    Уфа
    По умолчанию Слабо натянут ремень на помпу,как подтянуть?
    Всем привет!Как можно подтянуть короткий ремень тот что идет на помпу на АЕВ?он у меня слабо затянут,и рукой проворачивается.В поиске не нашел отчета.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Он не натягивается.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Уфа
    И как же,с малым усилием должен прокручиваться?
    Была такая проблема, у кого не спрашивал, все говорили бред, что мол натягивается гуром и т.д. насамом деле все просто шкив состоит из двух половин разбирается для замены ремня но регулировки не имеет покупка нового ремня ничего недола. Заказал выточить на заводе шкив чуть большего диаметра поставил, получилось слишком туго выточили шайбу поставили между половинками все ок.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    а на 1.8 разве помпа не ГРМом крутится?
    Golf Аватар для montajnik
    как раз эти две половинки конусные,они и натягивают ремень когда все болты затянуть .У самого так было(ремень был совсем не натянут).Делал сам когда ремень ГРМ менял.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Уфа
    Эх,нечего не понял!А у тебя от этого печка хреново грела?
    А чтобы поменять ремень этот,то нужно так же разбирать морду или можно без этого?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    на AWT, на АЕВ ремнем.
    Автору.
    Ремень менял?
    Уфа
    Автору.
    Ремень менял?
    нет еще,думаю поменять.Нужно ли из за этого разбирать морду?
    Ну кто же подскажет?
    Уфа
    Ку ку
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    ЗАмена ремня решает вопрос.
    Морду разбирать необязательно, но процесс не особо удобный.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    По умолчанию про печку
    Да печка на холостых почти не грела радиатор мыл, воз спускал, термостат проверял, ничего не помагло полез в помпу а там ж... после замены шкива стало все нормально. Кстати я морду снимал подругому не подлез и еще нужен ключ тонкий на сколько точно не помню но помойму на 36 штобы держать вал помпы и сорвать болты шкива они под шестигранник.
    Москва СВАО
    а у меня стали менять все ремни и дело дошло до ремня на помпу,новый(такой жэ по размерам как и старый) начали ставить а он висит!в сервисе сказали что не знают что делать!может кто тут подскажет?спасибо заранее
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Ваще жесть
    Нет.
    У себя поменял ремень,поставил конти,старый вытянулся.
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Я покупал ремень БОШ по экзисту из заменителей, гейц и оригинал проскакивал.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Не понимаю вообще, о чем вы... Да, ремень на помпу слабый и без натяжителя... Но чтобы он проскальзывал на шкивах во время работы мотора... Не будет такого! Это-ж не генератор с его нагрузкой. Трение качения у помпы постоянное (при исправных подшипниках) и оно легко преодолевается даже ремнем без натяжки.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва СВАО
    но у меня реальная ощутимая разница была!старый ремень седел нормально а новый нет,пробовали и гейтс и контитех-всё ровно фигня!я лично видел!может есть какие нить решения а то скоро ремень порвётся(((
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    batman13, купи ремень на 5-10 мм короче.
    штатный идет вроде 11х528 мм. Значит возьми 11х 525 или 520 мм. Должно встать нормально. Шкивы-то изнашиваются, ремень глубже садится, а значит ослабевает со временем.
    Москва СВАО
    спасибо
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Ещё, как вариант взять ремень той-же длины, но шире на пару мм. Родной 11 мм., а взять 12-13..... Если есть такие, конечно...
  1. Как подтянуть рулевую рейку?
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:33
  2. как подтянуть ручник?
    от VIP_Casual в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 15:31
  3. как подтянуть ручник
    от pooh в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 13:03
  4. Подскажите как подтянуть ремень.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 16:36
  5. Как подтянуть ручник?
    от Majestic в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 08:37
