    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    По умолчанию Вроде не баян. Про ошибки при снятии штатной магнитолы.
    После отключения родной магнитолы (в моем случае MOONSUN Premium 2 DIN) по 2 блокам (приборной панели и Gateway K<->CAN) прописывается ошибка "01304 - Магнитола 49-00 - нет связи".
    Если зайти в Gateway K<->CAN, кодирование, там ничего не менять, применить, выйти из блока, выключить зажигание на 15 секунд, после этого включить зажигание.
    Ошибки по магнитоле в обоих блоках пропадут!!!
    Последний раз редактировалось AWAS; 31.01.2011 в 12:53.
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    а майфун ты совсем снял? или стирается как только ставиш его на место??
    Drive2
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Родной майфун на свалке, вместо него нештатная магнитола+ошибки.
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    если правильно говорю, то в В5+ в приборке прописана штатная голова (поэтому и логин не спрашивает при снятии Аккума) и связаны они между собой по CAN-шине. Возможно поэтому и ошибки проскакивают
    Drive2
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Есть такое дело.
    Они не проскакивают: при снятии магнитолы, они всегда висят и мозолят глаза.
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    придется забить на них
    Drive2
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    А можно просто уничтожить воспоминания о магнитоле, вшитые в мозги машине.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    AWAS, а кодировка, интересно, какая у приборки ?
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    autopilot,
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Кодирование: 05335
    Последний раз редактировалось AWAS; 01.02.2011 в 18:04.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 11:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 08:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 15:56
  4. баян про стук (при торможении по прямой)
    от TimB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:11
  5. При замене штатной магнитолы
    от lip в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 21:12
