    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    Немного не так...управление идет от замка зажигания с 15 контакта и в том числе на катушки зажигания через пред 32...
    да, согласен, глазки открылись
    Владимир
    завтра попробую напрямую завести.И померю напряжение на 29 и 34 предохранителе.И на выходные надо искать толкового электрика.Спасибо за советы.Завтра отпишу,чего намерили
    Владимир
    Всем привет.Проблема вроде как решена.Вчера попробовал завести еще раз,и...завелась,но поработала секунд 15,заглохла.Завел еще раз,поработала секунд 5 и снова заглохла.Подключили бензонасос напрямую,тишина(хотя до этого его проверяли и он работал).Постучал по корпусу бака,подключили еще раз напрямую,опять заработал.Достал из бака насос,сетка забита наглухо.Когда по нему постучишь,он работает.Менять насос надо,да?
    Почитал тут на форуме,что можно поставить от ТАЗа насос.Но вот вопрос,это как-нибудь повлияет на приемистость,на расход,на мощность автомобиля?Просто оригинальный стоит не дешево.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Да, обычно это проблемы с щетками.
    Оригинальный вкладыш примерно 5500р, а для ВАЗа 2000 + колхоз. Решать тебе, по приемистости вроде не жаловались.
    Кемеровская область 42RUS
    Привет , парни подскажите тоже проблема с насосом на преде не знаю какой номер с торца стоит...на панели вот проблеммы
    Ребята всем привет! спасибо что много кто откликнулся, только пришел со стоянки с новостями:
    1. Насос рабочий ! снял его ( справа под сидушкой) кое как снял, запустил работает! качает не стонет и давление не плохое я скажу.!
    2. Вопрос в другом - на насос не идет - питание!!! ВОТ ВОПРОС
    3. Нужна распиновка по реле и предам по машине этой W8
    4/ выручайте -кто сталкивался.? Подается на насос 1,65 Вольта. всего.
    5, Сделал фото смотрите покажу - только где что реле и за что отвечает?
    6. Фото смотрите!!!
    Сам насос))) уже рабочий.
    2. под рулем реле и провода ...куда какой (((
    3. Предохранители, снизу справа(дальний) Желтый третий снизу на 20 Ампер - это указывает на топливную колонку логотип... больше похожего ни чего нет. Провода идут от него цветом Зелено -серый и Зелено желтый - это от преда... на Зелено сером - 1,65 Вольт. на втором тоже если пред стоит , если нет - 0 Вольт.
    По реле где что управляет насосом? вопрос, Распиновка есть мож у кого)))
    Огромное спасибо в разборе полетов в моей проблеме!!! Всем кто участвует!!!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    реле 409, пред 28
    О. что то проясняется СПС реле точно 409 на насос? расскажите что где померить напряжение идет на него или нет?
    Вот на 28 напряжение при включенном зажигании 1,65 Вольта,
    Вот куча реле какая на насос? не пойму пока...
    Вот такое реле еще нашел в машине, №53 в правом верхнем углу под панелью, это что? и за что отвечает? Так оно было давно и работал насос с такой реле -если она вообще от него?
    реле находилось вверху справа последнее Это то что №53 предыдущие фото..
    Ошибку Ваг ком выдает такую : в 17 и 19 Контроллерах пишет
    00476 - Блок управления топливного насоса J538
    49-10 Нет связи - Спорадическая.
    Вот что выдавал ком!!! После как вышел с автоскана - очистил ошибки, вновь они не появились , и машина тоже не завелась...
    Машина у меня вообще не заводиться!!! как вчера встала - все!!!
    Что может быть где искать -копать... Выручайте уто что знает
    Всем спасибо!!! кто участвует ...
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    что за блок управления насосом я что -то незнаю, по схеме реле насоса стоит там где у тебя 409 засунута.
    ЗЫ есть тема специально по W8, спроси лучше там
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это реле доп. насоса ОЖ
    Passat42, поставь Эльсу и копайся по схемам электрооборудования
    Passat42, Не знаю, поможет или нет, но тут есть про блок управления насоса. Правда от Audi
    http://vwmir.ru/audi/sistema-pitaniya-audi-rs-6.html
  1. нет напряжения на бензонасосе
    от Fafanic в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 09:28
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 20:55
  3. нет напряжения на бензонасос
    от gastroler в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 15:36
  4. Лючёк бензобака нет напряжения
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 08:57
  5. Нет напряжения на плафоне подсветки номера
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:39
