    г.Москва
    По умолчанию АКПП Вопросы!
    Доброе время суток!
    Требуется помощь:
    1. небольшие рывки при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 передачи.
    2. так же небольшой рывок со 2 на 1 передачу.
    3. после начала рывков решил проверить уровень масла и... "начал чесать затылок". Обнаружил на поддоне масла АКПП 2 отверстия, к одному я подобрал шестигранник (оттуда ничего не полилось), а вот к другому не могу, т.к. он большой.
    Итак, вопросы:
    1. в какое отверстие надо заливать масло?
    2. каков шестигранник большого отверстия?
    3. как узнать, что масла мало в коробке?
    4. как узнать сколько надо залить в граммах?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    маленькое отверстие это слиное... большое заливное. Если ты открутил маленькое и ничего не полилось то наверно (ХЗ) ты ездил без масла ))))))))))
    Для большой пробки роде как на 17 если не ошибаюсь... по лету менял.
    Подключаеш VAG-COM ищиш нужню группу АКПП где отображается Тмасла. Греиш до 45* лезиш под машину откручиваеш ЮОЛЬШУЮ-Заливную пробку... и туда масла закачиваеш.
    Как покапает с КОНЦА значит все готово
    Кстате при этом машина должна работать и стоять на P
    Если что поправти меня...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    SparXXX-11011985, Температура 40С.
    , VAG COM
    г.Москва
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Подключаеш VAG-COM
    осталось только VAG-COM найти
    С конца, как я понимаю, это куда заливаю, т.е. с большой пробки?
    тогда бы я совсем бы не ездил
    Спасибо за советы, буду решать сей вопрос!
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    dimok1988, ну в базе же все есть!!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140244
    Масло проверять при температуре АТФ 35-45 град!!!!
    Пробку открутить просто. Берешь не нужный колесный болт, навариваешь гайку и шляпкой откручиваешь. Я так делал
    г.Москва
    Vasilich, спасибо!
    Скорее всего VAG-COM не будет, я вот думаю, после 1 часа езды до сервиса темп. 40С будет.
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Цитата Сообщение от dimok1988 Посмотреть сообщение
    Vasilich, спасибо!
    А без него - никак... Кустарщина... Тут дело такое - по науке надо делать. После часа езды коробка прогреется до максимума я думаю в любую погоду Так что остужать по-любому...
    Россия, Кополев
    НЕ, так не пойдет!
    VAG-COM надо обязательно температуру замерять!
    г.Москва
    Уговорили, буду знакомого с собой в сервис цеплять!
    Россия, Москва, САО
    А в какой сервис то поедешь?
    У них там что нет приборов?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    dimok1988, да с большой пробки. Удачи тебе в ремонте !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    г.Москва
    Друг работает в сервисе, занимающимися американскими авто. Делать будем вечером, пока начальства нет! Ну там тачки, конечно, стоят, прям слюньки текут!
    Спасибо! Результат сообщю!
    Россия, Омск
    я с Вас ребята худею.то поиском не пользуетесь,то 40град ловите.делал со своей акпп по всякому,и еще больще в планах сделать.ни че ей не бедет.
    г.Москва
    К сожалению руки не дошли до коробки, но обязательно все сделаю!
    ЮЗАО
    Ситуация следущая , знающие , подскажите. Вчера вечером выехав со двора на главную дорогу начал плавненько набирать скорость, набрав скорость в 40 км ч педаль срывается в перегазовку на режиме драйв. Пытаюсь воткнуть повышенные , реакции 0 . свободное переключение ручки вверх вниз , теряю скорость,паркуюсь ставлю на паркинг , скатываюсь! не держит!! переключение ручки без помощи педали. На любые передачи не реагирует, никаких предпосылок до этого не было. жмур?
    позже появились звуки на D и R больше похожих на шелест моих денех =(
    Последний раз редактировалось essential; 17.02.2011 в 15:04.
    г.Москва
    Друзья! доброго времени суток!
    Полная ...ОПА!!! В конце февраля залил 0,5 литра масла в коробку (с вашей помощью это получилось) и понял, что маловато будет. После чего 03.03.2011 г. залил еще литрушку. С утра жена села и увидела, что табло PRND горит полностью, т.е. АКПП перешла в аврийный режим. Тут то я и растроился, и отправил жену в сервис. Ребята сделали диагностику, залили еще 1,8 литра в коробас и сказали, что надо менять какой-то датчик на коробке за 10500 рэ. и работа 3500 рэ. Здесь я совсем потерял почву из под ног!
    Акцент сделали по диагностики на ошибку:
    00293 027
    Многофункциональный переключатель - F125
    Нелогичный сигнал
    Ошибка, возникающая время от времени
    Друзья, жду от Вас предложений по решению данной проблемы, т.к. спать спокойно не могу!
    г.Москва
    up!
    00293 027
    Нелогичный сигнал
    Lupo Аватар для gizmio
    Может кто с таким сталкивался.
    Вечер, пробки. 1 раз поймал удар в районе 4ой передачи (набор с 40км/ч до 70), доехал до дома норм
    Следующий день. Вожу аккуратно, ударов нет
    Доехал до АТГ, воткнули комп, дрючили машину полчаса в разных режимах, ошибок нет, D включает сразу, R включает с 2х секундной задержкой и вроде как двойным схватыванием. Ок, сказали езди - лови ошибку. Простоял по пролетарке кучу времени, при левом повороте на каширу и разгоне поймал опять нехороший удар на 4ой и при сбросе газа второй удар 3ей. остановился, заглушил, чтобы удостовериться какая передача бьет, разогнал машину до 4ой, поймал удар, перевел в типтроник, высветилось все табло, вернулся в сервис - поймали 1 ошибку 0730 и все.
    След. день. приехал в знакомый сервис, на предмет посмотреть чего там с маслом в АКПП. Сняли пробку (думаю температура повыше была чем 40 градусов хотя поддон теплый, руками брал нормально, на заглушенной) вылилось где-то 2.5 литра - масло желто-черно-серое, запаха гари вроде нет, фильтр ничего, в поддоне стружка ровным слоем, магниты все в 5мм говне, но стружки вроде нет (размазывал, размазывал), поставили новый фильтр, залили масла литра 4.
    Чего теперь делать? Езжу на 3ке, ударов нет. 4ку втыкать ссыкотно. Поковырял мануалы - сходится на муфте Е подозрения, но ведь 0730 ошибка могла бы быть и из-за некорректной работы плиты, и стружка такая в поддоне чистенькая...
    Т.е. у меня складывается впечатление, что что там крошит, опосля того как долго постоишь на D именно в районе 4ой передачи, т.е. на горячую...
    Понятное дело, что ремонт неминуем, но хотелось бы его отсрочить, да и непонятно во сколько выльется, ибо на автодоке новый коробас стоит 100к, так какой смысл перебирать старую за 80к, как думают в АТГ, уж проще донасиловать эту, заказать новую, старую продать
    Движок 2.8 передний привод.
    Получено: 50
    dimok1988, если дело только в F125 то это далеко не
    Полная ...ОПА!!!
    Он вполне поддается ремонту да и БУ стоит куда гуманнее нового.
    А вот куда уходит масло - стоит найти и устранить.
    г.Москва
    Замена радиатора.
  1. Радиатор ОЖ на пассат с АКПП.Вопросы....
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 18:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 12:23
  3. АКПП триптроник, вопросы после ремонта.
    от Pirogoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 21:09
  4. Вопросы по работе АКПП и не только
    от Ritter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 19:55
  5. АКПП после капремонта :-) (+Вопросы по вагу)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 10:45
