    Архангельск
    По умолчанию Гуляют обороты АККП 01N
    В чем может быть причина?
    1. Ситуация такая: еду ровно 50 или 60 км/ч (АККП 01N 4 передача)стрелка тахометра вдруг начала плавать + - 100 оборотов с периодичностью 3-5 сек, как будто коробка пробуксовывает. Чувствуются маленькие толчки. Все началось, когда были морозы -34. На третью переключал - обороты также плавают....
    И еще вроде звук появился, как шелест
    2. Масло менял 2 года назад. Сейчас хочу долить, но не помню, что лил (помню что дорогое и не красное). Подскажите, что я мог залить??? В смысле какое не оригинальное масло подойдет?
    масло только не дехтрон, желтое подходит ЕССО ЛТ номер не помню но помоему 744104 или что-то около того - смотри мануал, спрашивай продавцов смотри допуски.
    у меня гуляют также оборотов на 50 где-то.. смотри расходометр, читай ошибки по акпп. у меня например такие: 00518 00293 00638
    Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    Многофункциональный переключатель-F125
    Датчик ускорения, задний левый-G122
    удаляй ошибки и смотри снова появляются или нет. также читай ошибки по мотронику
    Архангельск
    Спасибо, теперь знаю, что долить. Завтра уровень проверю.
    Архангельск
    Один хрен скачут обороты при движении и машина при этом подергивается (похоже это не буксовка). Масло в норме... Цвет темно-коричневый, горелым не пахнет. До этого менял масло 25 тыс. км. назад.
    Сегодня поеду на диагностику.
    Кто знает, в каких случаях могут ли такие симптомы проявляться? Может соленоид какой глючит.....
    Архангельск
    Результаты диагностики:
    16486
    P0102
    Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    17967
    P1559
    Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    17978
    P1570
    Блокирован блок управления двигателя
    Кто знает, может ли проблема быть в ДМРВ?
    Я склоняюсь, что соленоид гидротрасформатора глючит - что думаете?
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Oleguar29, отключи ДМРВ если видимых изменений не будет, то скорее всего он дохлый.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Если бы блокировка ГДТ срабатывала, были бы другие симптомы - машину бы тормозом на перекрестке сложно было держать, она бы глохла. У мну было такое недавно. У тебя походу вообще не с коробкой трабла)))
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Архангельск
    Не, я думаю наоборот, может где-то, что-то не дожимает и обороты плавают. Например прерывистый сигнал на какой-то соленоид. Но вот вопрос - при наборе скорости обороты не плавают. Гуляют только когда едешь с более-менее стабильной скоростью .
    А как вылечил?
    Вчера начитался форумов, отключил, проехался - изменений не каких. Только малость ХХ плавает и при сбросе газа обороты падают до 700 и поднимаются обратно.
    Еще подскажите где находится датчик температуры воздуха за бортом, а то на улице - 30, а у меня на климате (когда машина прогрета) показывает -20 или еще меньше -18?
    Продолжаю борьбу...На машине пока не езжу .
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Если недожимает - была бы постоянная пробуксовка.
    Скорее всего нет.
    А как вылечил?
    Мыл гидроблок и ремонтировал заклинивший клапан блокировки ГДТ (не путать с соленоидом, на этих коробках они живучие).
    А не в ДМРВ ли он? =)
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Скорее всего беда в нем. Но это опять же гадание. Нужно снять лог по ДМРВ, как снимать смотри ТУТ. Если нету шнурка, то придется обзавестись, либо искать кого-то с этим девайсем. Далее закинуть лог в профильную тему, по расшифровке логов, там дальше подскажут. Езда со сдохшим ДМРВ очень быстро убивает коробку, так что лучше мотор на прикол пока поставить. Без него долго ездить, так же опасно, как и с убитым.
    ты наверное спутал с температурой воздуха поступаемый во впуск
    под передним бампером. Там длинный провод и на конце сам датчик.
    Архангельск
    Не, он не ДМРВ......
    Машина на приколе стоит, ищем проблему
    Короче у меня скоро горе от ума наступит... Решил сделать следующее: промыть дроссельную заслонку, промыть форсунки. Пока подозрение было на ДМРВ, а сейчас еще и на ДТОЖ...
    О высоких технологиях пока не думал. Подскажите, а где шнуры вообще берут? Да еще программа наверное нужна... Будем снимать ЛОГ
    Кто еще, что знает подпитайте информацией. В инете нашел несколько старых тем, с похожими проблемами, но они ничем не закончились.
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    заказать в нете или в ЭТОЙ теме. Программу можно скачать так же с инета.
    Россия, Кольский полуостров
    ну что разобрался в чём дело,на одной машинке вообще при движ. плавают + - 200
    может катушки
    Архангельск
    Пока нет.
    - промыл ДЗ (грязи былоооо);
    - промыл форсунки;
    - поменял свечи.
    Пока не заводил, при разборе обнаружил:
    1. Накрылся клапан на впускном патрубке 058133358D (наверное давно).
    2. Накрылся т.н. рог 058103213.
    3. ВКГ вся в шлаке.
    Намерен привести в порядок ВКГ, пока ДЗ снята.
    Заказал кое, что, жду....
    Предполагаю, что проблема не в этом, но как говорится - "видно будет"
    Завтра уезжаю на неделю, заниматься некогда будет....
    На счет катушек не знаю...
    Заводится хорошо.
    Холостые не плавают.
    Провалов нет.
    При ускорении не дергается.
    Плавают обороты только при постоянной скорости. При наборе все нормально.
    Еще заметил, что как буд-то 3 и 4 передачи не иногда путаются. Например: еду на 4, тормознул сбросил скорость до 40, еду на 4, потом вкл 3 (1-2 секунды) и опять 4, потом опять 3. Причем все размеренно без диких ускорений. При переключении с 3 на 4 и обратно несильные толчки.
    Может где-то здесь собака зарыта?
    Последний раз редактировалось Oleguar29; 19.02.2011 в 23:06.
    Махачкала
    их можно прочитать только на сервисе?
    Архангельск
    Вот, что сделал:
    1. Восстановил ВКГ.
    2. Поставил новые свечи.
    3. Промыл форсунки.
    4. Промыл ДМРВ (хитачи).
    Короче ничего это не помогло избавиться от этих прокрутов. Очередной раз приобрел опыт ТО.
    Купил кабель диагностики, теперь собираюсь купить ноутбук и самому смотреть ошибки.
    Форумчане!!! Подумайте, что еще может??? При ускорении, при холостом ходу все нормально - не чихает, не пыхтит, все хорошо. А как только скорость становиться постоянной начинаются скачки на 100 - 200 оборотов. Скачки через каждые 2-3 секунды. У кого, что-то было подобное???
    У меня мысли такие:
    1. Проверю ДМРВ (раньше был очень слабый сигнал), когда куплю ноут.
    2. Что-то с плитой в АКПП....
    почему, кабель ккл и программа вагком в руки, и вперед - сам себе сервис ;)
    2автор: мне кажется, дмрф..
    Архангельск
    Короче купил нетбук и кабель продиагностировал машину. Ошибок по АКПП нет. В основном ошибки по блоку комфорта.
    ДМРВ в первый раз не домыл. Снял помыл снова и свершилось чудо - ушли ощутимые рывки при переключении. Но эти долбанные прокруты 100 - 200 оборотов остались. По двигателю ни одной ошибки. Похоже собака зарыта в коробке или гидроплите...
    У кого какие мысли форумчанееее ... Давайте подумаем, может решим задача мозговым штурмом
    Архангельск
    Попутный вопрос .... АКПП периодически (со вчерашнего дня) в D едет только на первой передаче вообще не переключаясь. До этого смотрел ошибки ваг комом (ошибок нет). Отключил клемму акка - стала переключать нормально. Сегодня опять такая фигня, но чуть отпустив педаль она переключилась.
    Кто знает от чего это зависит...
    Блин, высказывайте предположения (лишнее отсею), а то практически один борюсь
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Попробуй найти кого-то с такой же машиной и перекиньте мозги, у меня такое тоже было, но в жару - переставил ЭБУ АКПП с другой машины - проблема ушла... На вторую машину))))
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 09:00
  2. "Гуляют" обороты после пробок на дороге.
    от alexius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 00:39
  3. Гуляют обороты
    от CyxarIK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 10:13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:26
  5. Хелп.Гуляют обороты
    от nick(Питер) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 17:09
