    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    По умолчанию Замена лобового стекла. Как правильно проверить качество ? Брак или нет?
    Подошло время менять лобовое стекло. Нашел контору. Стекло Securit под датчик дождя.
    На стекле внизу пластиково-резиновая полоска (для крепления накладки нижней стекла) и кронштейн для датчика дождя. Больше на стекле ничего не было
    Сам смотрел как меняют... Мне не понравилось как меняли.Всё на глаз. Останавливать было поздно... процесс пошел. Герметик даже изнутри немного местами виден. (Надо обрезать самому теперь)Теперь вопросы.................??
    1. Как должно лежать стекло в проеме ? Верхняя кромка заподлицо с крышей или ниже? У меня ниже мм на 3...5
    2. Что-нибудь еще надо ставить на стекло до установки? (уплотнения, резинки.......). Мне кажется, что может на оригинальном стекле уже стоит приклеенная резинка по периметру (4).
    Или это только на заводе так делают?
    3. Боковые зазоры между стеклом и накладкой? (см.фото)
    Вот я нашел в ELSA
Размер: 21.4 Кб Какая-то прокладка 4. (Сейчас там ничего нет)
    И вот моё фото после замены. Может я придираюсь....?
    Брак это или НОРМА?
    Посмотрите у кого заводское стоит, как там эти зазоры?
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 10.02.2011 в 10:27.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Да вроде по фото все нормально!Зазор сверху нормальный,ничего криминального.
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Можно закрыть тему.Проверил внимательней - есть резинка вверху (была на стекле). Да и вроде стекло нормально стоит.
    Ну если кто в курсе ПРАВИЛЬНОЙ технологии установки - то будет по любому полезно.
    P.S - Для информации, кто будет менять стекло с датчиком дождя. Датчик устанавливается в гнездо через пленку самоклеящую специальную (1J0 955 609) - 300руб ! Старая при съемке повреждается. А новых НЕ было в сервисе! Воткнули так, без пленки.
    Теперь заказал - буду ставить сам потом.
    Так, что заказывайте заранее или интересуйтесь заранее!
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    kazbich2004, по фото ничего криминального не вижу.
    Можно вопрос? Датчик нормально работает? У меня глючит иногда собака. Включаешь - 3-5 взмахов делает нормально, а потом запаздывать начинает. Даже в самом интенсивном режиме. Ужасно бесит, а что делать не знаю. Может проблема в этой пленке? Стекло у меня меняное.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Vasilich, у меня работает как и до замены стекла, то есть, отлично! У тебя при замене клеили новую пленку? И какое стекло ставил
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Меняли в Германии в 2007 году. Стоит оригинал! Насчет пленки не знаю. У меня подогрев еще есть. Таких в неоригинале вроде не существует
    Че, может отодрать и новую прилепить? Или в чем проблема? Когда из бутылки на датчак лью - всегда срабатывает!
    Колумбия
    Получено: 9
    Цена вопроса не большаяя бы, наверное, с этого начал
    Можно поподробнее о том, как он запаздывает
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Я просто не знаю, как это хоз-во все держится? Тупо на 2-х стороннем прозрачном скотче?
    Ну поздно срабатывает, когда уже рука тянется вручную включить. А иногда вполне адекватно - немного влаги попало - сразу срабатывает.
    Колумбия
    Получено: 9
    По сути, да, только он какой- то специальный идет
    Может скорость движения автомобиля маленькая Как вариант!
    У меня регулировка интенсивности срабатывания Д.Д всегда в первом положении
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    Такая же хрень, стекло родное...
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
    Колумбия
    Получено: 9
    я знаю ответ
    Vasilich, 1.9 TDI AVF, 2005, highline, tiptronic, variant.
    Банзай_на_Пассате, VW PASSAT 5+, 2004, сарай, 1.9 TDI 131л.с., AVF, АКПП 01V, климат и т.д
    Шутка
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Да нет, на 130 та же хрень... Или это мало?
    Во, а если из бутылки лить на датчик - срабатывает идеально. В чем прикол не знаю
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Нет! Датчик держится в обойме (которая приклеенная уже на стекле должна быть), он туда "вщёлкивается". Просто между ним и стеклом стоит эта специальная прокладка самоклейка. ИМХО это для того, что-бы не было воздуха наверное между датчиком и стеклом ( принцип работы датчика основан на преломлении света поступающего на него). Если нет прокладки - работать то будет, но может не совсем корректно.
    А вообще у меня до замены стекла (родное стояло) тоже вначале работа этого датчика вызывала "непонятки". Вроде как не было логики. Но потом понял, что нафиг мне логика - главное что своё дело датчик делал на 4+. А это главное - не мешать и что-бы не было желания самому вмешиваться. А то, что машет по своему "графику", не понятному нам смертным.... да ради Бога!
    Вода из бутылки - это ИДЕАЛЬНЫЕ условия. Сплошная вода. Это как проснуться утром под будильник -сирену паровозную! 100% вскочишь
    Россия, Москва, САО
    У меня на Мультивэне точно такая же фигень!!!
    Видать так они устроены! Хотя может это еще из-за того что датчик стоит сверху стекла, а там пачкается меньше!
    Golf Аватар для Артемио
    Россия, М.О., г.Краснознаменск
    Получено: 20
    kazbich2004, привет. Подскажи, ты ставил стекло, оно у тебя с резинкой шло. Или резинку с прошлого ставил.
    Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
    Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Всем привет! Ребят, а может показать как должно быть на хорошо вклеянном стекле? Просто меня беспокоят пластиковые накладки на стекло по бокам и со стороны капота (снаружи авто) между ними должен быть зазоры? и с верху просто стекло и начало крыши (так и должно быть?) без пластика и уплотнителей
    ну и еще самая главная проблема то, что с него реально дует на скорости более 90 км/ч да и вообще шум хорошо проникает в салон
    Покупал машину так. Тогда не обратил внимания на это. Лобовик менялся буквально перед продажей.
    Собственно вопрос: как определить качественную работу? Есть ли смысл реально заморочится на переделку и т.д.
    P/s/ разговаривал с продавцом, обещал помочь решить проблему с вклейщиками. но если не получится, буду переделывать или сам доделывать.
    Вопрос реально беспокоит по тому, что если криво поставили, то надо переставлять! Ибо машину планирую надолго и не хотелось что бы из-за кривой установки, под стекло попадала вода и все начало ржаветь и т.д.
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
    вопрос по зазорам от правой и левой стойки крыши у всех ровно ?
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    подпишусь, тож предстоит замена
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 623
    Привет, а что за обойма? она вместе со стеклом идет или отдельно нужно брать?
    PS тоже менять буду лобовуху, и по случаю куплен комплект ДД
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    На оригинальном стекле идет уже приклеенная площядка под датчик дождя,на неоригинале только место и надо с старого переклеивать площядку.то есть на оригинал просто датчик вщелкиваешь и всё.
  1. Как правильно проверить ЛЗ?
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 15:26
  2. замена лобового стекла
    от pavel в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 14:35
  3. Замена лобового стекла в Питере
    от dvametra в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 15:17
  4. Замена лобового стекла на Б5
    от МарКас в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 10:53
  5. Замена лобового стекла
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:36
