1. #41
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от tronters Посмотреть сообщение
    VAG ком в группе ABS говорит
    65635 - Неисправность блока управления
    Номер блока похоже 111АВ?
    Резидент AVTOадаптер.RU
  2. #42
    Номер блока, сейчас дойду до машины и напишу)
    771061 0 273 004 281
    00027
    еще надпись есть PBT-GF30
    65535 - Неисправность блока управления
    00-00 ----------
  3. #43
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    tronters, ага, все верно. В этом блоке отваливается не в том месте, что в статье написано. Если паяли уже, то криво сделали, от того и 65535 вылезает.
  4. #44
    паяли год назад...
    контакты с пайкой прозваниваем - все хорошо... перепаять их?
    Единственной очень напрягает то что, тот кто паял первый раз - он напаял прямо к керамической плате... (но все же работало около года)
  5. #45
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Значит рядом отвалилось. Проверяйте контакты, что идут на соленоиды. Геморойный блок на самом деле. Делаешь в одном месте, через месяц-год отваливается рядом.
  6. #46
    Уважаемый Павел, скажите пожалуйста как лучше проверять? есть ли схема или картинка такого блока?
  7. #47
    Всем привет. Была такая же проблемма... блок 111АВ -
    Как и говорил pavel, отвалился один из контактов, идущих на соленоиды (у меня был третий справа в нижнем ряду).
    Пропаял, всё работает. Павлу (pavel) огромное спасибо за статью!
  8. #48
    контакт датчика АБС
  9. #49
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Доброго времени суток. У меня тоже проблема с АБС не работает зараза, горели две лампы (!) и значок АБС. Перепаял контакты массы в электронном блоке лампа (!) потухла возрадовался но рано АБС все равно не работает и лампа АБС не тухнет. Сопротивление на датчиках мерил задние 2,2-2,4 кОМ а передние значения постоянно меняются от 1,2 до 2,4 кОМ. Что делать куда копать? Кто нибудь может сказать где находится предохранитель гидромотора АБС F53 на 30А, просто думаю что на гидромотор не идет питание, хотя на блоке управления питание есть?????
    Passat B-5, 1998, AEB, 1.8T, АКП.
  10. #50
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    №53, не знаю где находится может под рул. колонкой
    Помощь по предохранителям ФВ Пассат Б5+ (ФОТО) http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3792287
    Горели изначально, так покупал, или после какого нить ремонта загорелись?
  11. #51
    Сыктывкар
    привет слушай извени что в лезаю в твою тему но я новичок и не пойму как создовать темы ) у меня проблема тоже с тормозами норит индикатор колодок хотя колодки поменял и все подключил и на бортовике 2 ошибки такие горят и не могу их убать((Название: IMG_0096.jpg
Размер: 123.5 КбНазвание: IMG_0095.jpg
  12. #52
    Волгоград - мос.обл.
    Может заправить и долить омывайку надо !
  13. #53
    Сыктывкар
    Я не про значки на панеле, а про надписи которые он пишет как от них избавится чтоб я видел бартовик где показывает расход, температуру.
  14. #54
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    crayzy, ты из поиска все темы перечитал?
    http://passat-b5.ru/yand.php?searchi...%20fault&web=0
  15. #55
    Сыктывкар
    да я смотрел эти темы только вот там проблема при повороте руля и уровня тормозухи,а меня она горит постоянно как только завожу а/м было 2 моменто выежал со двора тряхнуло и повылазило куча ошибок и потом все пропали, и бортовик все показывал,но после того как заглушил машину опять такая же история STOP-Break fuaolt Servis manyal
  16. #56
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Приветствую. Хотелось бы уточнить, правильно ли я понимаю: Когда проблема с датчиками ABS, то горит просто контрольная лампочка "ABS"? А вот когда проблема с самим блоком ABS, то тогда уже пищит трёхкратно зуммер и всё остальное? Я бы тоже хотел знать точно, блок смотреть или датчики. У меня зуммер пищит. А чтобы этого избежать на разъёме блока стоит перемычка, в результате чего нет никаких ошибок, ни зуммера, ни сообщений, ни контрольной лампочки ABS. Как будто системы ABS в машине нет вообще.
  17. #57
    Сыктывкар
    вчера пролазил 2 часа под машиной нашел думал причину был оторван датчик износа колодок, все зделал как положено скинул клейму с акум дабы скинуть ошибки, подождал 10 мин, сажусь завожу пару сек погорел бортовик и опять эта надпись, я уже и не знаю куда копать абс не горит все в норме, единственное что заметил отключаю от датчика с тормозухой разьем ни чего не загорается на панеле так и должнобыть или что то должно загорется и как проверить этот датчик?
  18. #58
    Павловский посад
    У тебя на каком то колесе датчик который считает со шруза не на месте сидит он должен на 3 миллиметра или на спичку не доходить до шруза у меня так было я выставил и всё через 100 метров погасла
  19. #59
    Сыктывкар
    А поточней как его выставить? я слышал их подбивают через дощечку они выходят не многа
  20. #60
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    Тоже самое было, оказал плохой контакт.
  1. Лампа ABS загорелась и потухла.
    от lw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 20:38
  2. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 18:43
  3. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:17
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 18:15
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:48
