1. #141
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Александр-66 Посмотреть сообщение
    Привет всем! До работы мне 38 км,катаюсь из Троицка на Мичуринский рядом с Косыгина,с утра 2 часа в пробках,и вечером тоже-Жесть. Но пока нет другого варианта. При таком режиме кушает 11-12 л. Сильно стараюсь не закладывать но иногда бывает. 92 бензин-без ката,на пламегасе.
    А сколько общее время в пути?
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    А придется. Мне до работы 12,5 км. Средняя скорость по БК 10/12 км./ч. (пробки). Расход бывает 14-16 л., а бывает и 10-11 л. (в зависимости от пробок). По трассе расход более, чем нормальный. Помимо низкой температуры двигателя нужно учитывать еще и прогрев (тогда расход по БК падает медленнее), плюс застывшие шрусы и подшипники, плюс работа при низкой температуре ДМРВ, ну и плюс еще много различных факторов. Имхо.
    Чего-то не догоняю, ДМРВ причем?
  2. #142
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Низкая температура, влажность. Имхо.
  3. #143
    В общем , с 1 проблемой разобрался с "ДМРВ " фишку зделал чек снял ошибок не наблюдается .
    НО НО НО
    Расход топлива БК показывает 22.1 средняя скорость 11км .
    единственое что могу сказать Новые свечи !!!
    Давайте посоветуйте с чего начать что поменять с минимально стоит ?
  4. #144
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от roman1923 Посмотреть сообщение
    По БК средний расход показывает от 11 до 14,но реально получается от 17 до 19!
    Как такое может быть???
    Смотри второй показатель БК. Что там?
  5. #145
    что значит 2 ? у меня там 4 варианта . моментальный расход на 100км, расход на 100км , сколько до заправки ,сколько я проехал . какой из них 2 ?
    хочу попробовать по баку на 100 скока влезит но пока некуда ехать (
  6. #146
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Кнопочка сброса показателей знаешь где? Вот нажми её кратковременно, увидишь второй показатель
  7. #147
    Да у меня именно по этому 2 показателю . Седня ехал в аэропорт , по трассе опустилось до 15
    ехал обратно , 16.7
    это при учете круиз 120. мне кажется это ахринеть как много .
    в городе до 25 один раз доходило..
  8. #148
    Элиста
    Это по второму показателю!
    Максимум был 16,летом минимум 10,6!Это по городу!
  9. #149
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    поменял датчик температуры, по ваг кому изменений не получил но по ощущению двигатель стал чутка мягче работать. сейчас меняю термостат как выйду на температуру двигателя по ваг кому 90 градусов напишу про расход. если опять ее не получится прогреть попробую просто картонку перед радиатором поставить буду смотреть что изменится с температурой.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  10. #150
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребят поменял термостат теперь температура по ваг кому 90 градусов, буду засекать расход.
  11. #151
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Вчера почти весь день провел за рулем, подарки покупал и коврик забирал у одноклубника. Следил за расходом, итого:
    Температура двигателя 95 градусов
    Средняя скорость по БК 25км/ч
    Проехал порядка 100-130км(по Москве) Все пробки были объеханы при помощие Яндекс.мап, тоесть нигде по полчаса я не стоял. Можно сказать вообще не стоял. Куча светофоров
    Пробеги были большими, тоесть двигатель я глушил раза 3.
    Расход по БК составил 11,6-12,2
    ехал обратно , 16.7
    много. читай 81 пост
    Было примерно тоже самое, на круизе по трассе 12л. Основная проблема была Лямда, байпас, редукционник(для профилактики) и в финале ещё 1л отвоевал после промывки инжектора Винсом. Теперь по трассе 7,1-7,4(если еду один 110 по круизу)
    Мне кажется рано беспокоится по поводу расхода Но профилактику, опресовочку и вообще диагностику сделать не помешало бы. Проверь показатели температур.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 26.12.2011 в 08:02.
  12. #152
    Получено: 65
    Какие показания в 32 группе?
  13. #153
    [QUOTE=Doxtur;3593932]у меня ещё в этот список затесались
    1.байпасный клапан
    2.редукционные клапан
    6.ДМРВ
    подскажи номерки этих деталей
  14. #154
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    У тебя двигатель другой, возможно номерки другие. Лучше посмотреть через Exist например. Ксати ДМРВ у меня вроде исправный, я его не менял, просто диагностику делал.
  15. #155
    делал диагностику у офицалов в отчете не чего не было указано , кроме блидера . рекомендация к замене блидера .
    ну и там ошибки по магнитоле , стекло подемнику который вчера сломался ((( и замка водительской двери...
  16. #156
    Обнинск
    Отправлено: 12
    после замены термостата проехал 50 км. где то ушло 6-6,5 литров бензина, пробег и остаток в баке по ваг кому, замена термостата помогла у меня косяк был в температуре двигателя. до замены на 5 литрах проезжал 30км, всё по тому же ваг кому. а ещё сигналку вчера поставил с автозапуском теперь гоняю на полностью прогретой
  17. #157
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Автозапуск коробку всёравно не прогреет до рабочих температур. Так что не обольщайся
  18. #158
    а как же ее тогда прогреть ?)
  19. #159
    Получено: 65
    В процессе движения, от двигателя. Имхо.
  20. #160
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Нежно и аккуратно, как написано в базе знаний. В начале попереключть селектор, потом плавно ехать по двору до проезжей части, потом первые 5-10 минут не насиловать коробку.
Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. дикий расход
    от wtickw в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 11:08
  2. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  3. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
