    Украина г.Запорожье
    Здраствуйте у меня такая же проблема правда летом ехал тихо-мирно давлю на педаль газа машина не реагирует скорость примерно 40км/ч идет по инерции
    потом двигатель глохнет, подождал минутку завелась с пол тыка поехал дальше без проблем. Потом в обед надо было проехатся и опять такая же ситуация повторилась. Чек не горит. Подскажите пожалуйста что может быть???
    Только поменял бензонасос-проверил давление - норм, поменял топл. фильтр, свечи, вчера правда была утечка ОЖ примерно 2,5 - долил на воздушную пробку проверил - убрал(причина не установлена но думаю что это тройник который за головкой блока пропускает, а потом загерметизировался)
    Цитата Сообщение от tshenov Посмотреть сообщение
    Диагностика показала, что проблема возникла из-за клапана рециркуляции системы вентиляции, мембрана замерзла. Замена клапана и всё ОК!
    Подскажите пожайлуста какой клапан Вы поменяли.
    добрый вечер, помогите с разобраться с проблемой!!!!! Мой пассатик начал вредничать, после того как его заглушишь, он после в течении 10-15 мин не заводится, !!!!! после постоит и как не в чем не бывало заводится. Но при этом обороты играют в течении 5сек +- Не могу понять что с ним????
    Р. Казахстан г. Караганда
    похожие симптомы вылечились заменой ДТОЖ. Посмотри - может тоже неисправен.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    kostiks, ошибки по двигателю в студию...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Украина г.Запорожье
    kostiks У меня была такая проблема на прогретом двигателе, если остановился на 10 минут и остановился на солнце не заводилась заливало свечи воняло бензином, потом после упорного маслания стартера заводилась.
    Причина датчик ДТОЖ, поменял (Взял JP если нужно найду номер) больше такого не повторялось и обороты перестали плавать.
    Чтобы проверить исправность датчика ДТОЖ нужно (мне так советовали), когда машина не заводится отключить датчик ДТОЖ, если машина завелась после этого то неисправен этот датчик- нужно менять. Но практически это тяжело выполнить т.к. двигатель горячий, ты не всегда ездишь на машине в рабочей робе, место расположения этого датчика - неудобное, поэтому я просто его поменял и не парился с диагностикой.
    Тема по замене датчика http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741 вообще пересмотри для ознакомления Базу Знаний просто по оглавлению там много типичных неисправностей и пути их решения и ремонта короче "Библия" начинающего пасатовода.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    ДТОЖ можно довольно надежно диагностировать ВАГкомом
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  1. В какое время ГАЙцы имеют права стоять на трассе
    от Дюха в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 14:08
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
  3. хулиганство на трассе
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:58
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 11:53
  5. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 11:05
