    Уфа
    Цитата Сообщение от Пассатовец Посмотреть сообщение
    То масло которое лил старый хозяин была полусинтетика, а ты залил синтетику, вот теперь придётся снять поддон и почистить сетку маслоприёмника как минимум
    трудная ли эта процедура?
    Bert,
    - лопнула прокладка между маслоохладителем и кронштейном
    это как я понял,то место,куда фильтр вкручивается?
    Pointer Аватар для Huaming
    Не то слово,разбирать до хренища.У меня так было два раза с интервалом в двадцать тысяч,дилер сказал что бы менял каждые 5000 т.типа,сильная закоксованость,а откуда,на 95000 началось.
    AWT 1.8 T 2003 г. Европеец,куплен в Москве
    г. Серпухов
    От некачественного масла И большим интервалом замены.
    Уфа
    а где нибудь есть ссылка по чистке сетки?
    Машина с рождения у дилера,Германика,где же правда,если и там подсолнечное льют.что ж тогда в Ашане за масло продают,если дилер такую хрень заряжает,
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    там подсолнечное
    В каждой шутке есть доля шутки.
    , VAG COM
    Москва ВАО
    Получено: 1,222
    Отправлено: 430
    Приходилось снимать поддон, когда пробил его в Тамбовской области, могу сказать процедура не из легких, одному точно не справится, да и инструмент нужен, ключик динамометрический не помешает, подрамник снимать и двигатель придется приподнять и подвесить соответственно, либо поддомкратить за опоры.
    Из любопытства потом узнавал цену в сервисе на данную работу (снять/ поставить)- 3500 в столице.
    Последний раз редактировалось AндрюXA; 01.02.2011 в 18:46.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
    Lupo Аватар для k718no
    РФ Омская обл. г.Тара
    Отправлено: 9
    В зависимости от оборотов
    да но если он стоял в пробке.. обороты низкие... еслибы на полном ходу, то я понимаю что насетку бы налипло....
    Volkswagen Passat В5.5 1.8T 150 лошадок AWT 2001 год.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    k718no, Возможно. Остается вариант с западающтм редукционным клапаном масляного насоса, что в данном случае почти одно и тоже (в смысле поддона).
    , VAG COM
    Отправлено: 9
    а если все таки фильтр???
    Ну я не зря про сетку сказал, потому как у меня была такая же ситуация, отходил на масле намного больше положенного (не до смены масло было) ну и тут появились деньги и время , я махнул масло фильтр, на след день была така я же ситуация, загорелась эта красная хрень во время движения, при перезапуски двишка пропадала, и чуть позже появлялась, поехал в норм центр, сняли поддон а там сеточка вся в закаксованном масле.
    Чет вроде 3000 работы плюс новое масло и фильтр)
    г. Серпухов
    причём он тут?
  13. #33
    Отправлено: 9
    ну а вообще, так я считаю, что промывка картера а еще лучше за одно и промыть всю винтиляцию картера.. Это дело необходимое и полезное в целях профилактики!!
    причём он тут?
    ну не срабатывает..
    причём он тут?
    ну не срабатывает..
  14. #34
    Уфа
    ладно,попробую к диллерам съездить,если завтра та же хрень будетВот только вопрос есть! как я писал выше,то вроде масло сечет из прокладки куда фильтр крепиться.Там то хоть не будет проблем по замене.И еще,красная масленка это означает давление масла или уровень.?
  15. #35
    да у диллера дорого будет пипец, че не ужели нет толковых мастеров?
  16. #36
    Отправлено: 9
    а фильтр родной ставил?
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Она означает что двигло надо заглушить и не заводить пока причину низкого давления масла не выяснишь.
    , VAG COM
  18. #38
    Отправлено: 9
    сигнализация включаеться при снижении давления масла, ведь так? а если через прокладку будет выбрас масла, значит есть потеря давления!! или не факт??
    http://www.vwforum.ru/showthread.php?t=729
    тут похожий случай...
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Без вариантов (если ты не миллионер, но миллионеры на Бугатти ездет)
    , VAG COM
  20. #40
    г. Серпухов
    Это масло было пролито при замене старого фильтра на новый, и ни чего у тебя там не сечёт
    Низкое давление масла
    От туда должно ручьём течь чтоб была потеря давления
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 21:05
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 15:26
  3. Загорелась красная масленка....
    от Madness в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 11:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 18:53
  5. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 15:49
