    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию генератор нет зарядки
    всем привет!
    реюбят очне нужна повощь, застрял в деревни в 200 км от дома, цивилизации не какой не кто не поможет!
    такая проблема: ехал я себе ехал и тут лампа заряда загорается, остановился полез все что можно все вроде в порядке, потом думаю возьму постучу по генератору.... и тут появляется зарядка ,ю но я все спихнул на климатические условия типо конденсат ( на улице -18) и поехал дальше, через 30 км примерно снова загорается ,, япостучу по нему снова и повляется зарядка и так был ораз 6 пока не доехал до пункта назначения... подскажите где рыть?
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Привет, похоже щеткам хана или контакт в держателях плохой.
    Passat B6, 2009, 1.6, BSE (Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    ...или щетки зависают от пыли.Снять продуть прочистить.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    +мульен. Плавали - знаем!
    спасибо большое ребят , я так примерно и подумал, эхх теперь бы снять генератор в этот мороз))
    ну все починился я... оказались щетки стерлись в ноль вобще провода торчали))
    в итоге ремонт генератора обшелся в : 200 щетки+400 работа + и заодно поменял подшипники 2х280
    и снять поставить генератор 798 руб.
    всем спасибо кто отозвался
    Рязань
    Привет всем. Извините что может вопрос не по теме,но все же...сломался генератор,ремонт нерентабелен.И тут возник вопрос,как понял есть 2 варианта старый(с одним контактом управления генератора,прикручивается на гаечке 8 и новый на разъеме 2х пиновом),разница и взаимозаменяемы?
    Последний раз редактировалось Drumer; 27.12.2011 в 23:49.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Drumer, как то вопрос не очень ясен У меня например одновременно и "на гаечке" и разъем двухконтактный. А как еще бывает?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Рязань
Размер: 31.6 Кб Вот генератор как у меня (1 управление,2+)
Размер: 83.7 КбГенератор нового образца (3 управление но тут два контакта,4+)
    Вот и вопрос разница в контакте управления генератором, взаимозаменяемы?
    Последний раз редактировалось Drumer; 27.12.2011 в 23:52.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Вот не могу ни как вспомнить сколько проводов подходит к двухконтактному разъему
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 517
    У меня, например, только один - L. Второй вывод может использоваться блоком управления двигателем для выяснения нагрузки на генератор - я так понимаю, что-б мелкие моторы не глохли от нагрузки.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Вот кажется именно так.
    Рязань
    Кто ни будь знает по вопросу или же искать как был.
    Последний раз редактировалось Drumer; 28.12.2011 в 19:41.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Drumer, на разъём подаётся один провод (во всяком случаи у меня)- + на возбуждение. Сам этот разъём установлен (на фото видно) находится в регуляторе напряжения. Эти регуляторы дорогучие
    Рязань
    То что для возбуждения это понятно.Просто на втором рисунке там штекер(цифра 3 но там 2 контактаНазвание: TYC213853-3.JPG
Размер: 64.2 Кб у меня же всего один что на рисунке 1 под цифрой 1) Вот и вопрос почему в штекере двойной разъем,один провод просто продублирован или же что то еще подключается.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Посмотрел, в разьем подходят 2 провода и еще один отдельно по-моему возбуждение.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дак а я тебе про что! У меня точно этот гена, на фишку идёт один тонкий провод (по схеме он идёт с замка зажигания). Толстый под гайку, с АКБ. Т.е. подходят на гену 2 провода, толстый и тонкий, оба +
    Во как, а у меня один Да и по схеме, два подходят к гене:один с замка, второй с АКБ. Может быть второй идёт на тахометр
    Рязань
    Привет,всех с наступившим новым годом.Помогите пожалуйста,не как не могу найти генератор без этого штекера... подскажите номер кто ни будь а то на моем нету.Или же можно взять и с разъемом,работать будет?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Может здесь: УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    Pointer Аватар для MaSSbP
    Отправлено: 17
    Здравствуйте! у меня похожая ситуация( нет заряда( но есть нюансы(
    Горит лампа акб и надпись на экранчике (английский к сожалению не знаю) может постоять ночь и заработать как часы! а если работает то лучше не глушить! если заглушить снова появляется иконка и надпись! Что делать то! в сервисе говорят 2200 только снять и поставить гену + ремонт от 3500! что может быть и можно ли обойтись без разбора морды???
  1. Нужна помощь нет зарядки.
    от cherniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 11:23
  2. нет зарядки
    от priborka в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:22
  3. НЕТ ЗАРЯДКИ Помагите!!!!!!
    от viv1809 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 19:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 10:14
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
