    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Apriori Посмотреть сообщение
    Kost9n, езжай в любой сервис где есть подъемник, за 200р ара-сервисе все расшевелят...там мозгов то не надо много
    Вот именно,что там так расшевелят,что потом ещё чего нибудь делать придётся
    Цитата Сообщение от ваrно Посмотреть сообщение
    За одно и согреешся Ну если ты и с паялом на ты,то вот тебе пригодится http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=681970 и кста,модель движки поставь в подпись.
    Ну отчёт по ремонту я посморел вобщем,оказывается всеголиш дорожку новую напаять нужно было!Но это не факт что всегда такая проблема может быть,куда хуже если какую нибудь микросхему выбило
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    А вдрух а вдрух а вдрух двихло заклинит Не парься раньше положенного.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Эх,всё бы ничего,да вот теперь не до АБС мне,машину подразбил чутокно как восстановлю,сразу же займусь ремонтом АБС,так что тему прикрывать нестоит
    Кемерово
    Всем привет!!!! Тоже столкнулся с проблемоя ABS, периодически загорается индикатор. Может сутками не загораться, а может прям на ходу и сразу загорается Brake. Сделал диагностику, по резульатам нет связи с блоком АБС (делалась когда как раз горели индикаторы) после диагностики выехал., все индикаторы потухли и АБС работает. Все эти проблемы начались после замены рулевой рейки (не знаю как это может помочь). В связи с этим у меня несколько вопросов:
    1. Если АБС работает время от времени, то я так понимаю проблема связана с плохим контактом (в базе згнаний прочитал статью по ремонту блока АБС), собственно тут и вопросы. Какая должна быть температура пайки, можно ли пользоваться флюсом????
    В качестве проводника что лучше использовать (медь, латунь, серебро или золото)???? Заранее благодарен
    Украина
    Цитата Сообщение от Michas Посмотреть сообщение
    Уже интереснее. Значит проблема не в плохом контакте датчика. Может даже потребуется ремонт блока АБС. В любом случае диагностика, а гадать по карману бьёт.
    че ты говоришь такое?и зачем?нету контакта хоть с одним из датчиков и загорается АБС и в следствии неработает сама система.причем здесь ремонт блока?думать о ремонте блока если у тебя АБС и (і)вместе с 3-х кратным зумером и то не факт
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Вобщем всем привет
    Сделал диагностику ВАГ Комом,и вот какие ошибки вылезли по АБСу:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    2 Найдены неисправности:
    01201 - Напряжение питания насоса ABS
    35-10 - - - Спорадическая
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    вобщем снял колесо,снял датчик,почистил его весь,посадочное место тоже почистил,завёл,ошибки стёр,чуток покатался и опять загорелась лампа АБС Подключил ВАГ Ком,и высветилась токо одна ошибка
    01201 - Напряжение питания насоса ABS.
    Подскажите что это может быть????
    Кемерово
    Привет!!! Ну тут проблема скорее всего в электронной части блока, и скорее всего не в масс контактах. Надо прозвонить для начала все контакты на контактной площадке (только очень аккуратно). Я свой ремонтировал, дык совсем не ожидал что там будет всё так мелко, контакты очень хрупкие. У меня была как раз проблема описанная в фототчете по ремонту. Но только так и не понял как и чем в этом отчете удалось залудить контактную площадку. Я методом проб и ошибок залудил шариками для пайки БГА чипов, в качестве проводника использовал медную нить для сбора олова. Паяльником подлезть почти невозможно, поэтому только феном с тонкой насадкой. У тебя судя по всему проблема с одним из контактов которые идут с платы на контактную площадку и далее на интерфейс. Для начала надо прозвонить все эти контакты. Если дело не в них то тогда только под замену боюсь. Продиогнастировать элементы на плате практически нет возможности.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Причём тут сам блок.если дело в неправильном напряжении которое приходит на этот блок
    Сегодня обнулили ошибки блока АБС,лампочка пропала,ездил после этого,лампа незагоралась,ошибок покачто невылезало
    М.О Россия, Дмитров
    костя доброго времени суток к тебе есть вопрос похож на твою проблему
    Последний раз редактировалось саша; 04.12.2011 в 19:33.
    Санкт Петербург
    Тоже проблема с АБС.
    Был разрыв цепи датчика переднего левого колеса.
    Поменял всю стойку целиком с другим датчиком (менял рычаги)
    По вагкому пишет ошибку переднего левого колеса...
    Стираю ошибку (лампа гаснет)и появляется через 10 метров.
    По 001 группе показания скорости всегда 1км/ч а у остальных трех все нормально.(разница не больше в 1км/ч)
    Сопротивление на датчике примерно 1,2-1,4 кОм
    И еще один момент...связь с боком АБС по вагкому есть стабильная,но при просмотре логов может почему то потеряться...Если просто подключаюсь к блоку,то связь есть всегда.
    Кто что посоветует?
    По датчику уже постучал....
    Доброго времени суток, Уважаемые.
    Нашел темку http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    Если умер как раз электронная часть, то как определить что паять и что могло умереть там в нем?
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    только вскрытие покажет.
    почему думаешь, что накрылся блок, а не отошли датчики?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  13. #33
    потому что:
    1. Блок уже делали
    2. При включении зажигания пищит 3 раза и горит абс и мигает датчик колодок
    3. Не работает абс, ни как
    4. Диагностика выдает как раз ошибки описанные, что нет связи с АБС
    Вот уже вскрыли, увидели припой, который был, не как на схеме, а на другой стороне
    Вот и вопрос, на что смотреть, как проверить?
  14. #34
    Кемерово
    Честно сказать там сложно что то увидеть, если дело не масс контакте, то боюсь выявить причину поломки будет невозможно, а уж найти сгоревший элемент на схеме я думаю вообще невозможно
    Там достаточно микрона, чтобы контакт пропал, лучше отдай в профессиональную мастерскую где есть оборудование для такой пайки и проверки. Обычным паяльником тяжело что то сделать особенно если нет опыта, да и с опытом( Я отдавал своему другу из сервиса, он перепаял и вот уже год полёт нормальный.
  15. #35
    Просто интересно на что обратить внимание...
    Есть даже лазерная сварка из оборудования, и человек дружит с электроникой...
  16. #36
    Выдает ошибку 65635 блок управления ABS не исправен
    Что такое может быть и как лечиться?
    Где найти схему или фотографию рабочего блока, что и какие провода куда идет
    2 числа 00-00
  17. #37
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    добрый вечер. Какая машина, год, блок 5.3 или 5.7. И какая кодировка блока? Ошибка одна? Что кажет в блоке измерения. Показания есть или нет?
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  18. #38
    Добрый вечер
    Passat b5 variant 97 г.в.
    Ошибка одна!
    На форуме есть схема разбора и самостоятельного ремонта, так у меня отличается блок
    Вроде 5.3 сегодня смотрели
    Какие показания? Какие измерения надо посмотреть в блоке?
  19. #39
    Северодвинск
    Получено: 7
    Ваг ком вообще блок видит? Если ошибка есть видит. Кодировка под номером котролера. Какая? в блоках измерений первые несколько групп показывают? прикинь правдоподобность показаний, реагирование на датчик руля (G-85). И точно как ваг ком выдает ошибку? (все цифры и буквы!)
  20. #40
    VAG ком в группе ABS говорит
    65635 - Неисправность блока управления
    00-00 ----------
    Другие группы первые, говрят N/A
    некоторые группы данные дают
    Прочие показания соответствовали действительности, топливо температура и прочее
  1. Лампа ABS загорелась и потухла.
    от lw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 20:38
  2. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 18:43
  3. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:17
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 18:15
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:48
