    Москва, ЮЗАО
    По умолчанию Сколько масла ест 2,8 ?
    3 с половиной тысячи назад - менял масло - вчера моргнула лампочка - уровень был ниже минимума
    - реально столько сожрал?
    - течь из под сальника?
    - недолили изначально халявщики на сервисе?
    Реутов
    У всех по разному, у меня на 15т.км долив около 1 литра, посмотри может течет прокладка клапанных крышек. Сними пластик и осмотри всё с фонариком.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    у меня на 2,4 литра(он такой же конструктивно что и 2,8) масло не жрало почти, но вот на холоде сильном из-за забитого наглухо клапана вкг как-то выдавило неслабо масла из под маслозаливной горловины. Так что едь на сервис на осмотр мотора и если подтеков нет ни где, то надо выкручивать свечи смотреть. Скорее всего они будут в грязи немного или не немного
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    akleksha, у тебя лампочка когда загорелась жёлтая маслёнка, как я понимаю, сколько было в реальности масло на щупе, ниже верхней кромки нижнего жёлтого пластика?
    А масла жрать можно по-разному, может и 200грамм на 10т.км. а может и по литру на 1т.км., тут надо мотор смотреть, подтёки, с вкг начинать, ну и свечи при смене глянуть в сервисе.
    Москва, ЮЗАО
    было ниже верхней кромки нижнего пластика - после залитого литра примерно на уровне м/д пластиком и металлом - примерно
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    желтая маслёнка загорается когда не хватает 1 литра ( насколько мне известно )
    Получено: 7
    у меня расход 1л на 1200-1500 км, часть расхода из этого литра списываю на течь из под датчика уровня масла (поменяю при очередной замене самого масла), часть на зимний вариант масла (0-W30), меня такой расход не напрягает))))) Т.е. за цикл (7 тыс.км между заменами) придется долить около 4 литров. Если быть совсем аптемистом - то масло-то регулярно обнавляется получается, в среднем на половину)))))))))))))))))))))))))))).
    Поменяю датчик, сменю тип масла на более "летний" и будет счастье. Может еще раскоксовку для профилактики сделаю.
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 17.02.2011 в 16:42.
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    Поменяю датчик, "расход" будет меньше.
    VW 98 регион, друг, а можешь кинуть номерок этого датчика. А то у меня он с самой покупки шалит. Лампочка желтая моргает постоянно при запуске ДВС + сообщение "OIL SENSOR WORKSHOP". В экзисте так и не нашел номера на этот датчик. На схеме ДВС он есть и под порядковым номером 46, а вот оригинального номера нет. Хочу заменить его при замене масла
    А по теме, у меня расход за 4 500км примерно 700-800гр.
    Получено: 7
    не могу, сам еще не узнавал (до замены масла еще далеко) )) Узнать можешь без проблем в теме " Узнать номер детали можно здесь!"
    у меня примерно такой, только еще меньше был на 1/6AHL)))
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    VAG 1J0907660B Датчик уровня масла lc-120 "2 323,23р." Держите ХЛОПЦЫ
    Получено: 7
    на мой движок такой же?
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    скорее всего, я выбирал на 2.8
    на оригинале инфы нет, но по аналогам SWAG - проходит для AMX
    Последний раз редактировалось voffko; 17.02.2011 в 20:20.
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Спасибо большое, voffko
    Polo Аватар для MaxFrost
    У меня 200-250 граммов на 1000 км.
    не забудьте уплотнительное кольцо 038103196
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Я замеряла, вот от замены до замены уровень по масляному щупу уменьшается на 2-3мм где-то, на глаз. То есть после замены он на максимуме, а перед след.заменой он чуть выше середины. Я не доливаю совсем.
    Ах да, масло меняю через 10.000 км.
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Kitty,живи и радуйся такому расходу - это очень гуд. А движОк до каких оборотов крутишь? вот поезди активно с постоянным кручением больше 3500 - 4000 оборотов и заметишь как масло уходит, ну а если не уйдет то пряч свою машинку - ибо она у тя аки девственница и никому не говори про такой расход
    В5.5 2,8 32V 4Motion американец, ATQ. Если верить статьям по данному движку, то он характеризуются повышенным расходом масла, у меня тоже за цикл (10000) уходит на заливку 3-4 литра. Выхлоп не коптит, СО в норме. У сына на Аудюхе точь такой же движок, расход еще больше. Хотя VW и дает норму расхода на свои движки до 1 л на 100 км.
    Получено: 139
    литр на 1000км а не на 100
    А вообще - это не норма, а максимальное значение.
    Масло - это не бензин и если двигатель его ест, то это ни чего хорошего это не сулит. Масло уходить может либо на угар либо сочится из щелей. Если масло уходит на угар в цилиндрах, то чем раньше принять меры, те меньше последствий.
    Я считаю, что если машина ест более 200мл на 1000км, то надо что-то делать. Если конечно мы рассматриваем обычные моторы 4-х или 6-ти цилиндровые. Хотя для шеситцилиндровых планку можно чуть-чуть поднять до 300мл.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я бы добавил - предельно максимальное для данного мотора.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Мертвый мотор ИМХО.
  1. Сколько масла между перегибами на щупе?
    от TPS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 11:53
  2. сколько масла заливаеть?
    от василий В5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 21:03
  3. Сколько масла лить в АКПП
    от Vadim_209 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 21:21
  4. Сколько масла между метками на AEB?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 16:16
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:01
