    Калласте Эстония
    Цитата Сообщение от MaSSbP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! у меня похожая ситуация( нет заряда( но есть нюансы(
    Горит лампа акб и надпись на экранчике (английский к сожалению не знаю) может постоять ночь и заработать как часы! а если работает то лучше не глушить! если заглушить снова появляется иконка и надпись! Что делать то! в сервисе говорят 2200 только снять и поставить гену + ремонт от 3500! что может быть и можно ли обойтись без разбора морды???
    снять генератор на пассике можно ! но нужен спец ключь , что бы ослабить натяжение ремня , почитай в нете я думаю есть как снять ремень , а гену уже снимешь только не удобно . Морду снимать минут 30 это с радиатором кондея просто если нету то ещё проще ! а можно и не снимать морду , а просто отодвинуть там пару см дают .... дерзай
    Pointer Аватар для MaSSbP
    Отправлено: 17
    Спасибо за совет! Вот только что там не так щётки диодный мост или вообще всё худо !!!
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    MaSSbP, какой двигатель, модель?
    Я на APU менял реле-регулятор не снимая генератора.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    на генератор подходит 2 провода
    1 общая сеть
    2 возбуждение якоря ( кто плохо понимает - пока нет напряжения на щетках,можете обкрутиться,т.к магнитного потока не будет.)
    Возьми лампочку (любую ) и подключи её к корпусу и тонкому проводу.если загорится то напряжение приходит на интегралку и значит лезем в глубь. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188506
    сейчас сам меняю подшипники и перепаиваю щетки с копейки.
    спец ключ на 17 отлично отодвигает натяжитель,а керн как литой ложится в пазы чтоб открутить вискомуфту.и откручивается против часовой стрелки.
    Калласте Эстония
    1 общая сеть
    со всем согласен , кроме ключа на 17 как бы открутиться ролик ???? там в ролике спецом есть 2 отверстия
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ключом на17 оттягиваем ролик в право (на левое крыло) и скидываем ремень.если хочешь то ключом на 13 откручиваем 3 болта и натяжитель в руках. и можно еще вот такhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=183945
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Также и на AGZ
    Отправлено: 17
    B5+ AWT 1.8Т 20V 150 л.с.
    И ещё вопрос а ксенон не штатный как влияет на гену и акб???
    Волгоград
    Получено: 35
    Никакого спец ключа не нужно! Ключом на 17 ослабляем натяжитель против часовой и вуаля1 ремень снят...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Для удобства замены реле-регулятора, сними ДЗ, за одно помоешь её, и патрубок от интеркулера к ДЗ чтобы не мешался. С помощью зеркала и фонаря осмотри заднюю крышку генератора, если для тебя дальнейшие действия станут понятными, то приступай к снятию крышки, если же нет, то лучше в сервис.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    2 болта крышка и 3 болта интегралка головка на7
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Всё верно, когда с инструментами дружишь. Но есть ведь люди которые, при всех условиях, и масло не могут поменять и даже лампочку. И осуждать их за это нельзя, ибо у них талант и знание в чём то другом
  13. #33
    Отправлено: 17
    С руками у меня всё норм))) Первое что мне мешает сделать это самому холодно на улице блин((( а второе это инструмент весь на даче (лошара я) не думал покупать машину просто вариант хороший подвернулся)))
  14. #34
    Отправлено: 17
    Всем спасибо проблему решил))) Проблема была в щётках+диодном мосте+подшипник!!!
  15. #35
    Отправлено: 17
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    что с мостом было?
  17. #37
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    что с мостом было?
    Диод пробило, что еще может быть...
  18. #38
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    все зависит от того как эмитор и коллектор будут работать по отношению друг к другу.внутренний обрав анода и катода или двусторонний проход. или просто отвалилась выводная нога
  19. #39
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    VETER., в диодах нет эмиттера или коллектора.
  20. #40
    Отправлено: 17
    Сказали что сгорел(((
  1. Нужна помощь нет зарядки.
    от cherniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 11:23
  2. нет зарядки
    от priborka в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:22
  3. НЕТ ЗАРЯДКИ Помагите!!!!!!
    от viv1809 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 19:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 10:14
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
