    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    По умолчанию Подключить панель приборов на "коленке"
    Как подключить панель приборов дома на коленке, дабы запустить из ваг-кома тест испольнителей на приборке?
    Аккум дома есть, Ваг-ком со шнурком тоже.
    Может куда подать + и - 12В и К линию подрубить или не все так просто?
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Кулл, что у тебя за навязчивые идеи?.. Так же как и у меня. =) а зачем тебе это?
    Но в принципе прикольно))) надо распиновку приборки смотреть, а там думать. Что куда сувать. Но я думаю что ничего не получится) приборке без эбу не фурычит так же как и эбу без приборки. Ваг ком тупо не находит эбу если отключить приборку.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Он под диваном второго пассата собирает
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    да нет он просто хочет проверить приборку шоб потом воткнуть в свой пассат
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ваг-ком прекрасно увидит приборку по К-линии. Дать плюс, минус и К-провод подключить в соответствии со схемой и можно читать.
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    присоединяюсь к вопросу СOOLLER'a! Тоже на столе с приборкой нужно по шаманить.
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    +100. Все просто...
    Подключаем в синий разъем
    ножки 1, 23 -> +12V
    Ножка 7 -> масса (минус питания)
    Ножка 25 -> К-линия
    Если нужна подсветка, подать +12 на 20 ногу
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    а сам адаптер вагкомовский при этом нужно запитывать отдельно?
    подсветка нужна, и экран БК тоже нужен, т.к я новый припаял, хотел бы на его работу посмотреть.
    не очень понимаю в этих делах, но как я понял в плане соединения приборки и адаптера
    Ножка 25 -> К-линия
    это нужно найти на разъеме адаптера ногу с К линией и подключить к 25 ноге приборки? Кто бы тогда обозначил на адаптере какая нога есть что , там помимо питающих 5вольт от USB его еще как то надо запитывать? ведь он же от колодки диагностической питается, и даже диодик горит.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, нужно. Тем же +12 и корпусом, что запитываешь приборку
    См вложение.
    Тебе нужны следующие контакты:
    4: Корпус
    7: K-line
    16: +12B
    Никакие 5В со стороны авто на адаптер не подаются.
    Последний раз редактировалось Seregas; 21.02.2011 в 08:23.
    Получено: 231
    Причем тут разъем в машине?
    Речь идет о включении приборки на столе.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Думаю, он имел ввиду разъем самого адаптера
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    Seregas, спасибо! А распиновку что ты дал, она справедлива для любых USB KKL адаптеров? а то может для конкретного экземпляра все зависит? могу фото печатной платы сделать если нужно. Кстати, для VAG-tacho 2,5 (без КАН) такая же распиновка будет?
    т.е от аккумулятора?
    именно
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это распиновка разъема OBD-II (стандарт J1962). Я там не указывал L-line, потому, что она в данной ситуации не требуется. Но если что - 15 вывод это L линия.
    Да.
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    судя по всему схема подключения такая и для ваг-тахо подойдет? правильно? разъем ведь один и тот же, и CAN в tacho 2.5 нет.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 21.02.2011 в 08:55.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Разъем один и тот же.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    4: Корпус
    Это что такое? Это минус?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Работает...пищит ППЦ как...не нравиться ей уровень антифриза
    Не подключается Ваг-ком к ней
    Да не! Он её просто хочет спалить еще не устанавливая на машину!!!
    Так ведь гораздо интереснее!
    Ты смотри! Капризная попалась! Девочка наверное.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Не работает, провода правильно подключил...а Ваг-ком не хочет. Типа адаптер не готов...
  1. панель приборов
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 14:53
  2. панель приборов
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 08:39
  3. Панель приборов
    от Cyril в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 22:18
  4. Панель приборов
    от list в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 15:18
  5. Панель приборов
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 08:36
