    М.О Россия, Дмитров
    народ тему говорит мерий компрессию смотри метки если все подается и есть давление должно работать
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Кроме этого проверенных сервисов в Воронеже нет? А то все сильно похоже на разводилово на бабло.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Pointer Аватар для .::VK::.
    Россия, Воронеж
    Galit123, найти мастера по дизелю в Воронеже трудно. Об официальных сервисах плохие отзывы. Там содрали бы бабла гораздо больше. По моим прикидкам, основанным на общении с одним челом из Воронежа, который сам капиталил себе двиг на дизельной ауди, если я и переплатил, то возможно рубля 3-4, относительно его данных о другом мастере. Вообщем особо не жалею.
    По экзисту новый ТНВД стоит 52 рубля самый дешёвый.
    VW Passat B5 Variant 1,9 TDI AFN МКП `98
    Получено: 9
    Хреново конечно. Сочувствую.
    Со мной приключилась точно такая история, только нет привычного (после отчаянных попыток завестись на морозе) запаха топлива из трубы...
    Зимой были трудности со стартом, заменил Аккум и свечи накаливания, проблемы полностью исчезли. При температуре выше -18 заводилась как летом. Всё было круто до вчерашнего дня. По возвращении в город с трассы (ок. 30 км) после кратковременной остановки для поворота при умеренно резком трогание с места мотор заглох и больше не завёлся. В начале делает секундную попытку схватиться, а потом ровный звук стартера... долил топлива пока ехал домой на верёвочке - не помогло. при этом никаких намёков на запах солярки из трубы, или дыма хоть какого-нибудь цвета не выявляется. предполагаю, проблема в отсутствии подачи топлива (ТНВД накрылся). Завтра придётся делать диагностический поиск. Подскажите пожалуйста, что ещё может препятствовать подаче топлива в мотор?
    это ещё что! тут человек жаловался, что в Волгограде сервис вообще носит название "Волг-Раст"
    Я бы в сервис с таким названием не поехал, вдруг, соответствует содержанию...
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А ремень целый?
    А4 TDI
    М.О Россия, Дмитров
    открути трубочка на форсунках и увидеш подается топливо или нет а если говоришь что при резком трогании с места то проверяй метки на ГРМ и ТНВД скорее всего твой ремень проскочил когда дал газья машине надо следить за ремнем и его натяжкой на натяжном ролике показано как должно быть и когда ремень вытянулся и последнее гавное что бы клапана не загнуло
    После беглого осмотра удалось выяснить следующее: ремень целый, натянут, свежий (пред. хозяин клялся, что менял прошлым летом) Соляра из штуцеров на форсунках брызжет, но, на мой взгляд и по мнению советчиков, слабовато. обратка не даёт ничего, сухие (!!!) трубки. так же, подсоединив на вход в ТНВД трубку с "Баночкой соляры" тянуло очень слабо и неуверенно. Кажется, дело в самом насосе, по-моему, он просто не даёт нужного давления топлива...
    А раз когда я скинул приток с ТНВД и при попытке завестись соляра из притока не лилась, значит виноват электронасос в баке. Судя по фоткам в екзисте он там на афн есть... надо лезть в бак... может было у кого-то что подобное? Отзовитесь пожалуйста, уважаемые дизель-гуру! ;)
    И вот что я ещё вспомнил! Пока ехал на веревочке домой, пробовал завести накатом. Мотор крутил, и даже было несколько рывков при газе в пол
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Нет никакого насоса в баке.
    ТНВД или качает, или-нет. Если поломка в нем, то качать не будет совсем. Попробовать из бутылки завести. Снять форсунку, посмотреть распыляет или нет.
    И то, что ремень натянут, не о чем не говорит. Метки надо смотреть.
    А4 TDI
    Пробовал из банки заводить - не получилось, та же песня, из форсунок льёт, обратка молчит. Попробую завтра с метками разобраться.
    То есть, думаете, что клапан не причём?
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Какой клапан? Если отсечной, то на форсунки не будет идти ничего.
    А4 TDI
  13. #33
    Я подумал, что он может ослабеть... раз так, остаётся только перескок ремня. не хотелось рожу снимать, но по-видимому придётся о результатах обязательно отпишусь, спасибо за участие
    а почему топлива мало поступает? разве не должно быть его такое же количество, но не вовремя?
  14. #34
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Я подумал, что он может ослабеть... раз так, остаётся только перескок ремня. не хотелось рожу снимать, но по-видимому придётся о результатах обязательно отпишусь, спасибо за участие [COLOR="Green"]
    Не надо морду для этого снимать. Крышку переднюю аккуратно снять и клапанную и все.
    А4 TDI
  15. #35
    Метки проверил, вроде всё на месте, после попытки прокачать насос получил из обратки желтую мутную жидкость вместо соляры... В общем, отдал в сервис, мастер сказал, что это скорее всего сальник вала тнвд пропускает воздух в систему. Только вот почему в этом случае система завоздушивается, а не соляру наружу давит? Там что, отрицательное давление? радует, что хоть не ремень...
  16. #36
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Завел или нет? Если вообще не заводится, то причем здесь сальник и воздух?
    На эфире заводится?
    А4 TDI
  17. #37
    Пока только разобрал, обещал завести в среду. Эфир, честно говоря, не пробовал
  18. #38
    В общем, за 5 дней и 10000 завели. После моих упражнений не понятно толком откуда была проблема, но менять пришлось все трубки и везти тнвд на стенде настраивать. Спасибо всем большое за участие и советы! Pau отдельное спасибо!
  19. #39
    норильск
    Ребят такая проблема купил машину рук машину Passat b5 1,9 TDi 1997г, двигатель AFN. вчера утром на улице было -4 завелась с брелка из окна, а сегодня -8 даже спускался 3 раза маслал в итоге х...
    Свечи накала новые твнвд впорядке (по его словам, он сам автослесарь при том знакомый), масло ZIC 10\w40. Он сразу предупредил что в -5 не заведешь, говорит пробовал уже все. Подскажите в чем может быть проблема
  20. #40
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    В компрессии, например.
    А4 TDI
  1. Не заводится 1.9 TDi AFN
    от russo-as в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 17:25
  2. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 20:53
  3. Не заводится. B5 1.9 TDI AFN
    от wanderr0r в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 11:44
  4. Заглохла и не заводится. 1.9 TDI AFN
    от Niyuli в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 19:21
  5. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 11:15
