1. #61
    Сыктывкар
    хм у меня вот такой еще вопрос включаю зажигание а лапочки авс не вижу что горит )) она ведь должна загоратся при повороте ключа, еще есть клавиша ASR это как я понимаю антипробуксовочная система только вот тоже вопрос нажимаю на клавишу и ни чего не менятся ) и на панеле ни чего не загорается
  2. #62
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Снимал разъём на самом болке ABS? Может там перемычка? У меня, например, блок ABS не рабочий по электронной части и на разъёме стоит перемычка (точно не помню на каких пинах). Если перемычку убрать, то бортовой комп начинает пиликать, сразу лампа ABS загорается, Stop, break fault, чё-то типа того, ну, короче напрягает, поэтому и поставили.
    вчера пролазил 2 часа под машиной нашел думал причину был оторван датчик износа колодок, все зделал как положено скинул клейму с акум дабы скинуть ошибки, подождал 10 мин, сажусь завожу пару сек погорел бортовик и опять эта надпись, я уже и не знаю куда копать абс не горит все в норме, единственное что заметил отключаю от датчика с тормозухой разьем ни чего не загорается на панеле так и должнобыть или что то должно загорется и как проверить этот датчик?
    А по поводу этой проблемы (контроль износа колодок) там всё просто: если проводка и колодки в норме, то когда фишку с колодки скидываешь, эта лампочка должна загораться, и наоборот - если всё на месте, то не горит. (Т.е в колодках обычный нормально замкнутый контакт). А у тебя, видимо, где-то в проводке проблема или на разъёмах контакта нет. Попробуй на фишки, те что с машины к колодкам идут, перемычки поставить, если проблема уйдёт, значит проводка в порядке, смотреть надо контакты в фишках или сами колодки.
    crayzy, у тебя сама система ABS вообще работает по факту? Проверял?
  3. #63
    Сыктывкар
    нет вчера сьздил на диагностику выдает таку. ошибку Р1649 шина жаных CAN отсутствует собщение от ABS-SG я так понимаю накрылся блок абс у меня
  4. #64
    Сыктывкар
    ап помогите плиз
  5. #65
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    По всей видимости нет связи с блоком АБС.На форме есть отчет по ремонту.Удачи в ремонте
  6. #66
    Павловский посад
    ну что помог мой совет датчик не должен на 3 миллиметра или на глаз примерно садиться до конца в гнездо
  7. #67
    да я смотрел эти темы только вот там проблема при повороте руля и уровня тормозухи,а меня она горит постоянно как только завожу а/м было 2 моменто выежал со двора тряхнуло и повылазило куча ошибок и потом все пропали, и бортовик все показывал,но после того как заглушил машину опять такая же история STOP-Break fuaolt Servis manyal
    Долей тормозную жидкость и все пройдет
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Лампа ABS загорелась и потухла.
    от lw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 20:38
  2. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 18:43
  3. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:17
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 18:15
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:48
