1. #61
    Golf Аватар для jorik
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Ну да. Обычно, синий проводок, идущий на ток подмагничивания ротора генератора.
    понял. чуть позже отпишусь.
    блин, дождь валит ((( может завтра
    Сейчас глянул. Правда у меня там 2 синих провода, из них один с черной полоской по-тоньше.
    Вообще на ХХ на тонком синем-черном 6.3В, на синем толстом - 13,4В. На клемах - 14В.
    Последний раз редактировалось jorik; 29.09.2013 в 12:29.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  2. #62
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Синий "толстый" - провод на "лампу" панели (он же управляющий).
    Сине-черный "тонкий" - выход на блок управления двигателем. Показывает уровень нагрузки создаваемой генератором на мотор.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #63
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    14 вольт на выходе генератора, ИМХО, нормально. А сколько ты хочешь получить?
  4. #64
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    AZM - трактор или зажигалка?
  5. #65
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Бензина, судя по всему. Свечей накала нет
  6. #66
    да если бы оно постоянно 14 выдавало бы - тогда да, а бывает и 13-13,5В. Под нагрузкой всегда падает до 11,5-12В.
    Бенз
  7. #67
    Орск
    Отправлено: 13
    Здравствуйте, у меня такая проблема: когда завожу горит лампочка генератора, а как газону до 2500-3000 оборотов - гаснет и зарядка появляется, что это может быть? Сам думаю что регулятор напряжения генератора, но точно не уверен, может кто сталкивался?
  8. #68
    Россия, Люберцы
    Недавно столкнулся с таким...Опишу кратко суть- первоначально на холостых не горела лампа а чуть даш газку появлялась и уже не гасла....заменил узел со щётками стало как у Sergey_Lomakin но в утоге всё равно полный разряд акб...заменил гену всё ок. НЕ стоит с этой проблемой ездить -посадишь аккамулятор в ноль.
  9. #69
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Возможно, дохлый диод или обмотка статора генератора.
    jorik, как у тебя продвигается борьба с генератором? Замерил напряжение на проводах от приборки, когда напряжение падает к 13 вольтам?
  10. #70
    калуга
    Дброго всем дня или ночи.
    Пропала зарядка, грешу на релюшку которая в блоке со щетками, но хотелось бы услышать мнение спецов, чтобы два раза лайбу не дербанить.
    Итак двигатель 2,5 тди соотвественно гена 120 ампер.
    Порядок пропадания зарядки очень интересный, при оборотах до 2000 лампа не загоралась вначале, при увеличении оборотов начинала гореть, но через пару дней начала гореть постоянно.
    Щетки как новые, кольца коллектора тоже без износа, плюс на фишку приходит.
    Всем спасибо за ответы заранее.
    Псосмотрел цены немного прибалдел - никто не в курсе можно эту ерунду восстановить?
  11. #71
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Можно и восстановить. Но не нужно. Exist.ru -> VAR206 (это если генератор валео).
  12. #72
    калуга
    отлично цена устраивает на 120 амперный точно подходит?
  13. #73
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Абсолютно точно ты узнаешь, когда залезешь под машину и спишешь с этикетки каталожный номер генератора.
  14. #74
    калуга
Размер: 8.0 КбКупил генератор бош вместо валео от такого же двигла
    На генераторе валео один большой силовой провод и два тонких подключаются фишкой клеммы L и DF
    На боше также силовой, а клемма DF отдельно и отдельно клемма D вопрос можно ли бош поставить вместо моего сдохшего провод L подключить на бош на клемму D ничего не погорит будет работать?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А почему было не купить Валео вместо Валео и не терзаться вопросами "сгорит-не сгорит"?
  16. #76
    калуга
    ну допустим не один человек сказал что бош лучше в плане надежнее
    да и брал я его через клубня фотку не попросил думал раз с этого же двигла то и вопросов не возникнет
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Нужна помощь нет зарядки.
    от cherniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 11:23
  2. нет зарядки
    от priborka в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:22
  3. НЕТ ЗАРЯДКИ Помагите!!!!!!
    от viv1809 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 19:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 10:14
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
