    По умолчанию проблемы с мотором
    уже не первый раз выскакивает проблема но теперь усугубилась. суть в том что не держит хх, троит мотор (не всегда правда), и жуткая копоть из выхлопной трубы - что это, неполное сгорание или обедненная смесь? дохлый дмрф или ДЗ? или мерить компрессию, с последующими выводами?
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    лямда, дмрв, на adr еще флейта хитрая есть.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    завтра попробую комп подрубить, считать ошибки на предмет лямбды или дмрв., если моим кабелем не получится будут покупать другой.
    а что за флейта?
    Получено: 139
    стоит на впуске длинная цилиндрическая хрень и изменяет длину впуска.
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Тут флейта роли не играет.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    По-любому ошибки читать сначала
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Таганрог
    Был примерный трабл у товарища, заменили датчик положения распредвала, а по сути конечно ошибки читать
    вот они, родимые, правда на акрабадабре пока. попозже найду расшифровку
    Aa?ney VAG-COM: ?aeec 311.2-N
    Iiia? Eiio?ieea?a: 8D0 907 558 F
    Eiiiiiaio e/eee aa?ney: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Eiae?iaaiea: 04031
    Eia Na?aena: WSC 05319
    15 Iaeaaiu iaeni?aaiinoe:
    18010 - 465A P1602 Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    16487 - 4067 P0103 Luftmassenmesser-G70 Signal zu gro. Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    17953 - 4621 P1545 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion. Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    01247 - 01247 04DF Magnetventil 1 fur Aktivkohlebehalter-N80 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    17923 - 4603 P1515 Ventil Registersaugrohrumschaltung-N156 Kurzschluss nach Masse Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу
    17935 - 460F P1527 Bank1,Nockenwellenverstellung=>-N205 Kurzschluss nach Masse Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу
    16519 - 4087 P0135 Bank1-Sonde1,Heizstromkreis elektrischer Fehler Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    01249 - 04E1 Einspritzventil Zylinder 1-N30 Форсунка цилиндра 1-N30
    01250 - 04E2 Einspritzventil Zylinder 2-N31 Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - 04E3 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - 04E4 Einspritzventil Zylinder 4-N33 Форсунка цилиндра 4-N33
    00670 - 029E Geber fur Drosselklappensteller-G127. Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    16507 - 407B P0123 Drosselklappenpotentiometer-G69 Signal zu gro. Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
    01165 - 048D Drosselklappensteuereinheit-J338 Блок дроссельной заслонки-J338
    01119 - 045F Signal fur Gangerkennung Сигнал определения передачи
    после удаления спорадических остается 3 ошибки
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    16507 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
    Последний раз редактировалось vano25; 11.02.2011 в 00:31.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от vano25 Посмотреть сообщение
    первая ошибка - что-то по дз
    Все эти ошибки связанны с Д,З.
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    завтра буду вспоминать процедуру адаптации ДЗ и смотреть на реакцию
    Получено: 139
    скинь аккум и она потом через некоторое время сама адаптируется, хотя если ошибки есть по ней, то пипец по-идее её.
    Колумбия
    Получено: 9
    ты ее чистил?
    Адаптация-98 группа
    2Турбокот: чистил со снятием полгода назад, недавно (когда разбирал впуск) почистил так от руки и карбклинером не снимая.. масла там много в ней и грязи также.
    2prv21: так то оно так, но когда через прогу адаптируется - вроде как лучше.
    Колумбия
    Получено: 9
    Почисти ее, а после попробуй скинуть ошибки!
    Lupo Аватар для ЮРА197
    ИГРАЕТ! У МЕНЯ ТОЖ ТРОИЛА. оКАЗАЛОСЬ САМ КЛАПАН ФЛЕЙТЫ НЕ РАБОТАЕТ,НО ЗАКУСИЛО РЕЗИНКУ И ПОДСАСЫВАЛО ВОЗДУХ. А ИЗЗА САМОЙ НЕРАБОТАЮЩЕЙ ФЛЕЙТЫ НЕ МОЖЕТЮ Я БЕЗ НЕЁ КАТАЮСЬ.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 14:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
