1. #121
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Эля Посмотреть сообщение
    Плюс ко всему при запуске мотор не шевелиться, как раньше было, и если газовать, то практически не двигается, раньше заваливался на одну сторону.
    P.S
    Опоры оригинал.
    тоже уже склоняюсь к ним, при заводке колыхает машину как будто V12 завожу, и при перегазовке корпус качает. Больше вибрация помоему на опоре головы 4-5-6 цилиндров.
  2. #122
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
  3. #123
    Получено: 7
    Вот блин))) значит у меня не V6, а V36 (не меньше) )))))))))))))))
  4. #124
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    VW 98 регион, Тогда наоборот, V1...чем больше цилиндров, тем ровнее работает ДВС
  5. #125
    Получено: 7
    значит один объемом 2.8 л))))))))
    будем лечить дальше (делать V6 хотя бы) )))
  6. #126
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    -угол открытия ДЗ на ХХ 2,4 градуса стабильно (думаю это норм)
    Это много на полностью прогретом хх, угол должен быть 0.8-1.6 без нагрузок в виде обогревов, кондеев и т.п.
    Тебе надо чистить вкг.
    Эля, у меня щас обе новые, правда жаба задушила брать оригинал, взял феби, иногда есть еле заметная вибрация, если придираться, наверное дело в опорах, хотя они точно гидро, а не просто резинка. И кстати кузов нормально кренит, если прогазововать, мне это нравится)
  7. #127
    Получено: 7
    Согласен, вряд ли до меня кто-то туда лазил, с чисткой ДЗ такая же история.
    К стати не подскажешь, съемник для ГНЦ нам подходит от 1.8Т?
  8. #128
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Если ты не чистил вкг и дз, то что обсуждать ровность работы на хх и угол открытия дз.
    Съёмник подходит. А что ты сразу не поменял гнц прокладки, если клапанных крышек менял?
  9. #129
    Получено: 7
    не, я поменял прокладки крышки масло заливной горловины)))
  10. #130
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Всем прокладкам прокладка.
  11. #131
    Получено: 7
    дык тоже не лишнее)
  12. #132
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Было так же.
    Но мне в пробках надоедало, сейчас все равно, ясно, что работает двигатель только по тахометру .
  13. #133
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня обычно на p бывает, на d под нагрузкой всё идеал.
  14. #134
    Получено: 7
    в общем борьба продолжается..
    К тому что сделал (написано выше) вчера добавил еще одну успешно проделанную работу: чистку ДЗ (угол открытия на ХХ был 2.4 градуса).
    И так, разобрав все что мешает (отсоединил пластиковый патрубок от ДЗ, разобрал и снял верхнюю площадку над ДЗ, сразу доступ великолепный открывается).
    Посмотрел со стороны патрубка, на первый взгляд все довольно чисто, почистил. Но закрались сомнения все ли почистил. Решил снять полностью. А там...... В общем хорошо, что снял))) (см. фото 2). В общем оттирал ДЗ минут 20-ть. В итоге имеем (фото 3).
    Все собрал, прогрелся до рабочей темпиратуры, через VagCom cделал адаптацию и эврика. Теперь угол открытия на ХХ 0.8 градуса!!!!!!
    НО, трясучка осталась. На выходных менял топливный фильтр, полез "изучать" опоры ДВС, осмотр показал уже старые засохшие розовые подтеки в нижней части опоры правой (1-2-3 цилиндры).
    Так что следующий шаг - замена опоры. (если у кого имеется ссылка на отчетец какой-нить, поделитесь)
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    VW 98 регион, трясет постоянно? и на холодном и на горячем моторе?
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  16. #136
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Да,думаю заменой подушек все и решится.
    Мы на ауди-клубе тоже ищем пути устранения вибрации,один человек поменял уже все что можно (провода,свечи,ДМРВ,ВКГ и т.д.). Вибрация так и осталась. Вот ждем,когда он созреет на замену подушек. Тогда в случае успеха можно будет и у себя поменять
    Вот есть такая ссылка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263265. Там не очень понятно,но вобще не сложно
    А вот человек на словах объяснил,по-моему более чем доходчиво:
    -снятие левой- откручиваем стабилизатор, откручиваем кронштейн вместе с подушкой, меняем.
    - правая- тут гемора побольше, там стартер и генератор мешают- откручиваем стабилизатор, пластиковый воздуховод на помпу, откручиваем нижний болт подушки, поддомкрачиваем, а теперь секас- верхний болт открутить сложно но можно- отпиливаем часть рожкового 13 ключика и ловкими ручонками лезем в щелку и ,и... и... откручиваем верхний. дальше все в обратном порядке...
    Время на работу-30-45 минут без перекура.
    Ставим только оригинальные подухи, 3тр. Заменителя достойного на этот двиг не делает ни кто...
    Кстати,очень многие после замены опор отмечали,что дрожь исчезла
    А6 2,8 АМХ
  17. #137
    Получено: 7
    Дык у меня уже версии кончаются)))))
    спасибо за инфу, изучу)
    можно и так сказать, но на горячем сильнее
  18. #138
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Еще некоторым помогает поднятие оборотов ХХ ваг-комом. Но мне почти не помогло,разве что чуть-чуть дрожь уменьшилась (поднял до 800,так и оставил)
    А6 2,8 АМХ
  19. #139
    Получено: 7
    нее, это маскировка проблемы, хотелось бы все таки ее решить)
    а до подушек действительно гиморно добираться..... а надо))
    не поможет замена подушки, поменяю клапан ВКГ на новый (167 тыков уже, хуже не будет), а потом...... придумаем чем заняться)))))))))
  20. #140
    Абакан
    у меня проблема на холодную, пока не прогрееца град до 50-60...
    по видимому (ощущаемому) висит какой клапана, а может и не один, когда мотор холодный в пятом цилиндре. трясеца пипец как - ехать никак.
    запчастюльки заказал уже... бум исправлять.
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 11:01
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 10:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  4. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:58
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
