13.02.2011, 15:08 #1
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
Поршневые Кольца (СРОЧНО ВЫРУЧАЙТЕ) ВСЕМ ПРИВЕТ !!!
Ребят к завтрашнему дню нужны кольца и шатунные вкладыши.
Что посоветуете взять ???
Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 (на 4 поршня ???)
Mahle Kolben 033 16 N0 (на 1 ???)
Кольца идут комплектом на 1 цилиндр ? (2 компрессинных и 1 маслосьемное)
Kolbenschmidt 80 00408 4 1 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра
Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра
Мне мастер написал нужен номинал... где он тут ???Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
13.02.2011, 15:54 #2
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Оба бьются на твой мотор как номинал, в чем разница кроме сроков поставки непонятно. В комплекте по 3 кольца на цилиндр на все 4 цилиндра. Лучше перезвонить в экзист или Механику и проконсультироваться. Мне на ADR подошел Kolbenschmidt 80 00408 4 1 000
Не рановато на 02г менять кольца? Какая причина для замены?Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
13.02.2011, 15:59 #3
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0Son@r, да вот масло ведрами жрет планирую все снимать менять
+Reinz 81-34367-00 Сальник распредвала передний
+Elring 476.460 Прокладка впускного коллектора
+Reinz 14-32124-01 Болт головки блока цилиндров
+VAG 058 103 383 Q Прокладка головки блока
+Reinz 70-31306-00 Колпачок маслосъёмный
+Elring 148.190 Прокладка выпускного коллектора
+Elring 237.070 Прокладка выпускного коллектора
+VAG 058 198 217 Прокладка регулятора фаз газораспределения
+VAG 058 198 025 A Прокладка клапанной крышки, комплект
+Elring 828.963 Кольцо уплотнительное корпуса термостата
+VAG 06B 105 701 EGLB Вкладыши шатунные Н
+VAG 06B 105 701 FGLB Вкладыши шатунные В
Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра ??? (под вапросом)
типо поменять заодно.... а то щас МСКолпачки поменяю а вдруг не они.... и все заново разбирать. Или не стоит кольца менять ??? компрессия вроде как 12.5 12 12 12.5 не дымит... но взаде идущая машина (водитель) говорит что вроде как маслицем подпахивает слегка.
Турбина не гонит масло (патрубки все сухие не в масле)Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
13.02.2011, 16:14 #4
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0Да, все так, список правильный. Но если время позволяет я бы посоветовал пока снять голову и заменить МСК и почистить клапана и вп. коллектор. При этом покачать кольца в колодцах и если болтанка большая то принять решение о замене колец. С вкладышами такая же история и думаю они у тебя будут в порядке. Тогда к списку добавить прокладку поддона или на герметик.
Кстати прокладка впускного спокойно ставится второй раз хотя и стоит не дорого. А выпускной можно не снимать, соответственно прокладка не понадобится...Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
13.02.2011, 16:28 #5
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0Son@r, я пока отменил заказ колец и вкладышей...мне тоже кажется что с ними все ок будет.
13.02.2011, 19:16 #6
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
13.02.2011, 20:28 #7
- 26.07.2010
- Новочеркасск, Ростовская обл
- 47
- 2,207
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 28
0SparXXX-11011985,
сальники советую покупать в магазине, те которые с пружинками, я забыл распредвал или коленвал идут с пружинками. Erling, Reinz - имхо, кроилово к попадалову...
оригинальное дешевое 038 121 119 B - порядка 50 рублей
маслосъемные 036 109 675 A по 100 рублей...A4 1.8T APU 2000 powered by kalex
http://passat-rostov.ru
13.02.2011, 20:58 #8
- 15.01.2010
- Россия, Краснодарский край(23)
- 61
- 2,158
Спасибо: Получено: 37
Отправлено: 30
0А не лучше не спешить и сделать нормально диагностику.При такой компресии не надо в кольца лезть.Компрессию замерять надо и без и с маслом и смотреть разницу. МСК. проверить; дать поработать на ХХ 10 мин. и резкий старт и смотреть дымность........ВКГ проверить а потом и вердикт(смерть без причины не бывает)
13.02.2011, 21:05 #9
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
14.02.2011, 00:48 #10
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0завтра сгоняю в сервис когда уже скинут бошку... попрашу прверить колечки
и уже буду думать стоит или не стоитПостарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
14.02.2011, 00:55 #11
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
Я может чет нетак панимаю канешна... но чтоб "проверить колечки" нужно снять поршни... чуеш объем и цену работ? возмут как за замену.
Имхо, если, у них есть место, где бы машина разобранная простояла 2-3 дня, то да, снимать. Если нет, ограничится замеров элипса цилиндра, осмотром зеркала и т.п.
С тебя и так возмут хорошо. Если только менять маслосъемные, то голову снимать не нужно. Но снимать ГРМ, распредвалы нужно - так что подумай, если на подходе.A4 1.8T APU 2000 powered by kalex
14.02.2011, 01:09 #12
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0да не наверно откажусь от колец... да эето снять многое нужно... но голову так и так снимать... пасморят просто элипс
koticka, при сьеме головы нужно будет и бампер скидывать ??? или все останется ?Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
14.02.2011, 09:28 #13
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Привет! Если собираешься смотреть-менять ремень ГРМ (+ролики), сальник распредвала, то заодно смотри сальники промежуточного и коленвала. Когда сам менял ремень ГРМ, вычислил потекший, и поменял сальник промежуточного (вторичного) вала (они все три одинаковые, кажется, по крайней мере, у меня). Тогда конечно, удобнее отодвигать-снимать "морду". Хотя, это на любителя, некоторые все меняют, даже не двигая "морду". Удачи, отпишись, что получится.
14.02.2011, 10:03 #14
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0komsernik, хорошо.... седня паеду забирать часть запчастей. Ты вот скажи мне какие сальники лучьше Elring (Германия) или Reinz ??? Elring (Германия) у меня были в наличии взял заказал Reinz. Патом вычитал что Reinz еще хуже чем Elring (Германия).
14.02.2011, 18:56 #15
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
14.02.2011, 23:36 #16
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
Всем привет, срочно подскажите ревет из металической гофры
от imported_teas в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 15.05.2008, 00:16 -
Всем привет я тут недавно
от Валерич в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 21.07.2005, 00:20 -
всем привет вот и потеплело а кондей не работает
от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49 -
Всем привет!
от Алексей З. в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 15.04.2005, 16:04 -
Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
от Sergio в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
