    Латвия, Рига
    Плохо лючек бензобака...
    Всем привет,
    выручайте, если не открою лючек бензобака, то поездки мои закончились. Ситуация такая, с наступлением морозов начал через раз открываться лючек, сегодня признаков жизни вообще не подал . Есть 2 варианта, либо он замерз наглухо, либо совсем поломался....... В первом случае еще ничего, постоит на солнышке + горячая вода и т.д...... А что делать в случае его полной поломки, как его открыть вручную?
    Спасибо......
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Снимать обшивку в багажнике и добираться изнутри.
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 116
    Отправлено: 94
    ты его попробуй смажь вд-шкой для начала может он там примерзает
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Всем привет,
    Спасибо......
    Открыть багажник, разобрать справа обшивку, демонтировать электропривод.
    TDI+DSG6+4x4
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    + горячая вода
    Замерзнет и опять на солнышко?
    Посмотри (послушай) работу привода. (жик-жик, жик-жик......)
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Привет!
    Начни с кнопки в салоне, разобрать ее, почисть контактную группу. Темы похожие были.
    Открыть багажник, частично отодвинуть обшивку багажника справа, там несколько винтов, разберешься. Ну а дальше по ситуации, либо руками сдвинуть актуатор, либо полностью снять моторчик и вытащить язычок защелки.
    +1 вода не айс Хотя она как раз-таки и будет айс, если не высушить механизм
    смажь вд-шкой
    Нахрена, извини, мазать что-то WD? Это просто смазка, есть специальные средства для удаление влаги
    VW358 CDAB QGW
    Латвия, Рига
    спасибо за советы,
    WD я уже туда заливал, после первого такого случая. Сейчас жму на кнопку, моторчик не жужжит вообще. Вобщем если не отогреется, то пойду по цепочкеЖ салон--->обшивка в багажнике.
    скоро морозы кончатся...... я его не часто открываю - дизель
    Получено: 436
    Отправлено: 517
    Кстати, как её аккуратно снять? А то у меня она опять через раз начала работать. В прошлый раз пошевели её хорошо, но не достал - но она заработала. А ща в морозы опять дурит.
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Попробуй сильлнее нажать, но с умом, иногда помогает, т.к. усилием можно продавить окислы, если они есть.
    Во, верно!
    У меня кнопка не в двери, а у тебя, судя по году, там
    VW358 CDAB QGW
    Нижневартовск
    у меня не закрывается, если после мойки не просушу. вот теперь и сушу, неохото как дурак с открытым люком ехать
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    +100500
    точнее 2
    Это просто смазка
    это не просто смазка Вэдэшка влагу вытесняет аж бегом.
    снимай кнопку и не парься. для этого даже не надо полностью обшивку двери снимать - откручиваешь болты по низу двери, оттягиваешь обшивку аккуратно, в щель руку. кнопку открытия лючка можно сверху чуток надавить, она на защелках, выпадет тебе в руку. снял разьем и домой - разбирать кнопку.
    пы.сы. немного неудобно, но гораздо быстрее, чем полностью обшивку снимать
    см. этот же пост
    Получено: 65
    На жувачку его, на жувачку.
    А если серьезно, то (см. выше). Демонтируй и разберись, почему фиксатор не держит. Может фиксатор заклинило. Открытый лучше, чем закрытый.
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    фиксатор пластиковый. и кольцо в крыле, в котором он ходит - пластиковое. зазоры минимальные. там капли влаги достаточно, чтобы замерзло все на фиг
    Латвия, Рига
    у меня кнопка между сидушками, я так понимаю ее достаточно аккуратно подцепить и вытащить..... или я не прав и надо разбирать пол салона?
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    по идее - да, но точно не знаю. попробуй аккуратно, должно получиться
    пы.сы. кнопки с центральной консоли (аварийка, обогрев стекла и попогреи) именно так и снимаются.
    Получено: 20
    привет клубни дабы не постить тему напишу тут проблему багажник не открывается ни в какую щелчек замка есть ,дергал так что аж машина раскачивалась неужели так примерзили чаго заклинило там.
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    неужели так примерз
    у меня примерзал подобным образом. заливало петли - замерзало, и нижнюю кромку с бампером льдом спаяло. попробуй на мойке, или в паркинге каком-нибудь подземном - может отпустит
    Получено: 65
    Согласен Но что же делать, если смазка (снаружи) не помогает, времени на полный отогрев нет, а человек постоянно ездит. Да, и не сказал NoiseAttack, что с фиксатором. Хотя бы визуально и по нажимать.
    А ключом не пробовал открыть?
    Получено: 1,352
    Отправлено: 758
    да фиг его знает, у меня такое было раз в жизни - когда ливень шел при минусовой температуре. спасла ВД
    Получено: 20
    а смысл? замок то с брелка щелкает или там ключем по другому как нить
    может отпустит
    надеюсь что да ,не примерзал конечно, но чтоб так
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 09:03
  2. лючек бензобака
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 13:52
  3. Лючек бензобака
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 11:28
  4. Лючек бензобака
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 10:41
  5. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
