    Владимир
    По умолчанию Нет напряжения на предохранитель №28
    Всем добрый вечер. Помогите,пожалуйста. Проблема такова:машина заглохла на светофоре и не заводится. Проверили насос, работает, и проводку от предохранителя до насоса, прозванивается. Померили напряжение на предохранителе №28,показывает 2 в. Вопрос,где искать причину? заранее благодарен
    Последний раз редактировалось terco; 27.01.2011 в 20:54. Причина: пробелы не забываем ставить :)
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Серёга33 Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.
    добрый
    с отключенным бензонасосом напряжение не мерили?
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Серёга33, Нештатная сигнализация есть?Как правило ставят реле блокировки на насос,дешевые реле имеют свойство умирать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Владимир
    с отключенным бензонасосом напряжение не мерили?[/QUOTE]
    С отключенным и мерили
    Сигнализация есть,но реле проверили,работает
    Получено: 244
    Отправлено: 37
    Как проверили?
    Владимир
    Как проверили?
    Точно не отвечу,так как сам в этом не силён.подключали 12 в на + и -,по схеме на реле и тестером замеряли на контактах то ли сопротивление,то ли выходное напряжение
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Серёга33,
    двигатель какой?
    Владимир
    1.8 ADR
    Так же замерили напряжение приходящее на реле топливного насоса,тоже 2 в.И вот вопрос,реле ставится до предохранителя или после него?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Серёга33, проверь реле топливного насоса (место 4)
    Владимир
    Проверили аналогично реле,которое идет на сигнализацию.Работает.Если правильно и то реле проверили.Проверял человек,который понимает в электрике.
    Получено: 244
    Отправлено: 37
    Там под колодками с реле есть провода плюсовые привинченные к клеммам гайками. Они хорошо привинчены?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    никто и не спорит.
    управление на реле есть?
    Владимир
    Да,сразу же все попробовал протянуть.Прикручены намертво
    управление на реле есть?[/QUOTE]
    Не могу сказать,я в этом 0.Мужичок сказал,что оба реле рабочих.И что значит есть ли управление?
    Получено: 244
    Отправлено: 37
    После этого вопроса закрадывается подозрение, что не очень хорошо мужичок разбирается
    Схема-то у вас есть? Или в слепую тыкаетесь?
    Владимир
    Нет схемы.Всё произошло пару часов назад.Еще не нашёл.Надо ему тогда предъявить,что он тоже не ас
    Получено: 244
    Отправлено: 37
    Да уж... Долго вы так будете ковырять. При вращении стартером реле бензонасоса срабатывает?
    Если тупо подать напругу на бензонасос машина заводится?
    На форсунках при вращении плюс появляется?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    С 4 реле напряжение идет ещё на 29 и 34 предохранитель, проверьте напряжение и там. Если тоже 2 вольта, то разбирайтесь с реле, если там 12 вольт, то разбирайтесь с проводкой
    Реле до предохранителя.
    Получено: 244
    Отправлено: 37
    Так у них и на реле 2 вольта приходит.
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b вот здесь поищите схему, да проверьте всё нормально.
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ну судя по схеме управление реле идет с модуля зажигания через предохранитель №32, он то живой?
    Получено: 37
    Немного не так...управление идет от замка зажигания с 15 контакта и в том числе на катушки зажигания через пред 32...
    Серёга33, дай схему нормальному электрику, он разберется...
  1. нет напряжения на бензонасосе
    от Fafanic в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 09:28
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 20:55
  3. нет напряжения на бензонасос
    от gastroler в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 15:36
  4. Лючёк бензобака нет напряжения
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 08:57
  5. Нет напряжения на плафоне подсветки номера
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:39
