    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    или там ключем по другому как нить
    У меня на крышке багажника есть личинка под ключ от зажигания.
    у меня такое было раз в жизни
    А если он каждую неделю моет машинку?
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    и что? я тоже мою продувают вообще-то после мойки
    я ж говорю, у меня 1 раз в жизни фиксатор примерз. правда лило так, что не только фиксатор, колеса к земле примерзли
    Получено: 20
    у меня тоже вроде есть но я тудой ключ еще не пихал но замок то электропривод ,что ключем что с брелка тоже самое
    Получено: 65
    И я мою, Керхером, но не продуваю и не замерзает. Может брачек?
    Должна быть механика. У меня, как-то, полностью сел аккумулятор. Стоял и смотрел на машинку. Впечатление неописуемое. Хорошо, что спинка заднего сидения была не на защелке. Открывал ключом багажник, лез в салон и открывал капот. Вот так.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Andrew_S, в прошлом году в морозы у меня очень часто не открывался лючок если зажигание было выключено. Звука работы привода не было слышно. На включенном зажигании открывался.
    александр84, проблема с багажником так же была. Пока не пролил ВДшкой все петли, дал откиснуть, а потом продул компрессором все соединения в петлях. Дерьма оттуда изрядно выдуло. Потом силиконовой смазкой набрызгал - в минус 30 теперь багажник одним пальцем поднимается.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    с кнопкой открытия лючка между сидушками если кто то морочился ,опишите как её снимать , залил газявой не ахти работает .....нужна ревизия.
    Архангельск
    привет клубни дабы не постить тему напишу тут проблему багажник не открывается ни в какую щелчек замка есть ,дергал так что аж машина раскачивалась неужели так примерзили чаго заклинило там.
    Откидываешь задние сидения, заползаешь с крестовой отверткой и откручиваешь обшивку заднего багажника. Снимаешь обшивку (тянуть вверх) не бойся ничего не сломается. Открываешь за тяги замок. Выползаешь из багажника и смотришь на замок с тягами . Теперь нужно смазать механизм, а именно в месте где тяга выходит из зацепа. Т.е. механизм работающий от ключа. Я смазывал ружейной смазкой Балистол. ВД наверное тоже смажет и все. Я за два дня два раза такие манипуляции проделал. В первый раз не понял почему изнутри открылся, да и не смазал, так как все заработало.
    Удачи... Обязательно смажь пластиковую хреновину к которой идет тяга.
    Цитата Сообщение от Andrew_S Посмотреть сообщение
    выручайте, если не открою лючек бензобака, то поездки мои закончились. Ситуация такая, с наступлением морозов начал через раз открываться лючек, сегодня признаков жизни вообще не подал . Есть 2 варианта, либо он замерз наглухо, либо совсем поломался
    Нужно открыть лючок и смазать ВДшкой язычок слева - он закисает с морозами.
    В первом случае еще ничего, постоит на солнышке + горячая вода и т.д......
    Обязательно смазать....
    Получено: 65
    Пусть попробует без разбора открыть ключом. Он даже не пробовал открывать, а ларчик так просто открывается.
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Если топик заметит JohnyB5, то тема автоматически, я подчеркиваю, автоматически (!) разрастается на несколько страниц... А уж если он в ней что-то ответит...
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    Vadim Lukyanov, блин, Вадим, я щас материться начну найди мне в этой теме хоть слово не по делу
    если я больше времени провожу в курилке, это ничего не значит. можно подумать в тех.разделе ВСЕ темы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО во вопросу, ни слова рассуждений, флуда и т.д.
    так что нехрен тут со своими подколами знаю вопрос - помогаю, нет - флужу себе в курилке
    пы.сы. вот и нафлудил
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    JohnyB5, Женек, ты жгешь Я же в шутку, без задней мысли, блин, чо ты так завелся-то?
    Не найду, их нет
    вот и нафлудил
    Что и требовалось доказать
    Кстати, ОФФ
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    извини, вырвалось
    Кстати, ОФФ
    все, молчок
  13. #33
    Получено: 20
    дюрьма то там нет там все кристально чисто
    вот и у меня до морозов все нормально поднималось ,может стоит подождать пока мороз спадет
    процесс понятен ,но в минус 20буду ждать оттепель если не открою то полезу
  14. #34
    Череповец
    Получено: 25
    А его не видно, стыки шарниров, чего там глазом увидишь.
    У меня и в морозы поднимается
  15. #35
    Латвия, Рига
    Вобсчем снял я замок с лючка, будет тепло, буду дальше разбираться.
    сначала снял кнопку, почистил контакты, ноль на массу. поле в багажник, снял замок, прозвонил проводку, все ок. подключил обратно замок, он пару раз дернулся и опять умер.......
  16. #36
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Хм... Если есть возможность, после отогрева, кинь на мотор 12 В. Неужели в проводке сопля где появилась?
    VW358 CDAB QGW
  17. #37
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    почистил контакты
    какие?
  18. #38
    Получено: 20
    тоже проблем нет ,но на морозе опасно
  19. #39
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    Andrew_S, если ты чистил контакты снизу кнопки, т.е. куда колодка одевается - то как мертвому припарка. надо РАЗБИРАТЬ САМУ кнопку и ВНУТРИ чистить
  20. #40
    Латвия, Рига
    саму кнопку не разбирал, чистил колодку и контакты на кнопке, а так же со стороны самого замка
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 09:03
  2. лючек бензобака
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 13:52
  3. Лючек бензобака
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 11:28
  4. Лючек бензобака
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 10:41
  5. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
