Тема: AEB - ДМРВ
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию AEB - ДМРВ
    Ребята всем привет !!! Сегодня друг позвонил и сообщил что не заводится его машина (Passat B5 AEB)
    Только что от него...
    Подключил комп зашел в помоему 1 группу (там где отображается показание ДМРВ) а там надпись 27.3 чтоль (грамм)
    Вообщем как я понял датчику хана верно ???
    Снял фишку с датчика тож самое 27.3
    У меня когда снимаеш фишку прописывается ошибка по Датчику. У него не прописывается нивкакую...
    Что посоветуете сделать ? мож у каво есть инструкция как проверить питание на фишке ДМРВ ???
    Мне кажется что нужно менять датчик...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    для того чтобы не казалось - снимайте логи, если дыр на впуске нет. фактическое значение (расчетного нет) на АЕВ в 002-ой группе 4-ое поле. в пике д.б. около 125 г/c.
    это ты данные дмрв на не заведенной машине посмотреть хотел..?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    енот, на незаведенной должно по 00 быть... а стоит 27.3
    датчик отключаем всеравно 27.3
    ошибка не прописывается что отключен датчик.
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    где стоит 27.3 ? в 002-4 ? если при скинутой фишке ничего не меняется - оставьте его в покое.
    и не будет.
    проверяйте топливоподачу, искру и компрессию. вобщем диагностика нужна, а не тыканье пальцем в небо.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    SparXXX-11011985, Когда глушишь мотор, то в ДМРВ на АЕВ прописывается 27 с чем-то грамм. И отключение фишки на заглушенном эту цифру не меняет.
    Нужно завести мотор и дальше будет видно.
    и не будет.
    Почему же?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Почему же?
    потому что ты не заводишь мотор.
    или методом технического тыка..?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Леш, ты чего так удивлен? Я сколько наблюдал у себя, после выключения мотора висит 27 с чем-то грамм. Причем на двух ДМРВ. Почему так ХЗ.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вот этому и удивлен. возможно, конечно, просто никогда не обращал на это внимание (ибо смотреть данные дмрв на заглушенном моторе само по себе занятие не благодарное )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    енот, да в 4м окне.... где расхд воздуха. А почему ошибка не прописывается ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Начните с самого простого.
    Прокрутите мотор стартером и не выключая после этого зажигание проверьте ошибки...
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Машина давно заводилась?Или вчера ездили а сегодня не завелась?Стартер крутит бодро?Свечи выкручивали?Залиты бензином или сухие?
    Без ДМРВ машина заведется и даже поедет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kalex, прокручивал ошибок нету по ДМРВ
    Отключал фишку с ДТОЖ так она сразу и прописалась...
    lifter, вщем как мы поняли у него накрылся топливный насос... щас машина работает но это число 27.3 бепокоит...
    Будет время постараюсь снять ему лог...
    Сразу выложу сюда
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    А как вы это поняли?Постучали по баку (на время оживляет насос) или...???
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    lifter, да я приехал к нему... открутил шланг в рампу каторый... пркрутил стартером не фантанирует )) палез пред смареть вроде целый. Ну а там тока слушать ухом или ртом )))))))))))))))))))))
    Вощем мотор перегорел... уже новый стоит. Хотим вот с датчиком разобраться...
    PASSAT B6 1.8 T
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    всем привет! ребят нужны ваши консультации, предыстория такова: на машине стали плавать обороты, пару раз заглохла, при нажатие на газ она сначала дёргается потом ехать начинает, коробка передачи не адекватно переключала, поменял ДМРВ, пока симптомов не видно, но по расходу топлива и по динамике не чего не поменялась.
    Пытался на старом дмрв и на новом снять логи, вот, что получилось:
    Старый:
    ,Group A:,'006,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'002
    ,,Об/мин,Лямбда,Лямбда,Уг.Оп.Зажиг,,Об/мин,Время,Уг.Дрос.Засл,Уг.Оп.Зажиг,,Об/мин,Время,Время,Мас-ый расход
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин,%,%, °BTDC,STAMP, /мин, мс,°, °BTDC,STAMP, /мин, мс, мс, г/с
    ,0.03,780,3.1,2.3,11.3,0.38,760,1.85,4.8,12.0,0.76,760,1.95,3.40,4.72
    ,1.13,800,3.1,0.8,11.3,1.52,760,1.90,4.8,11.3,1.90,800,1.90,3.23,4.79
    ,2.27,770,3.1,-3.1,11.3,2.65,760,1.90,4.3,11.3,3.02,760,1.85,3.40,4.65
    ,3.41,900,-1.6,0.8,13.5,3.80,1440,3.30,18.2,19.5,4.21,1560,3.30,5.70,16.39
    ,4.58,1610,-2.3,-4.7,21.8,4.97,1800,3.95,22.6,19.5,5.37,1960,4.10,7.23,25.69
    ,5.74,2090,-3.1,1.6,20.3,6.11,2200,4.00,23.0,21.8,6.48,2360,3.85,7.05,29.23
    ,6.86,2540,-4.7,1.6,24.0,7.23,2320,4.95,26.9,3.0,7.61,2240,5.05,8.50,36.39
    ,8.00,2310,-3.1,-0.8,17.3,8.37,2360,5.00,28.2,18.0,8.78,2360,5.00,9.01,38.06
    ,9.15,2420,-4.7,-1.6,15.8,9.54,2360,2.70,15.6,25.5,9.93,2080,1.30,2.04,8.82
    ,10.35,2020,-2.3,-7.8,27.0,10.75,1720,1.30,6.5,24.8,11.12,1640,1.15,1.96,6.11
    ,11.49,1600,-1.6,0.0,24.0,11.87,1440,3.95,33.9,9.8,12.24,2200,5.30,10.29,37.43
    ,12.63,2370,-3.9,-6.3,12.0,13.01,2480,7.25,85.9,9.0,13.40,2120,7.05,12.75,47.71
    ,13.79,1970,-1.6,0.0,4.5,14.19,1920,7.15,85.9,3.8,14.60,1840,6.95,12.41,40.69
    ,14.97,1870,-3.1,0.0,1.5,15.36,1920,7.15,85.9,0.0,15.75,2000,7.20,13.35,46.18
    ,16.16,2090,-3.1,0.0,3.8,16.53,2160,7.30,85.9,1.5,16.92,2200,7.25,13.18,51.18
    ,17.31,2290,-3.1,0.0,6.8,17.70,2320,7.30,85.9,6.8,18.09,2400,7.25,13.01,56.18
    ,18.47,2510,-4.7,0.0,6.0,18.86,2560,7.30,85.9,5.3,19.25,2640,7.30,13.18,61.18
    ,19.62,2550,-4.7,0.0,8.3,19.99,2760,7.30,85.9,5.3,20.37,2840,7.30,14.03,65.97
    ,20.75,2550,-4.7,0.0,9.8,21.12,2960,7.35,85.9,7.5,21.51,3040,7.35,13.86,71.39
    ,21.90,2550,-4.7,0.0,9.8,22.30,3160,7.15,85.9,10.5,22.70,3240,7.20,13.94,74.86
    ,23.10,2550,-4.7,0.0,12.8,23.52,3360,7.05,85.9,14.3,23.89,3440,7.05,13.43,77.57
    ,24.28,2550,-4.7,0.0,16.5,24.66,3600,7.05,85.9,13.5,25.05,3640,7.00,13.18,81.25
    ,25.42,2550,-4.7,0.0,18.0,25.83,3760,7.00,85.9,18.8,26.20,3880,7.00,13.18,85.97
    ,26.62,2550,-4.7,0.0,18.0,27.00,4000,7.00,85.9,18.0,27.41,4040,7.00,13.35,90.97
    ,27.80,2550,-4.7,0.0,18.8,28.20,4200,7.00,85.9,18.8,28.59,4280,7.05,13.60,95.62
    ,28.98,2550,-4.7,0.0,15.0,29.39,4400,7.00,85.9,20.3,29.76,4440,7.00,13.60,99.17
    ,30.13,2550,-4.7,0.0,15.8,30.51,4560,7.05,85.9,15.8,30.90,4600,7.00,13.94,102.84
    ,31.29,2550,-4.7,0.0,21.8,31.66,4720,6.95,85.9,17.3,32.04,4760,6.90,13.86,105.00
    ,32.43,2550,-4.7,0.0,20.3,32.80,4840,6.95,85.9,21.0,33.19,4920,6.95,14.54,108.19
    ,33.57,2550,-4.7,0.0,18.0,33.96,5000,6.90,85.9,21.8,34.33,5040,6.90,14.45,111.11
    ,34.72,2550,-4.7,0.0,18.8,35.13,5120,6.90,85.9,19.5,35.52,5160,6.85,14.88,113.54
    ,35.91,2550,-4.7,0.0,21.0,36.28,5280,6.80,85.5,18.8,36.67,5320,6.80,14.79,115.34
    ,37.05,2550,-4.7,0.0,19.5,37.42,5400,6.75,85.5,19.5,37.79,5440,6.70,14.62,115.97
    ,38.19,2550,-4.7,0.0,20.3,38.57,5520,6.75,85.5,22.5,38.97,5560,6.70,14.88,118.61
    ,39.34,2550,-4.7,0.0,20.3,39.73,5640,6.65,85.5,21.0,40.12,5640,6.65,14.62,120.21
    ,40.54,2550,-4.7,0.0,23.3,40.94,5720,6.60,85.5,21.0,41.34,5760,6.60,14.71,120.90
    ,41.71,2550,-4.7,0.0,23.3,42.10,5800,6.55,85.5,21.8,42.47,5840,6.45,14.28,120.48
    ,42.85,2550,-4.7,0.0,37.5,43.24,5640,0.85,15.2,37.5,43.61,5560,0.85,1.36,15.69
    ,44.00,2550,-4.7,-16.4,37.5,44.39,5040,0.95,15.2,37.5,44.80,4400,1.00,1.70,14.03
    ,45.17,2550,-4.7,0.0,37.5,45.56,3760,0.95,12.2,37.5,45.94,3600,0.95,1.70,11.32
    ,46.31,2550,-4.7,0.0,31.5,46.69,2760,1.10,9.5,31.5,47.09,2720,1.00,1.70,8.82
    ,47.50,2550,-4.7,0.0,30.8,47.89,2680,0.95,8.2,30.8,48.29,2640,0.90,1.62,7.98
    ,48.67,2550,-4.7,0.0,30.0,49.06,2600,0.90,7.8,30.0,49.43,2560,0.95,1.62,7.71
    ,49.82,2550,-4.7,0.0,30.0,50.20,2520,0.95,7.4,30.0,50.57,2480,0.95,1.62,7.64
    ,50.96,2480,-4.7,0.0,29.3,51.35,2440,0.95,7.4,29.3,51.76,2400,0.95,1.62,7.29
    ,52.15,2410,-3.9,0.0,29.3,52.54,2360,1.00,7.4,28.5,52.93,2360,0.95,1.70,7.36
    ,53.35,2340,-3.1,0.0,28.5,53.74,2280,1.00,7.4,28.5,54.11,2280,0.95,1.70,7.22
    ,54.49,2260,-3.1,0.0,27.8,54.86,2200,1.00,6.9,27.8,55.24,2200,1.00,1.79,7.15
    ,55.62,2190,-3.1,0.0,27.8,56.03,2160,1.00,6.9,27.8,56.41,2120,1.00,1.79,6.94
    Новый:
    ,Group A:,'005,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'002
    ,,Об/мин,Об/мин,Лямбда,Мас-ый расход,,Об/мин,Время,Уг.Дрос.Засл,Уг.Оп.Зажиг,,Об/мин,Время,Время,Мас-ый расход
    MARKER,STAMP, /мин, /мин,%, г/с,STAMP, /мин, мс,°, °BTDC,STAMP, /мин, мс, мс, г/с
    ,0.77,860,860,0.8,3.26,0.03,840,1.15,3.0,12.0,0.39,840,1.20,2.38,3.26
    ,1.92,880,860,0.8,3.26,1.17,840,1.20,3.0,12.0,1.54,880,1.20,2.38,3.33
    ,3.09,870,820,-0.8,3.61,2.32,880,1.15,3.0,12.0,2.70,840,1.15,2.29,3.26
    ,4.27,800,780,0.8,4.09,3.49,720,1.45,4.3,12.0,3.87,760,1.65,3.40,4.09
    ,5.44,1660,1580,-2.3,18.82,4.65,760,1.60,4.3,12.0,5.02,920,3.45,8.50,9.72
    ,6.58,2030,1930,-3.1,27.64,5.82,1760,3.65,22.1,13.5,6.19,1880,3.75,7.23,22.50
    ,7.75,2000,1960,-0.8,30.76,6.97,2360,4.35,25.6,12.8,7.36,2400,4.35,8.76,33.19
    ,8.91,2160,2050,-3.1,32.50,8.14,2080,4.70,26.5,12.0,8.53,2120,4.70,8.84,32.08
    ,10.09,2290,2180,-3.1,32.57,9.28,2200,4.65,26.5,11.3,9.69,2240,4.60,8.33,32.84
    ,11.21,2280,2220,-1.6,34.86,10.47,2280,4.35,25.6,16.5,10.84,2320,4.35,8.07,32.36
    ,12.35,2100,2080,0.0,40.48,11.59,2280,4.75,28.6,15.0,11.97,2320,5.35,10.12,39.72
    ,13.52,2020,1910,-3.1,43.82,12.76,1960,6.75,85.9,2.3,13.15,1960,6.80,13.09,42.92
    ,14.69,1990,1890,-3.1,43.40,13.91,1920,6.70,85.9,2.3,14.32,1920,6.80,12.07,41.46
    ,15.88,2200,2100,-3.1,47.84,15.07,2040,6.75,85.9,4.5,15.49,2120,6.80,13.01,46.18
    ,17.04,2410,2280,-3.9,53.19,16.27,2280,6.80,85.9,3.8,16.66,2360,6.85,13.09,51.67
    ,18.17,2550,2280,-4.7,58.96,17.42,2480,6.95,85.9,6.8,17.80,2560,6.90,14.11,57.15
    ,19.33,2550,2280,-4.7,65.28,18.56,2720,7.05,85.9,6.0,18.94,2800,7.10,14.96,63.40
    ,20.48,2550,2280,-4.7,70.69,19.70,2960,7.10,85.9,7.5,20.11,3000,7.20,15.05,69.17
    ,21.62,2550,2280,-4.7,74.17,20.87,3200,7.10,85.9,9.8,21.24,3240,7.00,14.45,72.78
    ,22.80,2550,2280,-4.7,77.78,21.99,3400,6.95,85.5,14.3,22.41,3480,6.90,14.28,76.32
    ,23.94,2550,2280,-4.7,81.67,23.18,3600,6.90,85.9,14.3,23.57,3680,6.85,14.28,80.42
    ,25.08,2550,2280,-4.7,85.56,24.32,3840,6.90,85.9,15.8,24.71,3880,6.80,14.20,84.37
    ,26.26,2550,2280,-4.7,90.69,25.46,4040,6.80,85.5,16.5,25.86,4080,6.85,14.28,89.23
    ,27.42,2550,2280,-4.7,94.44,26.64,4200,6.85,85.9,19.5,27.03,4280,6.80,14.54,92.64
    ,28.59,2550,2280,-4.7,98.68,27.83,4440,6.80,85.5,20.3,28.20,4480,6.80,14.71,97.08
    ,29.75,2550,2280,-4.7,100.97,28.98,4600,6.75,85.5,19.5,29.37,4640,6.80,14.88,100.62
    ,30.87,2550,2280,-4.7,104.79,30.12,4760,6.70,85.5,20.3,30.50,4800,6.75,15.22,104.37
    ,32.01,2550,2280,-4.7,109.09,31.24,4920,6.80,85.5,18.8,31.62,4960,6.75,15.64,106.94
    ,33.15,2550,2280,-4.7,110.62,32.40,5080,6.80,85.5,20.3,32.77,5120,6.75,15.73,110.00
    ,34.29,2550,2280,-4.7,112.50,33.52,5200,6.75,85.5,17.3,33.91,5240,6.70,15.98,112.08
    ,35.41,2550,2280,-4.7,116.39,34.66,5360,6.65,85.5,16.5,35.04,5400,6.75,16.49,115.76
    ,36.55,2550,2280,-4.7,117.92,35.78,5480,6.65,85.5,18.0,36.16,5520,6.65,16.23,117.01
    ,37.73,2550,2280,-4.7,107.78,36.94,5600,6.65,85.5,18.8,37.34,5640,6.60,16.15,118.54
    ,38.87,2550,2280,-4.7,67.64,38.11,5040,5.60,39.5,7.5,38.50,4160,5.30,12.84,70.21
    ,40.06,2550,2280,-4.7,22.43,39.25,4040,5.05,36.0,9.0,39.67,3120,3.40,6.54,34.44
    ,41.20,2550,2280,-4.7,8.12,40.45,2960,1.00,10.4,33.0,40.82,2800,0.90,1.70,8.33
    ,42.32,2550,2280,-4.7,7.64,41.57,2840,0.85,8.7,32.3,41.95,2840,0.85,1.53,7.78
    ,43.47,2550,2280,-4.7,7.43,42.71,2760,0.85,8.2,31.5,43.10,2760,0.85,1.53,7.50
    ,44.60,2550,2280,-4.7,9.93,43.85,2720,0.85,7.8,31.5,44.23,2720,1.05,2.04,9.23
    ,45.74,2550,2280,-4.7,29.79,44.97,2720,1.60,15.6,34.5,45.36,2760,2.10,4.25,18.47
    ,46.90,2550,2280,-4.7,37.43,46.14,2760,3.70,24.3,18.0,46.52,2680,3.90,7.82,33.40
    ,48.05,2550,2280,-4.7,46.39,47.28,2680,4.45,27.3,15.8,47.67,2680,4.60,9.10,39.58
    ,49.18,2550,2280,-4.7,46.94,48.42,2720,5.40,35.6,12.8,48.81,2720,5.40,10.63,46.87
    ,50.32,2550,2280,-4.7,47.15,49.56,2720,5.40,35.6,13.5,49.95,2720,5.40,10.46,47.08
    ,51.48,2550,2280,-4.7,47.15,50.71,2720,5.45,35.6,11.3,51.09,2760,5.40,10.20,47.22
    ,52.63,2550,2280,-4.7,47.57,51.87,2760,5.40,35.6,15.0,52.26,2760,5.40,10.37,47.50
    ,53.76,2550,2280,-4.7,46.94,53.01,2760,5.35,35.6,12.8,53.38,2760,5.40,10.46,47.43
    ,54.89,2550,2280,-4.7,46.39,54.13,2760,5.25,33.4,13.5,54.50,2760,5.25,9.86,46.25
    ,56.03,2550,2280,-4.7,46.39,55.27,2760,5.20,33.4,16.5,55.64,2760,5.25,10.12,46.46
    ,57.20,2550,2280,-4.7,46.25,56.42,2760,5.25,33.4,14.3,56.81,2760,5.25,9.44,46.53
    Парни думал, что массовый расход показывается во 2 группе.
    Последний раз редактировалось evans; 08.01.2013 в 14:51.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    evans, логи в нормальном виде выложи в тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807&page=415
    Обнинск
    Отправлено: 12
    парни логи выложил в теме написанной выше
  1. Продам на Passat b5 1.8Т AEB дроссель и ДМРВ
    от hor-sheff в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:36
  2. Нужна ДЗ и ДМРВ (номера в внутри) B5 AEB 1999 Москва МО
    от Queill в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 19:53
  3. Куплю ДМРВ на AEB 98 года
    от Элик в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 19:01
  4. Замена ДМРВ на AEB
    от KaraPara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 14:32
  5. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:59
