    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    COOLLER, Я менял недавно, один в один копия и номера совпадают, хочешь сказать что до меня тож на такой же поменяли
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
    г. Серпухов
    Alexx76, А ты какой ставил?
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    Пассатовец, Яж на первой странице написал (Номер насоса VDO отдельно E22-041-077Z). Этот
    г. Серпухов
    Alexx76, Заметил какие либо изменения?
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    Пассатовец, У меня были проблеммы с холодным пуском когдав баке мало бенза и тупила при разгоне, замер давления 2.3, при нажатии на газ падало до 2.
    Заменил насос машина ожила и проблемма с холодным запуском ушла
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Alexx76, У тебя трубки у насоса были Г образные или прямые?
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    на всякий случай, откуда нашел не помню - VDO топливный каталог http://downloads.forexpeer.com/kotic...systems_de.pdf
    http://passat-rostov.ru
    г. Серпухов
    koticka, Чёт не открывает
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    koticka, Спасибо!
    Отправлено: 29
    http://downloads.forexpeer.com/kotic...systems_de.zip так проще будет
    Последний раз редактировалось koticka; 21.02.2011 в 21:56.
    г. Серпухов
    koticka, проще но ни чего не понятно
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Полистал каталог...а нет насосов ВДО вообще на 4 бара для Пассата...т.е самих помпа, насос без обвеса
    Пассатовец, Сделай замер топлива ПЛИЗ!
    А то есть мысль у меня, что на AWT в оригинале идет помпа на 3 бара
    Если негде замерять, то велкам ко мне
  13. #33
    Отправлено: 29
    Ваня, ты воду мутиш насос на 4 бар это вещ эфимерная. Насос может быть с некой производительностью. десяточный живой на пробку 7 бар даст аж бегом, а под нагрузкой - фигу с маслом. Насос ХХХ при расходе YYYY литров в час способен обеспечить давление ZZZ бар. Дальше суем его в корпусину и называем - для 1.6 - 5 бар, для 1.8 - 4 бар, для 2.8 2 бар...
    разбери оригинальный посмотри номерок ;)
  14. #34
    г. Серпухов
    Во чё нарыл, как бы подходит на 1.8Тhttp://www.eldorado61.ru/description...c98e1oe4bphl01
    Спасибо учту.
    Последний раз редактировалось Пассатовец; 21.02.2011 в 22:38.
  15. #35
    Отправлено: 29
    Тогда уже нужен насос на 5 бар ;) для машин с обратокой - ну чтоб с небольшим запасом ;)
    Но как можеш узреть, такое чудо - 4.7 бар - ток одно для S4/S6 и AJL, и то, заменено на "4 бар"
    Как пример - газелевский насос кормит ауди 80 к ке джетроником, а там меньше 6 бар никак. но кормит нормально до 160 и усе... на родном 180-190 по спидометру я получал.
  16. #36
    г. Серпухов
    Кстати лежит он, завтра постараюсь выложить.
    +100500
  17. #37
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Только что разобрал
    Оригинальный насос с датчиком на AWT на полке лежит новий
    Нет там номера, крупными цифрами написано 034 выбиато типо и какие-то еще номера. Хз короче.
    У Тазовского произвд. 60лч всего. А тут нужен 105лч.
    Что есть насос на 4 бара, насос на 3 бара?
    Скажем есть насосы на 3бара и 105лч и есть на 4 бара и тоже 105лч.
    Вообще блин....можно купить насос на 120-140лч и в давление 4.2-4.5атм...и работать он будет долго и счастливо. Закретить колхозно чтобы не болтался и Х с ним
    На AWT ИМХО вообще проблем нет с этим, насос в колбе, распилить и покрутить там все
    У меня еще с АЕВ валяется мертвый промывочный насос, завтра разфигачу его А то он вонючий после Винса ШОППЦ
  18. #38
    г. Серпухов
    Зачем Колхоз когда на 3-х барах отлично работает
  19. #39
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    отлично работает
    Пока нет результата замера топлива - это все субъективно
  20. #40
    Отправлено: 29
    А если поглядеть на современные бумера... можно еще регулятор напруги сделать, чтоб он не гонял тонны бензика запростотак... ресурсы сэкономим, и насос реально вечным станет! Колхоз, так колхоз!
    ЗЫ
    Я посмотрел - на меня, как и на пассат, есть только FSU и фигней страдать не стал, тож пачитал, что есть отдельно насос, но разница в цене была около 1000 рублей за в сборе и отдельно насос. Плюс с FSU идет новая сетка (в моем случае аж две - для кватры другая, в передний привод ставится любая - тупо выбрал какая больше), а с помпой отдельно я незнаю. Заказал FSU, засунулось все как родное - там VDO и был ток с кольцами.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена бензонасоса(фотоотчет)
    от cool в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 14:02
  2. Замена бензонасоса
    от voffka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 15:40
  3. Замена бензонасоса
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:18
  4. замена бензонасоса
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:41
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 20:06
