Тема: Сага о шнурках
10.02.2011, 15:46 #1
- 13.03.2010
- Орел
- 38
- 134
Спасибо: Получено: 3
Сага о шнурках
Здравствуйте дорогие одноклубники. Появилось у меня свободное время и вдохновение и решил я написать сагу о VAG-COM адаптерах для диагностики наших любимых авто.
Значится начнем первоисточником откуда пошли адаптеры VAG-COM явилась компания дядюшки Росса www.ross-tech.com/ на сайте которой можно увидеть что для наших машинок Volkswagen Passat 1997-2005 года выпуска используется протокол KWP-2000, который поддерживает банальный USB-KKL адаптер, о чем свидетельствует соответствующая информация на вышеупомянутом сайте. С появлением автомобилей использующих can шину и другой протокол обмена данными шнурки начали модернизироваться и обрастать специализированным контроллером can шины и прочими другими фишками, однако протокол используемый в наших машинах тоже убирать не стали дабы обеспечить преемственность поколений. Отсюда следует вывод, что для полноценной работы с электроникой наших автомобилей более чем достаточно USB-KKL адаптера. Это не говорит о том что современные шнуры типо VCDS 10.6 итд не будут работать-будут но точно также как USB-KKL, поэтому решайте сами нужно ли вам платить большие деньги за VCDS 10.6 если результат один и тот же!!! А теперь ложка дегтя – все бы было хорошо если бы в это дело не вмешались китайцы. Сама контора ROSS-TECH , не планирует распространения в России данного девайса да и цена на него соответствующая. Поэтому товарищи из страны восходящего солнца активно взялись за клонирование шнурков. Но китайцы парни рукастые поэтому они решили доработать конструкцию оригинала. В оригинальном адаптере используются специализированные микросхемы именно для поддержки протокола KWP-2000, mc33290 их в адаптер необходимо 2 штуки и стоят они по 200р, в чип и дипе соответственно стоимость шнурка ни как не получается 5 долларов что по китайцам прямой удар по их промышленности. Поэтому китайцы собирают преобразователь интерфейса на транзисторах. Однако есть так называемые совестливые китайцы которые вместо Freescale mc33290 ставят клон этой микросхемы со своим китайским названием. Чем это грозит ? Да вот чем практика показывает что шнурки на mc33290 работаю стабильнее чем на транзисторах. Но транзисторные шнурки в принципе тоже работаю , но у них бывают глюки особенно при плохом контакте вилке в разьеме, севшем АКБ и тд , когда напряжение питания адаптера меньше необходимого значения, и еще они могут выходить из строя при длительной эксплуатации из за токовой перегрузки.
Как различать это все ? Привожу две картинки:
Адаптер с использованием микросхем китайского происхождения (Совестливые китайцы авторы)
Адаптер на транзисторах (экономия и еще раз экономия)
Ну и на последок будьте уверены что 90 процентов адаптеров продаваемых у нас – китайские!!! Почему ? Да все очень просто – посчитайте стоимость комплектующих и вы поймете что собрать его в России получится дороже той суммы за которую их продают.passat B5+ 2004 AWT ручка
10.02.2011, 20:13 #2
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
10.02.2011, 20:33 #3
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
0helper,на сагу как то не тянет, секрет полишинеля
10.02.2011, 20:49 #4
- 13.03.2010
- Орел
- 38
- 134
10.02.2011, 21:04 #5
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0с электрической точки зрения делать приемопередатчик К линии в виде специализированной микросхемы маразм чистейшей воды, и говорить о ее отсутствии в адаптере как о минусе не стоит.
10.02.2011, 21:51 #6
- 13.03.2010
- Орел
- 38
- 134
0Ну тут начать надо с того что производитель оригинального шнура сделал именно так, соответственно на то были причины, второе ознакомится с datasheet где подробно расписано что к чему вот ссылка http://eicom.ru/pdf/datasheet/Freesc...0/MC33290.html и в третьих фраза 8.0 kV ESD Protection вам должна в этом подсказать так как наверно в руки вам не попадались шнурки на транзисторах с дырками в FT232 от статики?
Я еще раз остановлюсь на том что отсутствие специализированной (специально предназначенной для этого) является более чем как недостатком. Аргументы
1.Строгое соответствие уровня сигнала стандарту
2.Та же статика
3.Двунаправленная работа L линии в транзисторных адаптерах этого нетpassat B5+ 2004 AWT ручка
10.02.2011, 22:18 #7
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0Вообщето линия закнута либо на + либо на - бортовой сети
актуально тока для монтажника которому в падлу браслет одеть при пайке
а это к чему?
у меня более двух лет живет шнурок K-COM, два полевика и пять резисторов, работает как часы и не только с ваг комом. А KKL-USB и за так не нужен.есть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
10.02.2011, 22:41 #8
10.02.2011, 23:55 #9
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
01. есть такая притча старых программистов? "Все можно запрограммировать на Фортране. Если этого нельзя сделать на Фортране, то это можно попробовать сделать на Ассемблере. Если этого нельзя сделать на Ассемблере, то этого лучше вообще не делать". Я к чему... на транзисторах можно собрать схему более жестко "под стандарт". Да и что крутить понятно.
2. транзисторам это пофик. Если приспичит приделать преобразователь COM-USB, то сейчас это можно сделать на ПИКах, АВРах и иной полупромышленной электронники. ... интересно! Родной Росс-Течевский адаптер какой преобразователь содержит? Поди тот же FT232
3. Ну если K-линию сделали двунаправленной на транзисторах, то L-линию тоже не проблема. А оно надо?
По факту это так. А вот "глубоко в теории" (KWP-2000 Physical layer) логический нолик считается до уровня 30% , а единичка начинается с 70% от напряжения питания. Борьба с помехами...Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
11.02.2011, 09:52 #10
- 13.03.2010
- Орел
- 38
- 134
0Уважаемые коллеги через мои руки прошли не один десяток этих шнурков, поэтому все что я написал навеяно не какими то моими догадками а опытом работы с этими шнурами. Дальше Росовский адаптер состоит из двух основных кусков FT232BM(RL) USB-COM и mc33290 COM-KWP2000, это состав которого необходимо придерживаться.По поводу статики пример из жизни человек в шерстяном свитере подсоединил шнурок сначала к машине потом к ноутбуку, когда подключал к ноуту взялся рукой за usb в итоге шнур вылетел а на FT232 кристале от этого удара дыры были.Так что уважаемые про браслет при пайке не надо плавали знаем.Уважаемый Slog если вам знаком такой документ как KWP-2000 Physical layer и вы пытаетесь им оперировать то тогда вы должны знать для чего используется L линия и какой она должна быть, по поводу "глубоко в теории" дело на самом деле обстоит так -
уровень 0 считается до уровня 20% от земли для передатчика и до 30% от земли для приемника
уровень 1 считается с 70% от напряжения источника питания для приемника и с 80% от напряжения источника питания для передатчика
Причем в том же самом документе указано что если уровни сигнала не попадают в указанный диапазон то приемник не может корректно распознать 0 это или 1(вот откуда берутся глюки у китайских USB-KKL с построением преобразователя интерфейса COM-KWP2000 на транзисторах). По поводу шнуров собранных на коленке и работающих от COM (именно от COM) порта подтверждаю работают нормально, но есть одно но которое называется Double K-line, по этому и адаптер KKL, то есть 2K.Да и на последок к пассату колесо от трактора можно прикрутить-работать ведь будет!!!!
Кстати Алексей Kalex как с вами связаться я написал в личку наверно не дошло?passat B5+ 2004 AWT ручка
11.02.2011, 10:21 #11
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
11.02.2011, 10:57 #12
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
0ну-у-у-у.... ИМХО, при таких исходных данных родной шнурок дал бы таокго же дуба, как и кЕтайский. Статика - сильная штука.
тут вот в чем дело... у меня два USB - K-Line шнурка. Один китайский, купленый "по случаю" моим другом на 5 баксов и второй, самопальный, на транзисторах с выходом на СОМ-порт и USB (Уточняю - преобразователь на AVR Чтобы ни у кого не сложилось мысли, что я USB на транзисторах спаял! ). Второй шнурок используется как-раз в тех случаях, когда на шине в машине творяться "непонятки" ибо делал его я сам и могу точно сказать в каких уровнях, что он даст, в от личии от. В предыдущем своем посте я хотел провести мысль, что транзисторный вариант не хуже, а чаще всего лучше чипового собрата.Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
11.02.2011, 11:07 #13
- 13.03.2010
- Орел
- 38
- 134
0Вы знаете давай те не будем переходить на личности , я к сожалению или счастью не грузчик.Если вы хотите разобраться что к чему обращайтесь лично я что знаю вам подскажу! Я тоже могу острить в вашу сторону чего заметьте не делаю. А по поводу Double K-line я расскажу что это и для чего это нужно но не для вас (так как вам пофиг) а для остальных участников форума.На новых автомобилях VAG (имеется ввиду B5,B5+ )используются две К линии и нужен адаптер называемый ККЛ.Для чего это нужно? Дело в том что количество блоков которое можно повесить на 1 линию ограничено.Поэтому часть блоков переехало на 2 К линию, это не основные блоки, а вспомогательные типо ЦЗ или климат например.
Если просто читать двигатель то тогда достаточно двух транзисторов и одного резистора на большее эта конструкция не способна
Slog я хотел сказать что статикой убиваются почему то именно китайские шнурки с транзисторами и именно с USB. И мрет чип USB COM, на родных шнурах от Ростеха этого не наблюдается, я это связываю с вот такой записью в даташите mc33290 - 8.0 kV ESD Protection. Хотя могу и ощибатся.passat B5+ 2004 AWT ручка
11.02.2011, 11:22 #14
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
0Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
11.02.2011, 11:30 #15
- 13.03.2010
- Орел
- 38
- 134
0Я про это и говорю причем навесного там ничего нет я считаю что именно внутри микрухи есть цепи отвечающие за статику. И уровни она держит четко в отличии от транзисторных преобразователей, они начинают шалить при нестандартном питании. А так вообще там нюансов много начиная от подтяжки и заканчивая согласованием скоростей , хотя казалось бы просто преобразователь уровня. Я и VCDS собирал там тоже много говна китайцы натворили.
11.02.2011, 11:39 #16
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0да я в шутку, на тему количества и качества, без обид
схемку из Эльзы можно, где две К линии
Вы, Уважаемый, попробуйте своим KKL-USB шнурком например еепромку вычитать из какого нибудь блока, а вот "ни на что не способным шнурком" как то получается.есть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
11.02.2011, 11:52 #17
- 13.03.2010
- Орел
- 38
- 134
0Схему я вам посмотрю. Про еепром вы имеете в виду EEPROM programmer? Тут проблема не в шнуре а в софте который не хочет понимать эмулятор ком порта, я знаю что вышеуказанная программа работает только с аппаратным портом.Например ЭБУ BOCSH ME 7.5 который стоит в большинстве наших машин можно прошить используя соответствующий софт и USB-KKL. Я это все понимаю и у меня набор аппаратных средств не ограничивается только одним шнуром причем основной свой хлеб я зарабатываю не на машинах, я просто целью данной статьи ставил пояснить одноклубникам что не стоит хватать китайское Г... только из за дешевой цены - могут быть последствия если вас интересуют какие то подробности милости прошу аська 204783869, причем я считаю что большинству не нужна информация касаемая серьезных вещей. Да и про EEPROM лучше всего читать ее ручками(т.е программатором), не раз исправлял косяки записи еепром корявым железом внутрисхемно.
11.02.2011, 13:45 #18
- 27.07.2010
- Самара
- 42
- 1,173
Спасибо: Получено: 21
0Вобще тема очень интересная. У меня вопрос. Например VCDS-908.0_RUS крякнутая будет работать на транзисторном шнурке?
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
11.02.2011, 14:51 #19
- 13.03.2010
- Орел
- 38
- 134
0Нет в этом шнуре применен другое схемное решение, потому что в этих шнурках есть can шина.
11.02.2011, 18:22 #20
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0на пример, тока ведь на виртуальном коме как проблематично обеспечить жесткую временную циклограмму, что весьма приветствуется при сериальной прошивке пзушек.
программатор энто конечно круто, тока чтобы поправить еепромку в доске, со шнурком 5 мин, а с программатором как минимум 30 мин снятие и установка и мешок валидола для хозяина машины , который при виде раскуреченой доски с любимого пассика и злобного дядьки с паяльником, падает в обморок
В общем конечно китай энто лотерея, по этому шнурок изготовлен собственоручно, а самре главно бюджетно, 0руб. 00 коп.есть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1279Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49 -
машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21 -
ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
от КОМРАД в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 12Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12 -
Сага о комфорте vs колеса
от Джек Самарский в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 06.09.2005, 12:32 -
сага о том как задницу раскрошили.
от Jaymz в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 03.08.2005, 10:19
