    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от shurakr Посмотреть сообщение
    и где там про АКПП...
    я не против снять как надо - просто там не про то.
    shurakr
    , #3 пост http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2775413
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    а мы точно с вами про блокировку гидротрансформатора говорим?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Говорим как правильно снять логи
    умничать не буду, но мне кажется при таком режиме разгона блокировки вообще никакой не будет
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    блокировки и не должно быть в режиме разгона,она включается на последней передаче~80-90км\ч(у меня на 4-ой,как на 5-ти ступке точно не могу сказать)и при торможении двигателем
    у вас блокировка работает бесперебойно-когда влючается блокировка можно почувствовать,как будто появилась еще онда передача.
    Для чего нужна блокировка объяснять надо?
    нет конечно
    вроде я видел замыкание и на 3-тей передаче.
    а она точно работает только примерно от 80 км и на более 2т оборотов?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    нет конечно
    все завист от нескольких факторов-скорость,положение педали газа,обороты выходного вала акп.,обороты входного вала акп.
    Кстати,дрос.заслонку адаптировали?
    Попробуйте сделать так-заходите в блок акп,заходите в базовые установки(ничего не трогаем!!!!(газ,тормоз и т.п.))Убеждаемся,что под педалью газа ничего нет!коврика в том числе.
    выбираем группу 000 и жмем старт!Плавно,но быстро нажимаем на педаль газа(без рывков)до упора в пол и держим 5-7сек.Потом жмем готово. и отпускаем газ.
    Этим самым мы даем знать положение газа,коробке передач и положение кикдауна.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    На 5HP19 блокировка включается начиная с 3 передачи, алгоритм работы остается загадкой(по крайней мере для меня)
    На 01N блокировка работает на 3 и 4 передаче.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    конечно. в блоке ДВС я адаптировал.
    а вы говорите про блок АКПП - там тоже надо адаптировать?
    т.е. вместе с кикдауном?
    у меня полный привод - там вообще так же все работает?!
    Вложение 78113
    какая у меня коробка?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Вот,спасибо,а то я тоже в замешательстве был.Наверное потому,что на 01n передачи короче,а на 5hp19-длиннее
    Вложение 78113
    Попробуйте-может и вас прокатит такое.
    у вас 4motion-5hp19 5-ти ступка,типтроник.
    какие нюансы оказывается.
    а можно тогда узнать поподробней про те соленоиды которые на картинке в таблице фигурируют?
    вопрос - а выключение адаптивного режима в моем случае, чтото полезное принесет - в частности расход уменьшится?
    я пробовал отключать - по самому движению разницы не замечал, но вот замеров никаких не делал.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    eds4-соленоид отвечает за блокировку гтр.,включаясь подает давление на гтр.
  13. #33
    Получено: 26
    и для переднего, и для полного, и для заднего(BMW) коробка работает одинакого
  14. #34
    я имел ввиду по сравнению с другими коробками которые тут народ обсуждает, которые на других пассатах стоят
    Получено: 26
    совсем ты не то советуешь, человек все делает правильно снимая логи на разных режимах работы. в той теме которую ты дал говорится о логах двигателя(расходомер, турбина и т.д.), а тут акпп. И вообще я когда на чиповку приезжал, мне сергей(sergeynik) в аудиутории сказал, что все это ерунда и нормальный диагност все увидит в любом логе. Я для интереса снял лог(минут пять катался в разных режимах и быстро и медленно) мне серега по нему сразу все сказал, что хорошо и что плохо.
    существует две коробки
    01N 4 ступени и
    5HP19 5 степеней
    никаких других нет. и на полный привод и на передний идет 5HP19
  16. #36
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    сейчас именно обсуждаем вашу коробку,но еще и ставятся 4-х ступки.
    на этих коробках не известно,какое кодирование есть,советую не эксперементировать,как с 01n.
    я себе ставил 00011-прикольно передачи стали переключаться,четко и 2000-2100об\мин
    расход тоже стал меньше.
  17. #37
    отключение адаптивного режима точно есть.
    прочитал, что для электронной педали это не надо - настройки берутся с мозгов двигателя.
    и это адаптируется только кик-даун
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Кодировка 01V
    ; coding information
    C00,Transmission (J217) Coding
    C01,Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    C02,00000 = Standard (DSP active)
    C03,00010 = Standard (DSP inactive)
    C04,
    C05,DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    C06,0?xxx: Tiptronic Installation
    C07,0 = Tiptronic Buttons/Paddels not installed
    C08,1 = Tiptronic Buttons/Paddels installed
    C09,0x?xx: Tiptronic Strategy
    C10,0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
    C11,1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    C12,0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
    C13,0 = DSP active
    C14,1 = DSP inactive
    C15,0xxx?: Region/Powertrain
    C16,1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
    C17,2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
    C18,3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
    C19,4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
    Блокировка нормально работающей трансмисии при активированной адаптивной программе на этой коробке при положении ДЗ выше 70-80 процентов наступает уже на 2 -ой скорости.
    Верно. в 01V в отличии от 01N адаптаций никаких нет, кроме кикдаун.При замене соленоидов в 4-ступ коробках надо делать адаптацию.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #39
    ладно, мы наверно далеко ушли от логов.
    так что у меня с блокировкой по этим логам?
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Нужно смотреть также в Дизельпауэре графики, там видна некая закономерность.
    Автор педалировал как на фортепиано. (хотя лог смотрел только с середины)
    Когда график положения ДЗ взлетает вверх TCClose не наблюдается. Закрывается после взлета при стабилизации графика ДЗ.
    При торможении двигателем TCClose тоже нет. Судя по логам и графику ничего криминального нет.
    Я бы сказал, что она блокируется даже более агрессивно (расход большим не будет).
    Расход трасса 11 литров: такое достижимо было бы, если бы у вас "TCClose" не было бы при движении на постоянно высокой скорости (а у вас "ТСClose" есть).
    Короче машина работает в пределах погрешности на старение авто.
    Смотрите, может у вас тормозные колодки не разжимаются, дыры во впуске...
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  1. Блокировка гидротрансформатора
    от urabr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 18:37
  2. Механическая блокировка АКПП
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 08:58
  3. блокировка дверей
    от imported_shah в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 08:31
  4. Dickу про БЛОКИРОВКУ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 17:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 21:19
