    Челябинск
    По умолчанию заглох на трассе
    Доброго времени суток! Поехал в понедельник по трассе. За окном -30 С. По началу показалось, что авто не хватает динамики, не особо тянет и не набирает высокие обороты, проехав 140 км машина вовсе перестала разгоняться, остановился, попробовал тронуться - газую, а авто почти не едет, остановился через минуту заглохла. Завожу она тут же глохнет. Записан на диагностику только на следующую неделю к офицалам. Может кто сталкивался уже с такой ситуацией, подскажите, в чем проблема?
    Авто: Passat b5 2001 г., немец, 1.8t, автомат, пробег 141000 км., двигатель AWT, бензин
    Последний раз редактировалось tshenov; 28.01.2011 в 11:57.
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Может с заслонкой дросселя что то не открывается или не закрывается до конца от грязи.
    Но для начало делать компьютерную диагностику.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Топливный насос, похоже, сдох.
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Тоже как вариант вполне реальный.
    Было такое тоже именно зимой и именно на морозе. Лопасти моторчика размолотило. Причём крутить то крутил бензонасос а вот бензу из-за того что лопасти отсутствовали не втягивал.
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    moscow, именно с подобным и столкнулся месяц назад.....крутил насос сам себе
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник, Solaris 2012г.,Grand Vitara V6,.Ваг Ком 12.10.3 +переходник 2х2
    Челябинск
    спасибо, за ответы.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    tshenov, А ты когда заглох, мин 10 постоял, потом завелся нормально и поехал дальше или как?
    , VAG COM
    Челябинск
    поймал автобус, благо он ехал в нужную мне сторону спустя пять минут после моей остановки на трассе, затем доехал до города, нашёл эвакуатор и притащил авто на нем. Вообщем авто выбрал самый холодный день чтобы заглохнуть, да еще и на трассе в 140 км от города Ч.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    tshenov, Попробуй отогреть, заведи на месте прогрей хорошо, мож проблема и уйдет.
    , VAG COM
    +1 про бензонасос...
    tshenov, Но надо эту БУГАГУ лечить всёрн!!!! А как завтра????
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Бензонасос или нет не трудно проверить... Несколько раз включить/ выключить зажигание, потом ослабить гайку на рампе с подающей топливной трубки. Если бенз брызнет, то насос не при чем.
    Аккуратно только, чтоб двиг бензом не залить обернуть гайку тряпкой или лучше проложить под ней, чтоб визуально видеть, как бенз из-под гайки пойдет, под давлением или нет...
    Колхозно, конечно, но в порядке предварительной диагностики - вариант.
    Мне кажется, что замерзло что-то... Бывает такое, когда большой минус на улице и забор воздуха оттуда-же...
    При таких температурах обычно снимают пластиковый патрубок с воздухана, чтоб забор воздуха из-под капота был...
    Отогреть машину треба.Потом уже искать причину, если лучше не станет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    tshenov, В -30 не хотел бы я на трассе почевать!!!Молодец!!!
    Была такая штука, - 30 проехал 400 км, ночь, на 300 км начала плохо тянуть, 350 км почувствовал редкое троение-загорается ЧЕК, 400 км остановился отлить(терпеть не мог), до деревни еще 32 км, 5 часов утра жена, ребенок, 2 собаки, машину не глушил. Сажусь включаю скорость и двигатель глохнет. Завожу - чик -пук и все дела. 20 минут попыток - ноль. Звоню отцу в деревню, говорю приезжай. Он на Фоль-Б3 приехал привез спирту медицинского стакан. Залили в бак, постоял 3 минуты. С пол оборота завелась и больше не троила и никаких проблем. Я так понял надо топливный фильтр менять.
    Челябинск
    сделали мне авто, причина была в мембране клапана (какого не скажу, не помню) воздух не поступал. Замена клапана и все окэ.
    Челябинск
    Диагностика показала, что проблема возникла из-за клапана рециркуляции системы вентиляции, мембрана замерзла. Замена клапана и всё ОК!
    Россия Екатеринбург
    Это "грибок" который?
    Россия, Нефтеюганск
    не, это не грибок. Тот редукционный, а у него клапан рециркуляции. Это скорее всего блидер. Но почему заглох то? непонятно, у многих он не работает, все равно ездят.
    Россия Екатеринбург
    Рустемка, Ага понял
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    tshenov, и во сколько обошлась замена клапана? Сопутствующие трубки чистили?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  1. В какое время ГАЙцы имеют права стоять на трассе
    от Дюха в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 14:08
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
  3. хулиганство на трассе
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:58
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 11:53
  5. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 11:05
