    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    и уверен
    В технике нет понятия Уверенн, есть крутит, не крутит.
    Реле конечно легче поменять, но на 90% стартер будешь снимать.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Киров
    конечно сниму для ревизии,но хорошая неисправность наружу выйдет,а у меня уже 3 года такая проблема на морозе,и ничего хуже не сделалось.Теперь вот решил разобраться
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    тоже самое и именно на морозе в -15 после ночи заводится, в -20 хрена. Прочищал свечи думал мб в них дело насос топливо дает... а вот при 1м пуске попытка схватить есть, а потом как у умирающего прямая линия хоть ключ не вынимай (когда акк садился хоть трещетку слышно было)
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    Россия, Киров
    Совсем не то же самое.Тут речь идет о том,что стартер не крутит,а не что мотор не схватывает.Уже столько воды,а никто так и не ответил
    Вообще,где реле стартера живет?
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я у себя такую же фигню наблюдаю, когда машина стоит больше суток, и ночью бывает -20 и ниже, что всё промерзает хорошенько. Смылс в том, что акум новый, заряженный. Проявляется опять же невсегда. При таком раскладе часто бывает, что когда я поворачиваю ключ на старт, то даже приборка гаснет, а потом как-будто ещё одну кнопку нажали, стартер начинает бодро крутиться, мотор быстро заводится, иногда очень туго крутит первый оборот колена, а потом довольно шустро заводится. Просто если вот так она заведётся, сразу заглушить и завести ещё раз, то кажется будто стартер\акум подменили, ну то есть уже крутит очень шустро. Вот тут и думай, то ли контакты (маловероятно думаю), клемы летом зачищал на всяк, акум осенью менял, то ли стартер уже того, сильно замерзает когда, то чтобы сдвинуться просаживает сильно электрику, то ли мотор замерзает мама не горюй.
    Россия, Киров
    это уже очень похоже на слабые клеммы...
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    не только, может стартер много брать на себя, симптомы теже будут
    Passat B6, 2009, 1.6, BSE (Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    А всё таки , где находится реле стартера???????? так никто и не сказал, где его искать????
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Расхожее выражение "стартер берет на себя"- это не что иное, как тот-же плохой контакт. Либо в тяговом реле, либо в щеточном узле и коллекторе... Поэтому и симптомы схожи со слабыми клеммами...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня такая проблема в том году была при -25 при первой попытке стартет щелчек и некрутит...потом тут же выкл и вкл зажигание и нормально...акб новый. клемы затянуты и чистые
    .летом или до -25 таких проблем нет...не могут ли мозги влиять??или че это
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:19
  2. Не крутит стартер
    от Алпамыс в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 12:30
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:35
  4. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 23:57
