    РСО-АЛАНИЯ
    По умолчанию блокировка гидротрансформатора
    Приветствую всех посетителей данной темы. Столкнулся с проблемой "неисправность системы блокировки ГТР", а теперь по подробнее: вышел из строя ГТР и провернулась втулка "крышки" насоса АКПП, итог замена ГТР на ремонтированный (с гарантией ещё не кончилась), замена "крышки" насоса АКПП (новая ZF). В процессе ремонта: промывка плиты, проверка соленоидов (в Омах, вольтах, воздухом). ВНИМАНИЕ вопрос: после мероприятий по исправлению неисправностей, сборка АТС, запуск двигателя, работа норм, обороты норм, проверка VAG-COM: выдал ДТОЖ-замена(заменил ДТОЖ) и мелочи по салону, при включении скорости R,D,2,3,4 не важно, остановка двигателя, при N,P всё ровно. как следствие съём АКПП, разборка её и сбор консилиума из мастеров и поставщика ГТР и крышки насоса, пришли к мнению что "всё дело в электрике и блоке управления АКПП, смотреть надо там, ибо при включении N, ГТР всё равно бы блокировался и двигатель бы глох." впереди сборка АКПП и её установка. В чём ещё может быть проблема? помимо этих "мастеров" конечно же. Где искать? Куда смотреть?
    P.S. при стоянке АТС разбирал салон, проверял всю проводку под поликом, проверял БК,и блок управления АКПП, на наличие окислов и влаги - всё чисто, сухо (в блоках) и пропаяно (провода конечно же). Коробка 5HP-19.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ironbates, Удар есть при включении с N в D?
    Мне кажется накосячили в бублике, он получается заблокирован постоянно. А ошибки по автомату есть?
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Похоже и бублик мертв.
    И с насрсом не лады.
    Втулку срывает при отсутствие давления масла.
    РСО-АЛАНИЯ
    COOLLER,
    при переключении с N в D, ни толчков, ни щелчков, ни ударов. поставщик ГТРа говорит что дело в электрике. на плиту мол не поступают команды. на мой вопрос почему глохнет двигатель при включении передач, отвечает что при вине бублика двигатель бы глох и в положении N. АКПП ещё не поставил, прочитать пока не могу. устал снимать и ставить поэтому создал тему, хочу узнать возможны такие сбои из за электрики или они мне вешают. думаю уже самому им навешать.
    DIMON-NV,
    получается из-за отсутствия давления(неисправности насоса) может провернуть втулку, может тогда дело в насосе а не в бублике.
    РСО-АЛАНИЯ
    в общем так и не разобрались, поменяю коробку, а там потом сам покопаюсь может и отчёт забацаю по ремонту 5-НР19 DST. закройте тему Уважаемые.
    Россия, Омск
    в этом причина.открой соленоед блокировки ГТ и увидеш запавший плунжер.у многих такое было.да есть тема про ремонт в конце чел.так же маялся.да и ваш пакорный слуга имел (или его имела) эту поблему.
    не стал плодить топики.
    есть подозрения на блокировку, вот снял логи.
    хотелось бы услышать комментарии
    вот лог http://webfile.ru/6301737
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если так мало давить на тапку, как в логе, то такая блокировка и будет.Давил, наверное на треть.Вместо 001 гр лучше 009, где есть положение ДЗ и снять лог с 50-60% нагрузкой.Там будет уверенное замыкание на 3-ей скорости.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    СТО пудов клапан залип или соленоид накрылся.
    попробую переснять
    какой и какой?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Понаблюдай за токовым управлением .Если есть обрыв цепи , какая сила тока в ней будет? Да и блокировка в логе чёткая есть, просто по адаптивной программе включается позже. В любом случае надо снять под большей нагрузкой.Можно будет оценить производительность бублика до замыкания блокировки.
    aleks19411 Приятно наблюдать людей , занимающихся подобными наблюдениями .Очень хотелось понимания именно работы бублика до замыкания блокировки.По ним не бывает никаких ошибок, только на глазок.Тут нужны эталоны ,пропорции скоростей валов в 001 группе
    меня как раз умные люди и навели на мысль о позднем замыкании блокировки - а все пошло от того что расход бензина бредовый, если учесть что по ДВС уже все было перепробовано-поменяно.
    адаптивную программу я так понимаю можно отключить - это поможет?
    лог конечно я пересниму.
    вот новый лог
    http://webfile.ru/6305912
    и я заметил, что стоит отпустить совсем педаль газа как блокировка тут же снимается на регулируемый режим, если нажать обратно чуть и держать, то блокируется опять есть.
    так и должно быть?!
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    нормально там всё блокируется. Копайте в сторону движка.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Полностью согласен с тобой!
    shurakr Как то вы странно ехали...Снимать надо на 3-й и газу до упора.
    Где нормально то?
    про это мне никто не говорил - извините ребята. я ездил на 4-той, ездил на 3-тей почти в обычном режиме.
    пересниму опять значит.
    а вы не путаете со снятием логов для просто диагностики ДВС. мне кажется что тут надо по другому ездить.
    джижок просто весь уже перекопан! 99% процентов важных узлов и датчиков новые - остальное проверено несколько раз.
    адд +0.6 мульт не падает меньше -3.1
    тогда такой еще момент - на трассе на круизе расход не падал никогда меньше 11-11.5
    даже для моей машины(она в подписи) очень умный народ говорит - что много!
    в городе сейчас 23 при проезде на работу и обратно 25 км всего.
    Последний раз редактировалось shurakr; 09.01.2013 в 09:21.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Хе-хе... опять расходомер? Парни, не ругайтесь ))) но у меня уже мания какая-то! Все время приходим к расходомеру! И при пинках, и при расходе диком....
    я не даром написал что 99% заменено - он новый!!
    и умные перцы о которых я говорил это -Kalex и Базаров
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Как правильно снять логи!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
    и где там про АКПП...
    я не против снять как надо - просто там не про то.
  1. Блокировка гидротрансформатора
    от urabr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 18:37
  2. Механическая блокировка АКПП
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 08:58
  3. блокировка дверей
    от imported_shah в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 08:31
  4. Dickу про БЛОКИРОВКУ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 17:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 21:19
