.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Еще вопрос
    а подкурить можно от донора?
    Не чего в электронике не выгорит?
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Можно,пускай донор боится чтобы ничего у него не выгорело
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    В процессе прикуривания есть такое: «Крокодил» отрицательного провода сначала подключаем к минусовой клемме работающего аккумулятора, затем к любой массивной неокрашенной детали кузова не работающего аккумулятора.
    Или можно, "+__ +" "-__-"?????
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Можно.Всякие другие способы это переливание из пустого в порожнее.Подключить провода,донор заведен,минут через пять глушим донора и заводим пациента,после удачного запуска снимаем провода..
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    привет! Конечно можно. Только когда будешь прикуривать у донора клеммы подсоедини на на его АКБ а у себя + на свой АКБ, а минус на хороший болт на двигателе. И потом заводи.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Понял
    А зачем так интересно
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Понял
    тоже так делаю, но никогда не задумывался почему???
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    интересно
    Сегодня купил «Крокодилы»
    Получено: 400
    Отправлено: 200
    осталось поймать жертву.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Закинул, жду клева
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 21:04
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  3. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  4. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 11:06
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
