    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Может проще разобрать фару полностью и уже потом проводить ревизию и мойку?
    Ревизию можно провести без разборки. Мойку тоже...нафика разбирать?
    Цитата Сообщение от aleks.spb Посмотреть сообщение
    А насчет восстановления, отражателей, я так понял можно найти конторы, занимающиеся вакуумным напылением металлов и восстановить, без знакомств. Вот пример такой конторы в СПб.
    Где бы такие в МСК найти.
    Цитата Сообщение от dmvalnovikov Посмотреть сообщение
    подскажите регулировочные винты они у нас вверху в виде шестигранников? это они?
    Да! Или под отвертку.
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    а то у меня левая фара в пол светит. у нее крепеж верхний немного поломан - видимо последствие аварии
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Получено: 9
    чаго то я не совсем понял что б помыть фару с ферри как описано выше разбирать ее не надо просто заливать и полоскать через задние отверстия для установки лампочек (завтра БАННЫЙ ДЕНЬ ) СПАСИБО ВАНЯ ЗА ЛУЧШУЮ ВИДИМОСТЬ (я думаю будет намного лучше )
    Получено: 40
    Отправлено: 229
    По ключевым словам ищется легко, например вот.
    Учитывая, как некоторые водят машину, они явно думают, что закону сохранения импульса можно дать взятку.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Именно, в задние дырки лей.Только вытащи все детали из фар.
    Надо будет дать контакты нуждающимся
    Получено: 9
    я надеюсь с этим проблем не возникнет надо извлеч лампы это просто а вот корректор как спрашиваю потому что еще не смотрел как он там крепится (ну я думаю что если б были бы какие либо заморчки ВАНЯ написал бы ) думаю надо еще и туманки прополоскать заодно (и поворотники в зеркалах )
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Тоже полезно
    Получено: 9
    ВАНЬ скажи коректор снимаеться без проблем и чаго надо чтоб его снять (мож какое спец инструмент )
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    YUROKEZ, Фара какая? Ксенон или галоген? Ксенон разные бывают...где снимается, а где нет.
    Получено: 9
    у меня как на фото у тебя обычный галоген с колхоз ксенонм
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Очень полезная инфа. Спасибо, займусь на досуге.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Люберцы
    Получено: 25
    Отличная тема))) Спасибо) теперь знаю, почему у меня фары немного цветом отличаются, она яркая, а вторая помутнее)))
    Еще вот такая проблема у меня, сорри, если не в тему)
    У меня фары светят (ближний свет) тупо в землю, фары обычные, без линзы, галоген...из салона регулировка не работает, хз почему...нашёл в книге, что можно прямо на самих фарах вручную регулировать...нашёл эти болты, шестигранником вращал этот болт, но эффекта ноль...снял фару, увидел там разъём для трубки, видимо для воды, это ведь гидрокорректор, так?
    Облазил всё подкапотное пространство, но ничего, что можно было бы туда вставить, не нашёл...тоесть по факту, у меня к фаре только электропроводка подключена...постараюсь сделать фото, чтоб было яснее.
    Сейчас мой ближний свет не освещает толком ничего, даже на светофоре у впереди стоящей машины бампер не освещает, светит куда-то еще ниже...на лампочках не экономил, у меня сейчас стоят Osram Vision + (или как-то так), но дорогу вообще не видно...что делать, подскажите, или отправьте у кого спросить)))
  13. #33
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    На твоем авто стоит электрокорректор, а "трубки" для отвода конденсата из фары.
    Корректор надо чинить, а вручную нерегулируются по причине неисправностей привода регулировок. Там шестеренки пластмассовые, изнашиваются и начинают проскакивать при регулировке...
    Еще могут быть неисправны крепления отражателя (шаровый шарнир), короче, надо смотреть...
    B6 Variant CBAB DSG 08, DPF&EGR were removed.
  14. #34
    Люберцы
    Получено: 25
    понятно) пасиба за инфу))) может быть есть смысл в таком случае не морочатся а просто поставить фары с линзой и ксенон?)))
    И еще вопрос, а как и куда подключить автокорректор и где его взять, если ставить линзу?
  15. #35
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Ребята, извините, что не по теме, но очень нужны диаметры окружностей в би-ксеноновых фарах В5+. Вот фото штатных би-ксеноновых фар Hella:
    Как видно, синим выделен внешний диаметр, красным - внутренний. Очень нужны диаметры всех трех колец в фаре. Может кто-то разбирал фары или может у кого-то есть разобранные фары или подложки. Помогите пожалуйста с размерами.
    Всем заранее спасибо!!!
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    Доброго времени суток! Вопрос тут уже задавали автору но ответа не было. Подскажите почему может потеть фара в основном после мойки. Фары би-ксенон как на фотке выше. Куда залезть посмотреть??? Заранее благодарен!
  17. #37
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я мыл фары изнутри фейри, полировал пластик фары, поставил хорошие лампочки: +50%.
    Стало гораздо лучше, появилась четкая граница, даже с рефракцией. , линзы чистые, как слеза.
    Правда света все равно мало (по сравнению с другими авто), видимо безвозвратно деградировал отражатель.
    Все-же планирую менять оптику.
  18. #38
    Россия, Екатеринбург
    вопрос; на сколько эффективна эта вся операция и как на долго этот эффект сохраняется. очень давно меня волнуют фары ,тоже хотел почитстить ,но не знал с чего начать.
  19. #39
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Saulus,
    Где-то фара негерметична. Прежде всего смотрите в сторону резинового колпачка с задней стороны фар.
  20. #40
    Москва ВАО
    Получено: 1,235
    Отправлено: 431
    А можно чуть подробнее об этом?
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена лампочки в головном свете
    от imported_CoolRoot в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 21:15
  2. Почему не видно что открыта дверь.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 18:19
  3. Почему Гольф не дешевле Пассата?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 11:52
  4. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 18:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 22:31
