    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Замок двери , help !
    Ребята , подскажите пожалуйста , что-то случилось с замком задней двери ( в морозы не открывался -не закрывался) морозы кончились , на улице температура -плюс , дверь закрылась и все , не открыть , электропривод замка работает, тяга от внутренней кнопки работает , наружняя ручка дергается , но замок не открывает дверь , как быть ? можно ли как-то исхитриться обшивку снять при закрытой задней двери ? может еще способ открыть есть какой ?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    может просто уплотнитель примерз
    Москва ЗАО - Красногорск
    Стоп, стоп, стоп. У меня было тоже самое, прям один в один. Ты посмотри, когда ручку оттягиваешь, то там должна быть видна такая пластмасска, на которой крепится тросик. У меня она вылетала из пазика и дверь не открывалась снаружи, а изнутри как обычно. Там делов то на 5 минут и никакой обшивки снимать не надо, просто на двери болт откручиваешь немного и замок чуть чуть выходит, и затем вставляешь это крепление на место. Если это оно конечно. Но по симптомам вроде похоже.
    megatron,если мой вариант не подойдёт, то попробуй по поиску полазить.....тем просто мильён....
    Еще может детская блокировка быть в состоянии не до открыто, гдето в форуме было об этом, немножко постучали по двери в области замка и открылось.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    еще можно попробовать просто надавить жопой на двери в области ручки снаружи, бывает недозакрываеться как-то
    Печаль
    Фишка в том , что и снаружи , и изнутри не открыть , про тросик я знаю , дело где-то в самом замке , но до него не добраться , дверь то закрыта , попробую завтра жопу применить , т.к. всякие стуки уже испробовал
    MaxCar,
    megatron, Вы хоть покультурнее выражайтесь....жопу применить..
    у меня тоже периодически то одна дверь не открывается, то другая. на задней дело походу в микрике (ошибку выдает) на передней хз. еще заметил такую фишку - когда замку мало энергии, он как-будто открывается (кнопка выскакивает вверх) а по факту нет ;) у меня лечится просто - на заведенной машине (когда генератор работает и ток в сети выше) закрывает и открываешь ЦЗ и вуаля - дверь открыта! но не факт что у тебя поможет.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    тут скорее механическая неисправность, у меня такое было с задней правой дверью, пока не разобрал и не почистил замок так и мучался - все 5-ой точкой стучал...
    Ягодицы ( исправляюсь) , не помогли . Вчера разобрал старый замок , посмотрел , из-за чего такая бодяга могла приключиться , похоже пластмассовый штифт , который передает вращение на щеколду или сломался , или вылетел , буду пытаться длинной спицей через проем опущенного стекла заклинить или буду пытаться снять обшивку на закрытой двери
    Смущение
    Ура!!! снял обшивку , дверь испугалась и открылась сама, дальше лезть не стал , смазал замок ,где смог дотянуться и собрал обратно , вывод - обшивку можно снять на закрытой задней двери , всем - спасибо за поддержку .
    Россия, Таганрог
    было так же, тросик открывания натянулся непонятным способом и дверь не открывалась, обшивку снял-открылась, у тебя по ходу тоже самое и замок нипричем.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    вот и у меня сломался, при попытки открыть из нутри пипка поднимаеться вместе с дерганьем ручи и обратно падлюка опускаеться вместе с ручкой, акум отключень, что за фигня как будто там ктото пружину поставил на закрытие???
    Доброго дня всем, тоже такое переодически вылазит , странно, но помогает пошатывание "пипки" в закрытом состояниии
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    спс, сегодня попробую
    Беларусь, Минск
    Michas,
    можешь по подробнее где чего надо откручивать и делать?
    г. Климовск
    Отправлено: 16
    Добрый день форумчане! Такая проблема замки в дверях работали отлично и закрывались и открывались без проблем , но при закрытии и открытии слышался как бы двойной щелчок ну то есть закрылся замок а потом повторно как бы еще раз контрольный проверочный, не знаю может это у всех так, но вот вчера когда я снимал с сигнализации брат дернул за ручку передней пассажирской двери и там замок не дооткрылся, я его открыл изнутри руками не обратив внимания ни на что, но когда начал потом закрывать машину получилось следующее что замок на этой двери первым щелчком закрывается на половину а вторым открывается вверх и дверь открыта остается, и наоборот когда хочу открыть она поднимает защелку вверх а потом на половину опускает вниз и дверь получается закрытой как будто там щестерни какие то перескочили и еще если открыть водительскую дверь то опустить внутреннюю защелку не получается а вот с пассажирской теперь так можно сделать! в чем может быть проблема? может было у кого такое? обшивку дверей не снимал ни разу и пока не представляю что там.
    passat b5 98 года, код модели 3B23E5, двигатель 1.8 ADR, МКПП (DHZ), климат.
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Так я думаю у всех, по крайней мере, у меня то же так. Это конструктивная особенность центрального замка, разберешь все увидишь, т. к. разбирать все равно придется - надо контакты на плате пропаивать. Это болезнь, многие так делали. в том числе и я.
    Воспользуйся этими ссылками, ребята все грамотно здесь описывают:
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-189388.html
    Здесь смотри, где пропаять: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Whisper Посмотреть сообщение
    Сообщение от ZAV_88
    Не совсем так.
    Двойной щелчок - признак режима Safe. На американцах такого нет.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    два щелчка - нормальная работа европейского пассатовского замка: 1 щелчек - закрывается замок, 2 - замок переводится в режим SAFE (для того, чтобы нельзя было открыть изнутри дверь потянув за ручку открывания двери)
    у меня отстреливал задний замок при закрытии дверей из салона с пульта водит. двери: снял задний замок, хоть он с виду и был как новенький - пропаял контакты - теперь не отстреливает... !
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 12:05
  2. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:57
  3. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 16:20
  4. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 13:04
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:07
