    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    По умолчанию Не сбрасывается "Servis oil&insp" .....
    Не пинайте сильно, если вопрос совсем ламерский. Вообщем купил шнурок и с прогой VCDS Версия: Release 10.6.0 - "вроде все подключается - вроде все читается" ну я про ошибки. Тут на приборке выскочила надпись "Servic oil" и при нажатии "Servis insp" - ну дамаю - шнурок есть вопросов нет - захожу в прогу - там есть пункты "Сброс .... " ну ентих сервисов. Выбираю - запускаю выполнить - вроде сбрасывает. Но стоит выключить и включить зажигание - ети Сервисы горят снова - сделал несколько раз - не фига не получилось.
    Прогнал на всякий случай - всю систему на ошибки - ошибок не нашлось. Что я не так делал - фиг знает - вроде все просто - но что то не так. Кто подскажет - где я чтото упустил и не обратил начто внимание внимание? Заранее спасибо.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    сбрасывается за 15 сек без компа
    Drive2
    г. Серпухов
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Drive2
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Вы дали ссылки - как сбросить бех компа - яконечно это попробую вечером, но вопрос то звучал - "Почему вроде как когда сбрасываешь с компа сбрасыается - но стоит выключить и включить зажигание - всё заново, где именно я делал не так? Почем не запоминается сброс???" - а за ссылки спасибо.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Александр Т, а как ты делаешь через ваг ком ? на ура должен скидываться обнулением значения 02 канала в комбинации приборов раздел адаптация.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Спасибо ЕНОТ, хоть кто то по нормальному спросил, а не начал кидать ссылки.
    Попытаюсь объяснить на пальцах на что я делаю, скорее всего не так.
    " загрузилось основное меню. 6 пунктов - 3 сверху и три снизу. На верхних сверху - 1 и 2 чтение ошибок - 1 выборочно, второе в автомате все, а в третье написано что то в духе - "Сброс ...." ну как я понял именно этих servis. В этом пункте - сверх есть "ниспадающий список с выбором" - типа сброс отдельно ойла инспекта есть совместный и что то еще. по ниже на список поканальный с указанием я как я понял интервалов и чуть ниже "выполнить" и "выход". Выбирал и по очереди ойли и инсп и соместно - выполнить, если в нижнем не тот канал - прога выдавал надпись - типа в этом канале незя, ну чтот в этом духе. На приборке просходил сброси вместо ойла и инспа появлялись суточные км, но как только выклячас и заново вкл зажигание - все опять снов сервис ойл . Вроде все казалось бы простейшая фигня - но что то не то и пипец какойто.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это точно.
    Вобщем, в описании контроллеров нужно войти в комбинацию приборов (17-ый адрес), после входа войти в меню адаптация (10), после входа выбрать 002 канал, там будет значение (что-то типа 0001)...вот тут нужно поставить 0 и нажать сохранить. вуаля.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    То есть надо не через "Сброс" - а чере "Адаптация"?
    То есть я на этом этапе что то делал не так уже и сброс не через сброс. Спасибо. Попробую вечером посмотреть.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    попробуй сделать так как я написал, через "сброс" уже не получилось
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    блин народ (сори конечно за флуд ) но нахрена идтить таким далеким путем когда это делается в 3 действия
    Drive2
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Ну как ты не понимаешь: человек купил шнурок - хочет разобраться!
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    да только ЗА, поддерживаю стремление к самообразованию
    Drive2
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    - в том то и дело.
    Тем более - просто нажатием кнопок под спидометром и тахометром не всегда и у всех получается. А с компа вроде - если разобраться !!! - не должно быть проблем. Осталось разобраться.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Удачи
    Drive2
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Это - правильный ответ!
    Курган
    Всем привет! У меня программа Вася диагност 1.1 лайт. ТАкая же проблема, только у меня рестайлинг и там вместо надписей инсп и оил, надпись сервис. Короче пробывал по разному, и как Енот советовал и под тахометром все истыкал( У меня в адаптации 002канал N/V пишет или типа того
  1. Отсутствуют OIL и INSP SERVICE
    от Demn в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 14:25
  2. SERVIS OIL
    от dikwa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 21:58
  3. Passat B5/B5+ Сброс интервалов обслуживания SERVICE OIL SERVICE INSP без помощи ПК
    от terco в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 10:29
  4. Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP
    от Axl в разделе Диагностика, программирование авто с помощью PC
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 17:33
  5. Что это: servis OIL
    от Mike189 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 16:11
