    Россия, Киров
    По умолчанию На морозе не крутит стартер
    Всем привет!Вот какая неприятность.Когда на улице сильный минус,мотор промерзнет,стартер не срабатывает.Ну то есть срабатывает,но не сразу.Прогрею свечи,ключ на старт и ноль эмоций.Даже втягивающее не щелкает.Однако если ключ держать и не отпускать,то потом он начинает крутить.Причем время ожидания от секунды до десяти и больше.И аккум успевает сесть уже.Вот как то так коряво.В чем может быть дело?Где копать?
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Golf Аватар для Skipjack
    Россия, Мурманск
    Получено: 13
    Отправлено: 70
    Хорошенько зачисти клеммы аккума и контакты на стартере - будешь приятно удивлен
    VW PASSAT B5+ Variant 2002 1.8Т AWM Tiptronic
    Старая Ладога
    писал здесь о той-же проблеме, писали разное, но точного ответа никто не дал, правда клеммы не чистил, неисправность плавающая, то есть, то нет
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Плохой контакт
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Старая Ладога
    причем мороз? причем прямопропорционально, и не постоянно
    Россия, Киров
    С клеммами аккума полный порядок,а вот на стартере не смотрел.А мороз очень даже причем.Такая неисправность дает о себе знать только при сильном минусе
    Старая Ладога
    иногда даже в сильный мороз без проблем, притом если есть задержка, потом запуск, если сразу же заглушить и завести, то следующий запуск, без проблем
    Россия, Киров
    ну да,даже если стартер хоть чуть чуть крутнул,пусть и аккум сдох,но потом без задержек
    Старая Ладога
    насчет незапуска не знаю, обычно запускался хоть и с задержкой, но с первого раза
    причем, последнее время само пропало, тьфутьфутьфу, мучался той зимой, этой раза 3 только, когда машину покупал (по лету)сказали про такую байду, что она есть, так что как оно начиналось не знаю
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    kondratva, Бывает если умельцы вал по каторому обгонная муфта елозиит смазывают консистентной смзкой типа ЦИАТИМ, можно полько моторным маслом.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ЦИАТИМ
    По-моему только ей и смазывают
    Выкинь акум в помойку
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    COOLLER, Правильно, а потом чешут репу почему в мороз стартер не крутит................
    , VAG COM
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    fibonathi, Сколько читал отчетов по переборке стартеров, все мажут ЦИАТИМом и ни у кого нет траблов
    Россия, Киров
    дык он год назад куплен,полгода из этого машина в ремонте была
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    COOLLER, Во первых не все, во вторых не у всех после переборки на морозе стартер глючит.
    Удачи.
    , VAG COM
    Старая Ладога
    Насколько знаю, стартер не перебирался, в России во всяком случае (отдали все бумаги,сами вроде ничего не делали) там даже мелкие ремонты описаны
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    MAST444, Ну тогда наверно пора сделать ему регламент, толковые фотки по переборке были, в поиске глянь.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Киров
    У меня тоже стартер не трогали.Если бы в нем было дело,то хотя бы втягивающее все равно щелкало.Поправьте,если ошибаюсь.Вообще,где реле стартера живет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    kondratva,
    Возможные варианты
    -не подается 12В на втягивающее реле.(реле стартера, зам.Заж, нештатная противоугонка). Проверяеься подачей 12в на контакт втягивающего реле(маленький с понким проводом)
    -проблемы со стартером, если при выполнении предыдущего пункта стартер не дышит, однозначно его снимать и разбирать
    -старткр крутит, а КВ не крутит(обгонная муфта), все равно стартер снимать.
    , VAG COM
    Россия, Киров
    прям как для дебила)))Эт я все знаю,и уверен,что стартер будет крутить,если запитать напрямую.Вот хочу попробовать реле стартера руками замкнуть,но
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:19
  2. Не крутит стартер
    от Алпамыс в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 12:30
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:35
  4. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 23:57
