    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Oleguar29 Посмотреть сообщение
    АКПП периодически (со вчерашнего дня) в D едет только на первой передаче вообще не переключаясь.
    У приятеля так же "зависали" передачи на коробке, когда был неисправен выключатель стоп-сигнала. После кратковременной остановки он трогался, а стопаки горели и коробка с ума сходила не понимая чо делать. После замены этого выключателя проблема исчезла.
    Один хрен скачут обороты при движении и машина при этом подергивается (похоже это не буксовка). Масло в норме... Цвет темно-коричневый, горелым не пахнет. До этого менял масло 25 тыс. км. назад.
    Сегодня поеду на диагностику.
    Кто знает, в каких случаях могут ли такие симптомы проявляться? Может соленоид какой глючит.....
    было у меня что то подобное машина не ехала набираю скорость примерно 60 начинает дёргаться, поехал на диагностику диагностика показала датчик кислорода это типа катализатор забит хотели выкрутить не получилось и тут они решили его прозвонить начали снимать трубу по которой воздух поступает я незнаю как она называется расположена она от датчика дмрв и идёт к дросселю он её снимает а она на две части развалилась ну во общем они склеили её поставили они сказали проехать проверь я поехал и толчки прекратились похожи воздух подсасывало в обход дмрв
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Цитата Сообщение от Сергей 89 Посмотреть сообщение
    похоже воздух подсасывало в обход дмрв
    Oleguar29 Сделай опрессовку, проблема 100% не в коробке, от автомата не может быть такого. Это мотор.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Архангельск
    Спасибо парни!
    Кстати комп пишет очень много ошибок по блок комфорту, шина работает в аварийном режиме.
    Пока начну с опресовки, потом залезу в блок комфорт.
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    OFF:
    Не тяни с блоком комфорта, его достать несложно, а там скорее всего болото... Если сгниют контакты в разъеме блока - неприятный ремонт обеспечен.
    Открути треугольник у левой ноги водителя (1 винт под заглушкой), открой обе левые двери, отщелкни вверх порог (достаточно крепко сидит), отодвинь кресло назад, подними ковер и достань блок комфорта. Открой и посмотри на состояние разъемов, контактов и проводов (естесственно сняв клемму аккума и убедившись в наличии кода к автомагнитоле (если штатная), хотя обычно он не требуется).
    Кирово-Чепецк
    у меня толчок при переключении с 2на3,если нажать чуть на педаль толчок менее ощутимый,кто нибудь решил эту проблему на коробке 01N?
    Архангельск
    Всем привет!
    Решил проблему плавания оборотов путем замены БЕНЗОНАСОСА. Поставил от ВАЗ БОШ 058 453 453, езжу месяц никаких проблем, тьфу три раза.
    Лишь бы не удар был. Частичная замена жидкости АКПП... А еще я почистил ДМРВ хитачи.
    так в итоге ДМРВ может давать такие симптомы? и чем его помыть? можно ли его заменить на неоригинал? проблеммы у меня один в один как у автора. коробка только с капиталки..
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    ДМРВ сильно влияет на АКПП. Практика показывает ,что мыть ДМРВ не благодарное занятие.Только замена. Взять донора и попробовать будут изменения или нет.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    поменял ДМРВ, переключаться стала плавно без толчков, но проблемма плаваюших оборотов осталась.. что еше посмотреть? Гидроплита может давать такой эфект?
    Похожая проблема, обнаружил сегодня. Еду на постоянной скорости коробка на повышенной. те обороты прим. 1,7 не более. тянет на грани переключения вниз. обратил внимание на завывания мотора с амплитудой прим прим. 2 сек, смотрю а стрелка тахометра своей жизнью живет , ходит вверх в низ.Даю газ переключаюсь вниз все в порядке скорость набирает, сбрасываю газ, скор. верх. и опять тоже самое ... у меня с корбкой с покупки проблемма, буксует задняя. Решил что теперь и передние буксуют, по моему это все на 5. Домой поеду в режиме 4, посмотрю как будет работать. Вообще коробку давно хочу поехать поменять на капиталенную, да все никак не соберусь. Вот еще один повод поторопиться. но ваши предположения про ДМВР что то меня в сомнения вводят.
    Так же заметил такую проблему, держишь скорость примерно 60км\ч плавают обороты +-100
  13. #33
    32RUS
    Мжет посмотреть в сторону датчика температуры ОЖ. Если по прибоке и по шнурку рзнятся сильно то под замену. У меня на холстых +- 40 плавают обороты. Разница впоказаниях температуры 7-8 градусов.Поменять всё руки не доходят.
    Outlander XL Стал!
  14. #34
    На холостых, все нормально, именно когда на скорости едешь получается такая фигня. Почитав, я все де склоняюсь к тому, что где то подсос воздуха происходит.
  15. #35
    Позвонил мастеру, говорит на пробуксовку коробки не похоже. Вчера 400 км. по трассе проехал. Все по прежнему, когда обороты растут или больше 2000 все в норме, никаких "гуляний". если ниже 2000 на постоянной скорости стрелка плавает и все это сопровождается низким ритмичным гулом. Завтра диагностика , по результатам отпишусь... по поводу температурных датчиков... стрелка как похолодало редко до нормы доходит. но это возможно термостат не Гуд.
  16. #36
    мне тоже кажется, что это не коробка
  17. #37
    Ну тык как есть результаты?
  18. #38
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Все хотел спросить про свою ситуацию, и очень хотелось бы выслушать мнение VoFFka417.....Значит разгон таков-
    первая (разгон до 2100об\мин,падение на 1900об\мин)
    вторая (разгон до 2100об\мин,падение на 1900об\мин)
    третья (разгон до 2300об\мин,медленное падение(стрелка падает медленно)на 1700об\мин)
    четвертая (разгон до 2700об\мин,падение на 1500об\мин!!!)
    это нормально?
    в горку можно на третьей,обороты догнать да 4000.,но не переключится на 4((((
    так же если начать движение в горку с первой,то переключится максимум до второй....а дальше просто набор оборотов((((
  19. #39
    Ну как, есть результаты? Просто меня очень напрягают эти гуляния
  20. #40
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    пока никто не отвечает....еще трабла бывает иногда-трогаешся и на первой догоняешь до 3т. только потом переключается....походу надо мыть плиту и менять соленоиды
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 09:00
  2. "Гуляют" обороты после пробок на дороге.
    от alexius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 00:39
  3. Гуляют обороты
    от CyxarIK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 10:13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:26
  5. Хелп.Гуляют обороты
    от nick(Питер) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 17:09
