1. #61
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    а можно заморочиться БОШ поставить - тот что на 255 л/ч
    Такой стоить будет костмас
    http://www.bosch-motorsport.com/cont.../html/2832.htm
    044 самый лучший цена-качество
    Сначало замер давки сделаю. Потом попробую щетки поменять, а если не получится. Пойду 044 покупать. Судя по фото он подойдет...
    Последний раз редактировалось Black_ranger; 21.04.2011 в 15:31.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  2. #62
    Киефф
    SERegaSV,
    Ваша инфа по поводу вставки "VDO (4 бар) 405-058-005-052Z" очень заинтересовала!
    Но:
    а) в инете на на такой номер лишь пара-тройка ссылок,
    б) нет иллюстраций,
    в) Текдок утверждает что среди продуктов ВДО такого номера вообще нет
    Уточните, плиз, вы этот номерок где-то в процессе серфа случайно нашли или вы реально видели сей сабж в натуре, щупали/нюхали и можете со 101% уверенностью сказать что он существует и реально подходит в АВТшный насос. И даже если так, то КАК мне его заказать?!
  3. #63
    Киефф
    ЭВРИКА! НАШЕЛ! Уряяя!
    Ребята, и Пассатовец в первую очередь,
    Таки существует наш насос отдельно как запчасть. Правда, не как моторчик-вставка, а как вся нижняя банка в сборе.
    И так, спешите видеть: 993-745-097Z
    Вот техданные VDO: Article_993-745-097Z.pdf
    Уверен на все 99,999% что это именно то что нужно. Судите сами: заявленная производительность 100л/ч (по ОЕМному насосу заявлено 105л/ч), визуально банка полностью аналогична родной, сама вставка-насос в этой банке - 1к1 по размерам как и родная, и естественно дает правильное давление - то есть 4 бар! То что нужно!
    Вот только VDO зашифровали его как запчасть к АУДИ, вот и пришлось убить часа 4 на внимательное и дотошное изучение всех известных мне каталогов VDO... Ох уж мне эти дойче партизанен
    Комичность ситуации также заключается в том, что на этом форуме уже есть человек, который преспокойно ставил себе 993-745-097Z на AWT! После найденного партнабера, гугль как одну из ссылок дал именно его ветку. Проблема была в том, что у нее некорректное название, вот и не находили ее те, кому она бы точно пригодилась
    Кто что скажет? koticka? Неужели вышло победить немцев раньше 9ого мая?
    Кстати, koticka, а ведь с установкой 993-745-097Z решается та важная проблема, о которой вы говорили - на дне банки будет новенькая сеточка...
    ЗЫ: А здесь можно увидеть как выглядит б/у насос вместе с этой же банкой, снятый с АУДИ А6 1,8Т на продажу.
    Последний раз редактировалось sternmacher; 21.04.2011 в 20:31.
  4. #64
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Искренне надеюсь что геометрически станет без проблем. Труд титанический
    VDO для моей машины >95 l/h E22-041-058Z E22-041-058Z.pdf
    если вставка от него подходит, то можно Pierburg 7.00468.71.0
    http://passat-rostov.ru
  5. #65
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 221
    Отправлено: 238
    sternmacher, тык- по одной из ссылок зашел - что то про ВДО было, в ней и нашел - в одной из таблиц
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  6. #66
    Самара
    Получено: 19
    давка у меня 3, и проседает до 2 на 3-й тапку в пол
    Вобще непонятно как она едет на 2-ой при тапке в пол срывается на асфальте в пробуксовку. Интересно как она поедет при правильно работающем насосе
  7. #67
    Минск, Лукаморье
  8. #68
    г. Серпухов
    1. Комплектность вставки: что идет в коробке вместе с самим моторчиком? Гофрированный шланг присутствует или придется приспосабливать старый? То что колечек нет я уже понял...
    С моторчиком ни чего не идёт, шланг покупается отдельно, как и писал выше, от ваз 2110 тоже от насоса.
    2. Какие у вас акустические впечатления от насоса после замены (прошло уже несколько месяцев). Все ли ОК? Не поменялся ли звук его работы?
    Всё отлично.
    3. Вопрос из области субъектива: машина едет как надо? Без замечаний?
    Ещё бы...
    4. И вопрос на закуску: если вы недавно делали КД или замеряли давление топлива, были ли ошибки по бедной смеси или заметили ли вы "неправильное" давление?
    Ни одной ошибки, всё ок.
  9. #69
    Украина
    Здравствуйте! Наткнулся на тему, у меня такой же мотор и насос на днях поменял вставку как автор темы, у меня на ней было 2 больших уплотнительных кольца, маленького не было,поставил 3 кольца как у автора и получил утренний запуск со второго раза. Вопрос сколько всё таки должно быть колец, как правильно ставится нижнее большое кольцо, как у автора или всё таки снизу?
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
  10. #70
    Тамбов
    У меня Б5 97г. с мотором 1.6. Не пойму как снять бензонасос. Он закреплен прям на бензобак и не по центру люка. Засада полная. Покурил поиск, но там у всех она выходит со штекером. Я отсоединил шланки, штекер, открутил пластиковый фиксатор и думал что весь насос выйдет.... Вышла верхняя часть а весь насос с датчиком уровня закреплен где то по середине бака
  11. #71
    Самара
    ухватись за нижнюю часть, и поверни её против часовой стрелки
  12. #72
    Тамбов
    Огромное спасибо! Я пробовал но не сильно. Теперь есть уверенность что правильно кручу)
  13. #73
    Здорова друг,у меня вот проблема кажется с поплавком.Значит заправил я полный бак ВРОДЕ БЫ судя по постоянному отщелкиванию пистолета,я думал что с самим пистолетом че то не то,но потом сам заправщик мне сказал, что че то не то у меня с машиной,так как до этого были другие машины и пистолет не отщелкивался. Достал 30 литровую канистру и вот пожалуйста,пистолет был исправен. Ну да ладно ближе к теме,завел машину и вижу что стрелка бензы у меня стоит в этом районе,показал на фото.Название: DSC010721.jpg
Размер: 46.7 Кб Вопрос,в чем может быть проблема?В остальном,стрелка некогда не прыгала,вот именно в этом положении стоит и все.Ах да когда прихожу в гараж,завожу машину и вижу что стрелка по началу стоит в отметке 1/2,но потом падает на деление указанное на фото. Не подскажешь решение?Буду очень благодарен.
  14. #74
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    скорее всего дорожка накрылась и посмотри как ведет себя поплавок?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  15. #75
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Аp4i, проходил подобное-просто заправь бак "под горлышко" несколько раз-так это лечится,и в дальнейшем старайся до "сухого" не искатывать и на пустом не ездить..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  16. #76
    По умолчанию Замена бензонасоса В5+ (фото)
    На американцах кстати насос чтобы снять - надо скрутить бак. И корпус насоса другой, хотя моторчик такой же. Но мы приколхозили от десятки. 5 дней...полет нормальный!
  17. #77
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Интересно, только зачем бак "скручивать"?
    От 10-ки молодец, далеко "улетишь".
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  18. #78
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    тут у меня два предположения (кстати почти таже фигня и у меня только я заправляюсь на полный и на 1 т.р. стрелка всегда на пределе и плавает... и иногда за максимумом стоит...очень меня это бесит)
    1 вариант дорожки при езде на полупустом баке покрываются тонкой пленочкой из-за реакции хим. дорожек с кислородом.... можно снять и прочистит дорожки
    2 вариант не плотно бегунок с поплавком прилегает к дорожке...
    оба варианта предусматривают вскрытие и выемку бензонасоса
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  19. #79
    Улечу, будьте уверены.
  20. #80
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Поставил от Газели Полет отличный! фишку тоже сделал.
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена бензонасоса(фотоотчет)
    от cool в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 14:02
  2. Замена бензонасоса
    от voffka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 15:40
  3. Замена бензонасоса
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:18
  4. замена бензонасоса
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:41
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 20:06
