    Получено: 493
    Отправлено: 147
    По умолчанию Отчет по опресовке (Базаров)
    ребят дайте ссылочку на отчетик Базарова с фотками по опресовке турбового мотора, что то найтить не могу
    Drive2
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    ladjak, вот темка, сложного ничего нет
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    дык я то с закрытыми глазами сделаю, а вот человеку из далека да еще и по аське трудно объяснять, хорошобы дать ссыль и чтоб наглядно было
    Drive2
    Новороссийск
    Посоветуйте, поменял турбину на новую апродовец сказал посмотреть трубку бывает закаксовывает. Есть варианты её проверить?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Трубку подачи масла менять однозначно!!! Некоторые ее меняют без замены турбины, просто через 100к.
    Проверить сложно, кто-то пытался промыть, но новая трубка стоит около 2,5-3 тыс. руб., а турбина 20 тыс руб, при плохой подаче масла турбина умирает очень быстро.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    На дизеле не коксуется,но менять Однозначно!!!!!!!
    Новороссийск
    спасибо за информацию. А еще вопрос турбина издает звук при сбрасывании газа. Какой то шелестящий звук, что новая что старая была что за звук? Или так и надо?
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Роман Дядюра,
    опресовку делал???дырок нигде нет???
    Drive2
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Роман Дядюра, байпас живой?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Новороссийск
    нет не делал? после праздников поеду? Спасибо
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Кстати опресовка это грубый способ проверки герметичности. Вакуумный тест рулит.
    Pointer Аватар для flextor3
    тверская область юго\восток
    а на атмосферниках опресовка также делать?
    B5.1.6 AHL.МКПП.1997Зеленый.Simos
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Да, только давление 0,7 бар давать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    flextor4, да, только сильно не дуть...делать удобно через компрессорный пистолет... контролируеш давление без проблем и манометр показывает происходящее...
    спасибо
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Привет , читал читал темы про опресовку и не врубился! КУда дуть то) В патрупок воздуховода который после дмрв или впускной колектор!? И в чем разница будет!?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Чтобы "врубиться" нужно понимать, что и для чего ты делаешь. В этом случае и второго вопроса не было бы.
    Подавая воздух "в патрубок воздуховода после дмрв", мы проверяем герметичность всей системы впуска и ВКГ.
    А в случае с коллектором - в зависимости от места расположения заглушки на впуске.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Если я буду подавать не с запаски а с пистолета с монометром? Сколько подавать давление?
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Taka, привет. Я себе 1,3 бар выходное давление на компрессоре ставил.
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    На сколько критично если воздух выходит через держатель щупа?
    Щуп и держатель стоит не оригинал.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 15:18
  2. Отчет о работе Аларм-сервиса
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 09:57
  3. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
  4. Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:14
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
