    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    По умолчанию Дизель.наддув.вопрос
    Доброго дня соклубники!
    отчаялся уже получить ответ по ошибкам и по расшифровке логов,поэтому есть только один вопрос:
    если после обнуления ошибок по 75 клапану и наддуву ниже нормы,ошибки больше не выскакивают и турбина перестала тупить...возможно ли такое?!?
    Pajero III 3.2 DID
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это случайное совпадение. и вероятно временное. по N75 какая ошибка была (код) ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    stranger, привет.
    Продублирую ссылку на твой LOG.
    http://depositfiles.com/files/tdswf5192
    внутри файл LOG-01-010-011-xxx.CSV
    и твои ошибки.
    при первой диагностике были ошибки:
    16725
    17964
    18043
    после чистки остались:
    18043
    00818
    сейчас енот все тебе разъяснит
    Последний раз редактировалось EddyV; 25.01.2011 в 10:36.
    AUDI
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    18043
    00818
    А описание ошибок можно, чтобы не лазить в поиск.
    Нет...совпало так. Возможно мотор в аварийном, а ты заглушил и аварийка ушла и она поехала. Т.к дизель это и геометрия видимо, да?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не, надо ждать дизелистов наших эти ошибки я видел - только не нашел в них кода на N75...по этому и спросил
    "по делу" тут только одна ошибка - 17964
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Можно на нормальный файлообменник кинуть, типа айфолдера?
    Россия, Белгород
    машину диагностировал больше недели каждый день,больше ошибок по наддуву нет...остался только климат
    при разборке восстановил поврежденный кулер,в турбу не полез,т.к. в этом авто проще вынуть мотор...
    сегодня дособираю и буду запускать...просто интересно бывают ли чудеса со стиранием такого рода ошибок?
    Pajero III 3.2 DID
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет. написали же...
    а вот 17964 (т.н. "не едет") из-за 75-ого клапана быть может.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Белгород
    как тогда понять причину не появления ошибок?
    и АКБ отключал,и тестировал каждый день...нету их
    Pajero III 3.2 DID
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Че за ошибки? Расшифровка есть их?
    Нет проблемы - нет ошибки, не ясно что ли?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    погоди - ты их на разобранном моторе ловишь что-ли ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 325
    , да конечно.
    http://ifolder.ru/21527982
    AUDI
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    EddyV, ИМХО клин геометрии в положении малого наддува.
    Нендодув страшный. Педаль в первом логе до конца не дожали?
    Шток аккуратора ходит нормально на остаточном ваккуме?
    Тактование 75 идет вполть до 3000 обм на уровен 20 процентов...а 75 проверялся?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а 75 проверялся?
    по нему ошибка, код которой до сих пор не известен посему - продолжаем гадать на кофейной гуще...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Это как? В базе нет?
    Автор выложи ошибки с текстом
    если по 75 ошибкО то начать с 75...а потом снова логи.
    Кстати спасибо за логи, редко можно увидеть нормально снятые логи
    Россия, Белгород
    17964 регулятор давления наддува (меньше нижнего предела)
    ошибки снимал до разбора
    немножко при снятии логов не дотянул до отсечки (летняя резина,фура впереди)
    благодарю
    Pajero III 3.2 DID
    Магнитогорск
    всем доброго утра.Форумчане подскажите в таком вопросе-сегодня заглянул под капот а у меня там рядом с турбиной какая то х..нь болтается не прикручиная на нее с турбы идут тонкие шлангочки сама она быглядит как какой то железный шар и к ней провода идут.что это такое и скажите куда ее крепить ?Желательно бы фото .
    щас в гараж идти ая до сих пор не нашел куда ее прикрутить((ну может кто подскажет?
    форумчане надеежда только на вас щас еще час пробыл в ггараже а иолку ноль
    Минск
    Получено: 22
    ) Шар железный с шлангочками - это накопитель вакуума. К нему подключен должен быть только 1 шланг. (возможно пере ним несколько сходятся в один через тройник)
    Крепится на кронштейне. кронштейн прикручен в движку. сверху рассмотреть невозможно место крепления. Но примерно получается он пониже турбины по высоте должен висеть.
    По крайней мере это единственный железный шар который я на схемах увидел. ))
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    приднестровье
    Всем привет подскажите новичку как решить проблему Если ежу каждый день то все нормально Но постояв день или два начинает после 2500 об/мин выбивает турбину Но проехав 100-150км все стает нормально 1,9тди AFN 1997г механика
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  1. Заливка ОЖ в дизель AVF, один вопрос?
    от kazbich2004 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 16:29
  2. Вопрос по топливному фильтру. Дизель
    от DEH81 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 09:58
  3. [Дизель с ТНВД] Вопрос про угол впрыска
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 22:12
  4. цоканье дизель Вопрос.
    от lifeoff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 17:44
  5. Вопрос про дизель
    от Herr Podolny в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 08:45
