1. #101
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Yaroslav777, Ты думаеш у тебя из за клапана вкг столько имульсии? Переноси его по образцу 2003г. За движок. Как на кк? Посм.схему
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  2. #102
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    щуп в эмульсии?
    Нет.
    Посм.схему
    Есть схема? Где посмотреть?
    Как на кк?
    Сегодня всю тему перечитал, вот ребята пишут:
    Цитата Сообщение от bravo11 Посмотреть сообщение
    если клапан ВКГ стоит на турбинном патрубке,то его надо переносить на клапанную крышку.Если так то офицалы должны были первым делом это сделать,по этому поводу была акция с комплектом для переноса.Это по поводу жора масла.
    Цитата Сообщение от Mazai Посмотреть сообщение
    Отпилил трубку ВКГ, отпиленный кусок вставил в гусеницу, грибок выводишь наверх и через отрезки шланга соединяешь хомутами и все!
  3. #103
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Не могу найти. Попробуй на экзисте
  4. #104
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    вот заметил эмульсию.
    Имхо. У тебя все нормально. Проверочное число заключается в том, что после прогрева двигателя, данная эмульсия должна исчезнуть.
  5. #105
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    igor71, Конденсат? мороз. Из за чего вообще у него она ты как думаеш? А мне кажется это до х.. Я конеш не "аля спец" могу и помолчать. Интерестно
  6. #106
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    щуп в эмульсии?
    Нет.
    прогрей авто хорошо и покатайся! ее и не будет!
  7. #107
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Спасибо. Всенормально, после небольших даже поездок эмульсии нет.
  8. #108
    Получено: 65
    эмульсии нет.
    Все у тебя нормально. Так у всех бывает, когда короткие поездки и авто не прогревается, тогда:
    Конденсат? мороз.
  9. #109
    Россия, Норильск
    Мужикии!!! У меня схожая проблема, слил тосол в нем масло с верху натекло при чем довольно много. Эмульсий нет, пенок нет, расширительный бачек чистый, когда сливал антифриз уровень был чуть-чуть ниже минимального, уровень масло в ДВС не поменялся.
    Что это может быть?
    И ещё такой вопрос, масло в тосоле на мой взгляд красноватое (я не уверен, сложно определить), это может быть декстрон? И что делать в этом случае?
    Последний раз редактировалось NikolaysVW98; 12.03.2012 в 10:06.
  10. #110
    волгоград
    Проверь маслоохладитель (что проще всего-тем более если антифриз слит)
  11. #111
    Россия, Норильск
    А масло при этом сливать нуна? Или можно так его снять? Кстать как он снимается, выкручивается?
  12. #112
    волгоград
    снять масляный фильтр- открутить гайку-гдето тема есть-замена колечка маслоохладителя
    Последний раз редактировалось carrier; 11.03.2012 в 17:23.
  13. #113
    Россия, Норильск
    снять масляный фильтр- открутить гайку-гдето тема есть-замена колечка маслоотделителя
    Ага читал, уже картинку сохранил, но ещё не разбирался курю форум пока
  14. #114
    Получено: 65
    Интересно, у тебя:
    Цитата Сообщение от NikolaysVW98 Посмотреть сообщение
    слил антифриз
    или:
    масло в тосоле
  15. #115
    Россия, Норильск
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Интересно, у тебя:
    или:
    Хех... Тосол конечно тосол... и слил тосол и масло в тосоле
  16. #116
    Получено: 65
    А надо:
    антифриз
  17. #117
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    NikolaysVW98, У тебя случаем не автомат?
    Если Да срочно смотри как поживает АТФ в автомате. Возможно протекает радиатор и АТФ смешивается с антифризом. В таком варианте коробка помирает очень быстро.
    , VAG COM
  18. #118
    Получено: 65
    Если автомат, то очень похоже на то.
    Для начала оформи нормально подпись.
  19. #119
    Люберцы
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от DimonIZPitera Посмотреть сообщение
    Ребята, а нет ли среди нас специалиста, который бы не на основании логики строил выводы и предположения, а реально сам сталкивался с подобными симптомами и видел варианты развязок аналогичных ситуаций? То что это может быть прокладка я и сам в первую очередь предположил. Про голову даже думать не хочется из-за ее стоимости... А в действительности что вероятнее всего?
    Тоже так было, как-то масло на доливку купил, открыл маслозаливную горловину, а крышка вся в светло-желтой эмульсии, достал щуп, на нем тоже мелкие следы этой же эмульсии, еще был такой симптом - троила на горячую, настолько жестко, что даже часто глох на светофорах, когда просто на хх стоял. А потом и вовсе дым пошел из под капота, потому что масло просочилось через прокладку и начало капать на выхлопной коллектор))
    Посмотри вот эти темы,
    Если эмульсия такая как на фото в этих темах, то в них же можешь посмотреть чем это закончилось для меня
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181160
    и чем кончилась эта история для Ohlopen
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170828
  20. #120
    поменяй прокладку под головкой и езжай дальше. все будет ОК.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 12:58
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 13:27
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:39
  4. приговор или развод??
    от александр84 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 20:21
  5. Ребята выручайте
    от Максимус2 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 11:28
