1. #41
    Цитата Сообщение от BigBud Посмотреть сообщение
    Смотрите, может у вас тормозные колодки не разжимаются, дыры во впуске...
    смотрели. спасибо за попытку понять, что да как
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте!
    А у меня проблема наоборот, постоянно включен ГТР.
    Прям слышно когда трогаешься стук небольшой. Хотя на 1-й и 2-й скоростях не должен блокироваться ГТР.
    Обороты не просядают. В АКПП повышенное давление масла(толчок при включение на D,N,R) и вибрация.
    Вопрос: это соленоиды надо менять или дело в электронике?
    Ошибок по коробке нет
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  3. #43
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Блокировка это или нет , надо смотреть группу 001 по оборотам от валов.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #44
    кстати, по моим логам, чтото еще можно сказать про коробас чего ждать от нее (пробег 150т) или чтото еще доснять-прокатится?
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте!
    Шнура нет пока, только на следующей неделе будет.
    Еще отмечается активное торможение двигателем.
    Такое ощущение что блокировка не отключается.
  6. #46
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Здравствуйте!
    коробка какая?если бы у вас была включена блокировка на 1-ой передаче,ну или даже на 2-ой,то сразу при переводе в D у вас бы движок заглох,тем более 1.6
    равносильно тому, что на механике тронуться с зажатым тормозом.
    регулятор давления менять надо(соленоид)
  7. #47
    Казахстан, Алматы
    Он у меня почему то включается именно при троганье.
    Типа, наверное получает сигнал от ДМРВ.
    АКПП прям душит двигатель.
    Причем данное включение стало более заметный именно с холодами
  8. #48
    Казахстан, Алматы
    Когда соленоид включения/выключения блокировки гидромуфты умирает№ Он становится в выключенном режиме или включенном?
  9. #49
    Россия, Новосибирск
    я так понимаю мне сюда...
    доброго времени, товарищи.
    проблема следующая: глохнет двигатель. ( бонально скажите вы) но не все так просто...
    заводится без проблем, работает ровно, обороты не плавают.
    на нейтрали или паркинге крутить можно хоть до 7,5к все ровно, и тут самое интересное: при попытке включить любую передачу двигатель переходит в режим жизни по случаю.
    может переключиться без проблем, может заглохнуть в момент переключения, может переключиться нормально но при попытке тронуться заглохнуть, может тронуться но тоже заглохнуть, можно проехать 5-6 км но только плавно жать на газ, при кике тоже глохнет((( трогаться на перекрестках вообще страшно.
    ошибка есть но только одна - система подачи вторичного воздуха ( для прогрева ката, но она явно не при делах).
    жизни нет(((( подскажите куда рыть ???? грешу на коробку... но что там может быть не понимаю ....
    очень нужны советы!!!
  1. Блокировка гидротрансформатора
    от urabr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 18:37
  2. Механическая блокировка АКПП
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 08:58
  3. блокировка дверей
    от imported_shah в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 08:31
  4. Dickу про БЛОКИРОВКУ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 17:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 21:19
